Другие модели Дайхатсу
Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo
Двигатель
Курутит но не заводится литровик.
3
Topic: Курутит но не заводится литровик. (Read 6036 times)
ZM
В ритме YRV в темпе Turbo
Reply #40 on:
28/02/14 »
возможно мыши погрызли когда от холода грелись под капотом
ru45
ЯРВюга
Reply #41 on:
28/02/14 »
тут подсказали что надо посмотреть датчик(включатель) заднего хода. а вот где он стоит ?? книги нет под рукой...
может он коротит ??
чОрный
Антон
Reply #42 on:
28/02/14 »
На коробке.
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
TyGaPbI4
Павел
Reply #43 on:
28/02/14 »
А вперед то нормально едет и не глохнет? А что это за датчик заднего хода, лягушка иль селектор? Но и они никак не влияют на двигатель, а уж тем более на искру, это как ведро компрессии...
ru45
ЯРВюга
Reply #44 on:
28/02/14 »
вперёд едет норм.я как понял если неисправен датчик (включения передачи ) на котором тросик навешиваться с коробки то блокируется стартер. а тут стартер крутит. мистика просто ... и ведро компрессии не поможет.
чОрный
Антон
Reply #45 on:
28/02/14 »
Иммобилайзер есть?
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
ru45
ЯРВюга
Reply #46 on:
28/02/14 »
нет нету. мозги без иммо, стало быть и машина тоже. я просто не могу связать заднею скорость акпп и искру на свечах.....
Magnat93
АВТОСЕРВИС АВТОМАГАЗИН http://www.stomagnat.com/
Reply #47 on:
28/02/14 »
Компрессия сколько атмосфер? (И её динамика)
www.stomagnat.com
Автосервис полного цикла автомобилей зарубежного производства. Запчасти и ремонт Daihatsu.
Автомагазин+СТО. Краснодар, ул. 1 Мая д. 460, СТО АВТОКОМПЛЕКС "MAGNAT"
Сот.
тел. 8-918-47-57-954
е-mail
[email protected]
закзываем и спрашиваем тут:
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8685.msg233682/topicseen.html#msg233682
Расходники на любой автомобиль в наличии.
ru45
ЯРВюга
Reply #48 on:
28/02/14 »
Магнат компрессию мерили по "дедовски" (затыкая бумажкой). Я понимаю что это несерьёзно но ночью не смог найти компрессометр . Сегодня заметил провод идущий на первую катушку торчит из косы оборванный ... НО в штекер все три провода заходят а этот четвёртый без изоляции просто в косе идёт хз куда. Я его прикрутил тут-же на крышку клапанов. Машина завелась покатал в зад вперёд всё норм. Вот теперь найди куда он идёт?
и что это ваще за провод просто на другие катушки таких проводов я не заметил.
Reply #49 on:
28/02/14 »
заземление
ru45
ЯРВюга
Reply #50 on:
28/02/14 »
а можно поподробней??)) Куда идёт этот провод и почему только на первую катушку приходит?
Reply #51 on:
28/02/14 »
идет в косе от самых мозгов, вернее, я не правильно выразился. Это не заземление, а экранирование. По крайней мере, без фот я так понял.
А то, что прикрутив провод к мотору завелось, - уверен, совпадение.
ilyavik
Писатель
Reply #52 on:
01/03/14 »
Может быть и не совпадением если минус на мотор совсем плохой. Либо на компе минус плохой и получается его дубляж через экран.
3
Двигатель
