Author Topic: Курутит но не заводится литровик.  (Read 6034 times)
Offline VNL64T
Сирион 2000года литровый мотор EJ-VE на автомате пробег 78000км.
Sirion EJ-DE Автомат 2000г.
яж говорю замена мотора на к3-вет решит все проблемы
Offline Magnat93
"Быстрый старт" в воздухан. - если искра есть и всё исправно - должно помочь.
www.stomagnat.com
Offline VNL64T
быстрый старт вещь хорошая, ну если вы еще не видели как он гнет шатуны.
вода то же много пользы человечеству принесла и то же может погнуть шатуны))))
Offline Ильфат
если за раз флакон вылить то думаю не загнет но кольцам пи..ец настанет,
я бы пшикнул разок и посмотрел чего будет - думаю если заведется то проблема в топливе(врят ли на зажигалке эфир даст вспышку от  компрессии... хотя сам не проверял)
или еще вариант скинуть разъем с катушки и промерить напряжение тестером в момент запуска.
YRV 1.3 2000г.в.
проще всего - налить бензина на закрытую дроссельную заслонку, - много бенза в поршни попасть не сможет, зато мотор спокойно может работать на этом.
Но ТС у нас умный и опытный... сам заведет, еще на прошлой странице сказал
Всем спасибо сам разберусь...
Offline ru45
Всем добрый день. Решил не создавать новую тему. Проблема такая: машинка бегала бегала пару недель на ура, до этого меняли сгоревшие мозги и одну катушку. И как-то раз при движение задним ходом заглохла ну я сразу завёл и дальше поехал т.к чек не загорелся не придал значения, а на следующий день жена доехала до работы нормально а вот с работы начала выезжать и заглохла как раз при движение задним ходом.И после этого картина как здесь на видио крутит вертит, вроде бы в одном есть детонация но не заводиться.
Выкрутил свечи все в бензине проветрил свечи почистил , поставил новые наконечники на катушки. Пробовал запасной мозг ставить всё одна картина. чек не горит машина не заводиться.
P.S  смену двигателя не предлагать ))))
смена машины? )))))))
У меня ярв уходил в Отпуск:)
 Начал троить. Встал посредине дороги.
 Как выяснил сгорел предохранитель. Ставлю новый горит. поменял катушки и свечи. Завелась, троит. Через 30секунд сгорела с фейверком первая катушка.
 Поменяли свечку и катушку. Завели. Опять горит предохранитель. Сняли первую катушку, машина завелась на 3 цилиндрах. ПОстояла прогрелась, накинул опять катушку, заработала. ЧТО это было непонятно, езжу уже 2 недели, заводился с полпинка при -22. НЕ троит, работает отлично, все классно.
Offline ru45
MIRAVOD у меня так же было в течение месяца сгорели мозги и 2 катушки . причины не нашёл. но после замены горевшего машинка как часики работала а сейчас тишина. или 2 катушки из 3х сгорели или предохранители. прозвонить пока не получается мороз -25 Цешка мерзнет и гаснет. канешь можно поменять опять катушки но хотелось узнать причину.....
Offline ru45
Блин не могу найти "искру". Как проверить её на фишке до катушки, приходит импульс или нет? Просто предохранители по рулём целые. искры нет. Опять же не могло же сразу три катушки сгореть с новыми наконечниками в сухом колодце.... где копать???
Offline ru45
Спасибо проверю.
Offline ru45
проверил датчики Дпкв и Дпрв и они оба рабочие. искра есть на всех свечах, бензин есть но не заводит. Может ремень грм проскочил или зубчики на нём сорвались? на днях в тёплом гараже буду смотреть ГРМ. может что ещё посмотреть ??? что бы два раза не разбирать.
искра есть, бенз есть, компрессия чтоль закончилась?
еслиб перескочил то искры бы не было
Offline ru45
Блин.... Народ нужна помощь (ej-ve автомат)!!! Затянули в тёплый гараж. Проверил метки грм, распред валов. Датчики распред и колена в норме.Проверил все штекера на датчиках на коробке.  Проверил искру, бензин, компрессия всё в норме . Всё собрал и о чудо она завелась как не в чём не бывало.  Прогрел , включил заднюю скорость  и не проехав 2х метров глохнет. И ВСЁ НЕТ ИСКРЫ!!!!! это как вообще возможно!!! Может есть у кого какие мысли ???
тут даже ванга не поможет!
вижу 2варианта
1) проводка
2) мозги
Offline ru45
Есть пара "мозгов" оба рабочие. менял разницы ноль. А вот проводка.... с чего начинать смотреть то ??? оно вить именно на задней глохнет??? может была у кого подобная проблема??
