Author Topic: Курутит но не заводится литровик.  (Read 6033 times)
Offline VNL64T
Мороз 23 градуса стартер крутит бодро есть вспышки но нет запуска, при проворачивании странный типа ой ой ой звук со стороны бардачка в салоне(точное место звука понять не смог) при этом вспышки прекращаются, как ой ой ой пропадает опять схватывать начинает.
Сегодня свеже заряженный акб на улице уже всего 16 песня таже.
Было такое и в предыдущие зимы но в -16 всегда запускалась бодрячком.
Может кто сталкивался?
Sirion EJ-DE Автомат 2000г.
что до этого делал? или просто, бац - и не заводится?
Offline VNL64T
Не первую зиму так, тупо все хорошо работает ударяет мороз обязательно за 20 все как отмерла, мороз спадет опять начнет заводится как ни в чем небывало.
замена двигателя думаю решит проблему)
я думаю замена всего двигателя не решит проблему. Достаточно одной прокладки.
Offline VNL64T
Почему-то не удивлен вашим ответам.
Всем спасибо сам разберусь...
компрессию замерь и свечи просуши
блин, чувак, ну вот ты сам почитай что ты пишешь: "что то ойкает под бардачком"
ну вот тебе ответ - выгони таджика испод бардачка, который в момент запуска двигателя разъединяет фишки на мозг мотора.
ну после попытки запуска, ткни скрепку, посмотри, мож какой код появляется.
Offline VNL64T
Компрессию мерить нет смысла пробег 80000км.
Свечи сменю завтра, тока не в них дело практически уверен(поскольку такое было и раньше как только за бортом больше -14 будит заводится с пол пинка, и так вплоть до -20 пока вновь не замерзнет)
ОЙкает что-то, именно такой звук и издается хрен знает что там под бардачком думается блок управления двс либо отдается из моторного отсека...
Завтра зацеплю с собой регистратор запишу звук при котором стартер вращает а вспышек не происходит.
Скрепку? да надо бы, только еще б знать точно куда и как.. холостые плавали заменил регулятор все ровно, больше никаких проблем с машиной не было ..(кроме этих обморожений каждую зиму).
« Last Edit: 31/01/14 by VNL64T »
про свечи - вполне возможно что из-за них.
про пробег в 80тык - спасиба поржал))) ты сам то веришь в этот пробег?)))
про скрепку:
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,167.0.html
Offline VNL64T
Ну посмейся.. на здоровье , да верю так как имею на руках все документы из германии... (до этого у меня была такая ж машина но на механике и с огромным пробегом так что состояние оценить трезво могу)
За скрепку уже почитал в книге, спасибо.
Offline VaDьka_678
Она с игнитором??
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline VNL64T
ЧТо есть Игнитор?
Утро -19 заменил свечи, свеже заряженный акб, крутит мычит подхватывает.
http://www.youtube.com/watch?v=tt4zcM1bqdw
Скрепка вопрос не прояснила..... постоянное мигание без перерывов (на сколько я понял все исправно)
Ждем дня.... Отвез жену на работу на своей... температура поднимается до -10 -12 запуск с пол тычка как-будто два дня и не мычала.
не увидел заполненного профиля по машине! что за коляска, что за двигатель?
А по видео не видно что это литровый сирион?
больше на литровый Дуэт похоже (на книжке написано), но то, что левый руль, такой вариант отсекает. Предлагаю согреть машину до 10гр и заводить.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Дак что мешает выкрутить свечу и посмотреть чего нет, искры или топлива? Послушать с другом что "ойкает", под капотом или под бордачком? Может ойкает реле бензонасоса например?
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
по звуку схватывает. Может иммо замерзает? На королле отогревал датчик около воздушного фильтра и все сразу заводилось!
Suzuki GrandVitara 2001
не, ну я не совсем представляю как там у литрового, но для жОпеля делал знакомому обманку "по температуре".
там у него датчик температуры и мозг не понимает ниже -18С. так вот принесли датчик в тепло, "империческим" способом прикинули, какое у него сопротивление при -10...-15С и сделали переключатель с сопротивлением. т.е. запускаешь на сопротивлении, а потом переключаешь на датчик.
