Author Topic: Курутит но не заводится литровик.  (Read 6034 times)
возможно мыши погрызли когда от холода грелись под капотом
Offline ru45
тут подсказали что надо посмотреть датчик(включатель) заднего хода. а вот где он стоит ?? книги нет под рукой...
может он коротит ??
На коробке.
А вперед то нормально едет и не глохнет? А что это за датчик заднего хода, лягушка иль селектор? Но и они никак не влияют на двигатель, а уж тем более на искру, это как ведро компрессии...
Offline ru45
вперёд едет норм.я как понял если неисправен датчик (включения передачи ) на котором тросик навешиваться с коробки то блокируется стартер. а тут стартер крутит. мистика просто ... и ведро компрессии не поможет.
Иммобилайзер есть?
Offline ru45
нет нету. мозги без иммо, стало быть и машина тоже. я просто не могу связать заднею скорость акпп и искру на свечах.....
Offline Magnat93
Компрессия сколько атмосфер? (И её динамика)
www.stomagnat.com
Offline ru45
Магнат компрессию мерили по "дедовски" (затыкая бумажкой).  Я понимаю что это несерьёзно но ночью не смог найти компрессометр  . Сегодня заметил провод идущий на первую катушку торчит из косы оборванный ... НО в штекер все три провода заходят а этот  четвёртый без изоляции просто в косе идёт хз куда. Я его прикрутил тут-же  на крышку клапанов. Машина завелась покатал в зад вперёд всё норм. Вот теперь найди куда он идёт???? и что это ваще за провод просто на другие катушки таких проводов я не заметил.
заземление
Offline ru45
а можно поподробней??)) Куда идёт этот провод и почему только на первую катушку приходит?
идет в косе от самых мозгов, вернее, я не правильно выразился. Это не заземление, а экранирование. По крайней мере, без фот я так понял.
А то, что прикрутив провод к мотору завелось, - уверен, совпадение.
Offline ilyavik
Может быть и не совпадением если минус на мотор совсем плохой. Либо на компе минус плохой и получается его дубляж через экран.
