Author Topic: заменил в сто турбину и печаль  (Read 6794 times)
Offline zor25
Дело так было. Нашёл бу повёз на диагностику сказали всё хорошо масло не давит можешь ставить!я согласился и мне поменяли турбину на проверенную но вот когда я поехал я удивился при 2300 об примерно под капотом появился странный шум напоминает когда дует ветер с малой дырки шипение.что это?откуда?остановился погозовал тишина не шипит сел поехал выдавил и шипение сново но оно тогда начинается когда турбина давит.старая ток фыркала при отпускание пидали.
Подскажите что глядеть надо. Рание с турбинами дело не имел
« Last Edit: 27/04/14 by zor25 »
едет нормально? скорее где то хомут не до конца надели
забыли одеть шланг на перепускной клапан.
Offline zor25
А с перепускного клапана если газовать на нетралки на паркинг (р) шипеть должно? У меня шипение только ка ходу. И только когда турбина начинает работать 2200-2300 об и шипит пока не скину обороты.ТАК ЖЕ НЕ МОЖЕТ ЗАСАСЫВАТЬ ВОЗДУХ В ВОЗДУХАН?
Позже (14/01/14) добавлено:
ЕДИТ ОТЛИЧНО ВРОДИ НА САМОМ НАЧАЛЕ ЕСТЬ ПРОВАЛ НО ПОТОМ ВЫСТРЕЛ ПУЛЕЙ ИДЁТ.
проверить все соединения .При движении и выходе на обороты (как раз твой случай) турбина нагнетает давления и где то "сифонит"  .
не знаю насколько возможна такая ситуация на стоке, но у меня на НЕстоке недавно прохудился шланг на впуске и выше 0.5 не держал. так что проверь не только соединения, но и трещинки на впуске
Позже ([time]14 Января 2014, 16:00:37[/time]) добавлено:
Тебя носом тыкнуть пойти? Иди одень шланг на клапан перепускной!
Offline zor25
там всё одето.по ходу нашёл проблему
http://radikal.ru/fp/8a0bf53e402f4435affc15215c4eb3bb
http://radikal.ru/fp/f67049b86ccc403abd314cb78f8ae903
там немного влаги видно а недолжно быть детали то горячие.а там прокладочка должна быть?
от балбесы :(
Offline zor25
Позже ([time]14 Января, 2014, 16:06[/time]) добавлено:
от балбесы :(
шланги целые ненашёл трещин так бы дуло
ну если можно то думаю стоит и ткнуть. может о разном думаем?! =)но патрубки на месте
забыли поставить уплотнительное кольцо на дроссель
Offline 1111222222
да скорей всего не а забыли а прое......ли и не поставили
Offline ssalex
У меня там всегда было мокро, ни начто особо не влияло.
Offline zor25
Тогда нужна ссылка или номер детали на уплотнительнле кольцо всёровно разбирать. Если можно то с экзиста я там искал не нашол :-( этой детальки
Позже (15/01/14) добавлено:
А турбина тихо работала?
Offline ssalex
Ну находу вроде ниче не шипело.
Позже ([time]15 Января 2014, 08:46:06[/time]) добавлено:
Вот тут судя по виду патрубок на интеркулер не одет путем, мне кажется там травит
Пусть кто-нибудь встанет перед капотом, а ты поставь на ручник, нажми на тормоз включи драйв и нажми газ до упора, турбина тем самым выйдет на буст а тот человек услышит где травит.
Offline Lyka-brazi
вдруг задавит )
Ну если голова есть не задавит. Можно сбоку встать если страшно :)
Offline zor25
Ооо вот до этого я не додумался !так исделаю чё сам до такого не додумался. Вечером думаю скажу тогда ответ
Offline Lyka-brazi
я так в одного делал, упоры ставил и дроссель  тыкал,, ссыкатно было)) а еще боюсь под поддомкраченную машину залазить прям фобия))
