Author Topic: заменил в сто турбину и печаль  (Read 6866 times)
Стань перед стенкой!
Offline zor25
Ещё бы перед майбахам посоветовал бы :-)
Вариант! Водила майбаха посмотрит,где шипит!
там всё одето.по ходу нашёл проблему
http://radikal.ru/fp/8a0bf53e402f4435affc15215c4eb3bb
http://radikal.ru/fp/f67049b86ccc403abd314cb78f8ae903
там немного влаги видно а недолжно быть детали то горячие.а там прокладочка должна быть?
Хомут с кулька пальцами снимается в большинстве случаев .Два болта на 10 и смотрим в патрубке есть колечко или нет .Если нет -321разы собирали .Подобрать по диаметру дросселя не проблема .Оно там толстенькое такое должно быть .
Позже (15/01/14) добавлено:
Тут парни могут насоветовать  - самый лучший хфорум епти )))
Offline Walker
Газовщики утечки газа мыльным раствором ищут.
Тюнингованный манагер
Offline 1111222222
кстати если руки из нужного места растут можно из мягкой резины вырезать с помощью коронки
Шинмонтаж тоже))
та пускай zor25  найдет откуда дует , потом будем советовать чем заткнуть
Offline Lyka-brazi
нет ничего лучше керосина для этих целей..после сварки судов все швы с одной стороны мелом промазывают с другой керосином, он в любую щелочку попадет..дедовский способ еще )
  а вобще для поиска подсоса используют очистить карбюратора...
Есть на работе мастер из ваших , с Новосиба - так он мне за этот способ всю плеш проел ))) вы все помешанные на нем  ;D
Offline zor25
Я из омска а номер новосиб новые законы :-) так тут не подсос воздуха тут же наоборот дуть должно
я так в одного делал, упоры ставил и дроссель  тыкал,, ссыкатно было)) а еще боюсь под поддомкраченную машину залазить прям фобия))
та же фигня
Offline zor25
ну вот результат!поставил  на д(драйв)и притопил шумы появились но не от туда откуда я думал а из воздушного фильтра! пригляделся а он не ровно закрыт снизу наискось пазы вашли а на лицевой где паз небольшой вобще не на месте  был короче фильтр закрыт был наискось но из дырочки когда газавал дуло и шипело .снял всё ровно закрыл завёл обороты 2 тыщи сразу и держатся 1800-1900!загорелся чек. прокатился всёровно шипит да и ехать она стала как атмосферная обычная. что подскажете?
а турбина может в другую сторону дуть?
« Last Edit: 15/01/14 by zor25 »
Сделай нормальное фото подкапотного, а не 320х240
Позже ([time]15 Января, 2014, 15:43[/time]) добавлено:
И  тут ваще стало интересно
КаК так !!!
В другую сторону ))) ну в принципе с нашими рукожопиками на СТО могут за магар замутить .
Суй скрепку - читай ошибки .Ошибки в студию ! Проверить с кентом еще раз все патрубки на предмет травли воздуха
Offline zor25
вот тут квадратик был не в пасе от туда дуло(те кто смотрел так сказали 2ачеловека)
потом подумал что правда как так может дуть в другую сторону и снял этот патрубок.тоже дуло при нажатие на пидпль сильней дуло
и сама турбина вроди всё наместе
завтра поганю в фит центр пускай читают ошибки и сами чинят! =)
что за умы великие тебе подсказывают всё время?... на первой фото корпус воздушного фильтра - он вообще вне зоны действия наддува. давление начинается ПОСЛЕ турбины ;)
Offline mefes
Может конечно это ракурс такой но вроде шланг на перепускной клапан не одет. Желтым нарисовал шланг а зеленым сам клапан.
Белый TurboR 4WD 2003
Offline zor25
мефес он с право на чёт то был одет я его разглядывал.я там все трубочки перекопал даж нашёл что то контролер какой то вот он (я понимаю что такое буст)
Джексон мочит ))))) Красава)))
Вопрос номер один - сколько пробега у мотора?
Вопрос двуа - Юра правильно заметил на счет фильтра - на давление сказываться не может, но свистеть от этого вполне. У кого Интейк оригинальный стоял - поймут.
Третий - отмыть двигло не судьба? Хрен разбери что (ссори, накипевшее))))
Ошибки посчитать! Проверить ВСе трубки на соленоидах, мож слетела какая...
У тебя еще и буст контроллер механический стоит? ))))
Читай темы про установки мех.бустконтроллера. Походу шланги хрен пойми откуда воткнули.
