Author Topic: заменил в сто турбину и печаль  (Read 6796 times)
Offline zor25
пробегу 180т.км что такое интейк оригинальный?а двигло мыть не буду зимой я её в конце декабря купил вот и разбираюсь(с мойкой двигла опыт печальный по зиме уже был)
ошибки завтра погоню читать а вот про контролер я ничего не знаю что плохо?может кто в Омске есть соображающий в турбинах????
Offline mefes
Нифига не понял так трубочка на него одета или нет? Трубочка должна идти от тройника в зеленом кружке до перепускного клапана в красном кружке.
Белый TurboR 4WD 2003
Offline 1111222222
мефес он с право на чёт то был одет я его разглядывал.я там все трубочки перекопал даж нашёл что то контролер какой то вот он (я понимаю что такое буст)
буст механический причем самый дешевый
В общем, товарищ ZOR25, для начала надо полностью проверить все трубки на правильное подключение, разобраться с механическим бустконтроллером, который я так понимаю и не нужен тебе совсем. Интейк - это Apex'i Power Intake - воздушеый фильтр нулевого сопротивления - он нужен по своему... но не настолько, что без него жить нельзя. На треке - да, в обычной езде - нах..!
Чек горит, от того что нет третьего соленоида, фишка просто болтается.
Позже (16/01/14) добавлено:
Да кстати, высокие обороты и неедучесть объясняется тем что ты каким-то образом трубку с МАП сенсора снял либо оторвал пока шурудил под капотом.
Offline 1111222222
если что есть соленойды могу подогнать за недорого
Offline zor25
Диагноз .ошибка клапан vvt.  Хм не то
Поэтому и едет как утюг.
А звук слышится возле корпуса воздушного фильтра, потому что как я с самого начала и говорил не одета трубка на перепускной клапан и он при давлении травит воздух. Видимо когда лазил к корпусу, что-то с фишкой клапана сделал.
Пристрелить
И сжечь
Offline zor25
Вопрос стоит ли бу клапан покупать? Или только новый?!не над на меня обижаться ;-) я добрый и отзывчивый  O:-)
Ты сначала посмотри, может фишка слетела просто.
з.ы. если что есть клапан за 1000р.
найди ярва нормального в своем регионе - посмотри как у него шланги расположены
Offline zor25
шланчик был одет снимали!
а за датчик спасиб . у себя гляну сначало с краснодара долго идти будет хочу с этим покончить быстрей.
вот ошибки которые выдал -
р1346 vvt control valve timing faulty
p1349   vvt control advance\belay angle fauly
 до этого обращения мне советовали проверить этот датчик когда проходил диагностику.
ребят а если этот датчик живой то какой приговор движку?по этим ошибкам
я тебе с самого начала про этот клапан и говорил.
я не с краснодара а из красноярска, почти соседи.
Offline zor25
ну закомуфлировали поломку! =) 1200км ну да по карте два лаптя
Offline casper
после установки фронтальника на 2-3 день как мне кажеться началась такая же проблема ! при разгоне шипение как от пылесоса под капотом , блу офф не пшикает а вздыхает , нулевик засран процентов на 50  !))) по бустконтроллеру больше 0.6 не дует , само скидывает, но как будь то бы валит )) ! проверил все соединения фронтальника и трубочки все ок ! только когда фронтальник ставили оборвали провода бустконтроллера, два тоненьких , все сростили ) разница есть какой куда ? что будет если ездит на оборваных ?) что смотреть ?  из за сломаного блу оффа же быть не может ?
« Last Edit: 06/02/14 by casper »
Offline zor25
Шипеть может из маленькой даже дырочки. Т.к. когда турбо при 2300 выходит в обороты появляется давление в системе и тогда начинает давить воздух.у меня всё наместе так же было просто был надломан на воздушном патрубке который блуоф(так вроде называеца этот клапан) ну снимай гляди или подъёмник тебе в помощь поднимай машину и жми газ.если трудно найти подёмник варворски тормоз и газ.
Позже (07/02/14) добавлено:
На фото красным обведён этот клапан
