Author Topic: Восстановление зеленого или начало большого пути.  (Read 29840 times)
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
Djon-GT,так ты посмотрел какой у тебя кабель ODB II?
Красная Daihatsu YRV,2001г, 1.3 TURBO, 2WD | мозг ДВС-P30 | мозг АКПП-29 | Буст-контроллер Greddy Profec B Spec II | Турбо-таймер Greddy | APEXi RSM | блоу-офф HKS SSQV IV style | выхлоп JASMA.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
USB, Блюпуп , или Wi-Fi?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Last Edit: 07/04/14 by Djon-GT »
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Меня давно интересует вопрос, вот постоит машина заведенная, полная выхлопная банка воды и начинает вонять и поддымливать, газанешь раз, вылетает облако белого вонючего дыма и все, дымить перестает, вот что за хрень? Это не тосол, может масло во впуск попадает или как вообще?)))
Offline Lyka-brazi
может конденсат, обычно зимой такая хрень и в очень сырую погоду.
можешь в банке две маленьких дырочки просверлить чтоб вода не копилась, зимой примерзнет..
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Так напрягает не вода, а дым :)
Различай ТОСОЛ и АНТИФРИЗ. Надеюсь залит у тебя антифриз?
Это пар скорее всего, дым был бы при каждой перегазовке.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Залит антифриз. Пар так не воняет, белый дым, но не маслом пахнет.
Вопрос такой, если сбросник должным образом не сбрасывает давление и оно отдает в обратку в крыльчатку, может ли как то масло поподать от этого во впуск или попросту накапливаться, а потом соответственно и залетать во впуск :)
белый дым только от антифриза. свечи выкрути и смотри в каком цилиндре горит антифриз.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Так запах же сладкий должен быть, а он вонючий :)
когда масло гореть начнет - поймешь )))
Все верно выше сказали парни , выкрути свечи для успокоения
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Нашел я причину, это маслосъемные колпачки виноваты, видимо масло накапливается, а потом за раз выкидывает его, открывал маслозаливную крышку на заведенном моторе, брызгало под ней.
Номер колпачков правильно нашел? (90048-12021) Или еще какие номерки есть?
А при чем тут колпачки и брызги из-под крышки?
Да, Жек, брызгать в любом случае будет. Крути свечи, посмотришь как раз налет)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Ну лан, хрен на эти брызги, но колпачки надо менять, свечи крутил, все норм, только кончик слегка песочного цвета...
Offline VoV4ik
Ну если свечи норм,то причем колпачки и выхлоп?зачем менять колпачки?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Потому что масло поджирает, а дымить сейчас начинает и после отжигов...
Offline Lyka-brazi
от колпачков дымок сизый секунд 5 после простоя из выхлопной.. у себя заметил(
