Author Topic: Восстановление зеленого или начало большого пути.  (Read 29530 times)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
В общем решился, тянуть уже нельзя, тем более в связи с поломкой. Буду вынимать мотор со всем остальным, это станет первым этапом восстановления и улучшения Лягушонка :) только портит все зима, но я как то привык, да и в гараже теплее, немного. Приходится очень аккуратно работать, т.к. все коловое и задубевшее.
Планы на первый этап:
-Разобраться что все таки поломалось, коробка иль раздатка, ну и по ходовой провести профилактику.
-Отчистить от говна мотор, заменить прокладку клапанной крышки, заодно посмотреть как там цепь и внутренности, провести профилактику, благо есть 2-ой мотор и что то можно взять от туда, если что.
-Покрасить заного подкапотку, немного изменив тон краски.
-Устранить течь рейки.
-Привести все в порядок, убрать лишнее, в общем навести красоту.
Все это возможно затянется на долго, т.к. денег не так много, жена с ребенком тож требуют внимания, в связи с этим и не только ищу новую работу! :) Лучше сейчас это сделаю, чем потом по 10 раз лазить. Поезжу пока на аллионе и как говорится бог в помощь! :D
Главное чего я боюсь, так это потопа как в том году, а его обещают.
Если так, то у меня все планы полетят к чертям.
Что бы хоть как то имели представление, вот несколько фот:
И все это у меня в районе где прожил с детства и такого никогда не видел!
А вот что стало с гаражом где сейчас стоит ЯРВ
Из за ремонта откладывается кузовщина на
неопределенный срок, весной я красивый не выйду но есть
свои плюсы, так как я работал в сервисе с обвесами, кое
какие познания есть, соответственно что то я сделаю сам, а
на покраску отдам мастерам, как раз в это время уже
потеплеет и можно будет работать с материалом, если конечно не затопит :)
Несколько фот из сервиса:
« Last Edit: 12/01/14 by Djon-GT »
Вот порядок навести - именно то слово , глядя на фотки  ;D
Удачи в начинаниях
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Спасибо, порядка во всей машине не хватает :)
Звездец сколько работы много....  В жигулях как то аккуратнее...   Удачи тебе и побольше сил в наведении порядка!!!
Если обещают потоп опять, я б готовил бы спастельный островок на крыше гаража....
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Силы пригодятся, спасибо :)
Островок не поможет, я даже представлять не хочу...
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Эти выходные уделил машине, наконец то, а то погода всю неделю была жутко холодной. Сделал не так много, т.к. были некоторые затупы и помимо навел порядок в гараже.
Что сделано:
-Сняты оба привода
-Снят стабилизатор
-Снят радиатор и трубки ОЖ
-Отсоединил почти все, что помешает извлечению мотора
-Открутил приемную трубу, а следом и доунпайп, при этом обломились 2 шпильки
Вопрос, что еще помешает извлечению мотора, рулевая рейка крепиться к подрамнику?
В процессе оценил дальнейшую работу, рассмотрел подробно капот и понял, что восстановить смогу и сам.
Кстати, скорее всего буду продавать свой руль с кнопками, цен не знаю, но думаю договоримся :)
Ты похоже не искал как лучше мотор вынимать? Да рейка рулевая на подрамнике. Надо отсоединять из салона рулевую колонку
Юр, рулевую колонку то зачем отсоединять?! Достаточно же открутить только карданчик на рулевом валу, предварительно отметив маркером или подобным положение вала и рулевого карданчика.
Offline etno
Может сылочку дадите как лучше мотор вынимать
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Точно знаю, что вынимать через низ. Про рулевую хотел уточнить, а так картина как все будет у меня перед глазами. Для начала хотел все отсоединить и убрать, а там уже видно будет что мешает :)
Позже ([time]20 Января, 2014, 01:29[/time]) добавлено:
И спасибо за советы :D
Позже ([time]20 Января, 2014, 02:44[/time]) добавлено:
« Last Edit: 17/03/14 by Djon-GT »
Ого! Не замечал что крылья и бампер одно целое)) заморочно снимать?
Миханетс, ну чотыэта?... Само собой карданчик.
Мы с Ильфатом снимали мотор так:
1) проводку проще сдёрнуть с мозга в салоне и протолкнуть в подкапотное
2) патрубки и т.п.
3) мы меняли мотор в сборе, так что ГУР и кондей тоже снимали трубки на компрессорах
4) карданчик - это как раз место соединения рулевого вала с рейкой. откручивать удобней из салона (ноги водителя). Снимается кожух, вроде 3-4 болта на 10 и сам карданчик - вроде на 10 хомут и рейка снимется с подрамником. Проверь места крепления рейки к подрамнику, бывает отгнивают крепления и потом рейке пзда и хрен повернёшь куда надо, т.к. рейка гуляет.
5) снимать через низ. мы просто опустили подрамник на эстакаду и подняли кузов. Мотор вынесли на руках.
P.S. жОлтого красить в зелёный - кощунство!
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Спасибо за советы, думаю на этой неделе уже скину мотор :)
А это только подкапотка жОлтая, так он был цвета не понятного, вот такого:
Крыло жесточайшее ))
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
у тебя вместо гаража контейнер?  8)
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Пс если чего надо жизненно необходимого из мелочей готов помочь бесплатно :) ПРоводки всякой , кузовщинки дохрена!)  Двиг в скором начну разбирать!
Походу ракушку с москвы притащил, када их запретили))
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
У меня гараж есть на берегу, но он очень пострадал после потопа, а это да контейнер, морской, причем стоит прям во дворе, что кстати очень удобно :)
Это было в соседнем дворе:
А это в соседнем ГСК, где стоит гараж:
Позже ([time]21 Января, 2014, 03:27[/time]) добавлено:
Спасибо большое, конечно вот так с ходу я не могу сказать что надо, почему то первое в голову лезет крепление для предохранителей, а то он у меня болтается :)
Offline Vovan_
Крепление салонное? Есть) Или которое под капотом на которое вешается блок?
