Author Topic: Восстановление зеленого или начало большого пути.  (Read 29699 times)
Блоу новый или тот же стоит?
А слева, что за соленойд?
слева направо (как читаем)
- сток буст (заглушен у тебя)
- 3-портовый соленоид перепуска
- соленоид абсорбера
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Тот же, может болтик когда крутил, что то сбил?
да, болтик - это подпор пружины, но лучше подключай как говорю. Так проще и надежней.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Получается подключаем в обход 3-х портового?)
А где акб ? В салон что ли?
ЗЫ - Жека красавЧеГ! ))
У тебя есть обратка?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
От куда бы у меня обратка взялась?))
Позже (21/03/14) добавлено:
АКБ на месте пока, потом перемещу в салон :)
нахождение АКБ в салоне однообъемника - очень опасно и вредно. Если мешает под капотом - находи для него место под фарой.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Значит для заводки позже поставлю маленькую, а в багажник гелевый :)
А чем обусловлена эта опасность?
Там ж кислота, она зачастую выделяет газ. Поэтому полезным быть по определению не может. Лучше изолировать от салона его.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Ясно, буду знать))
Что то со сбросником ничего не получается сделать, в чем может быть проблема, такое ощущение, что это вакумная система виновата, т.к. турба надувает, а сброса нет...
Проблема в стране производителе твоего клапана.
При подзарядке аккумулятора в воздух помещения выделяется сернистый газ,
мышьяковистый водород (арсин), сурмилистый водород (стибин), хлористый водород и другие.
Тут уж чОрный точнее скажет. А еще при аварии - эта штуковина может прилететь в кого-то...
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Про аккумулятор понял, рисковать не буду :)
А насчет клапана правда, производитель виноват, съело резьбу на том месте, куда вкручивается регулировочный болт, пока посадил его на сухую сварку.
Уже почти все собрал и даже успел проехать по двору на переднем приводе :) уух, отвык я от такой динамики :D
Позже ([time]22 Марта, 2014, 13:14[/time]) добавлено:
« Last Edit: 22/03/14 by Djon-GT »
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Теперь я полноправный член клуба, клеил сам, проблем по большому счету не возникло :)
« Last Edit: 23/03/14 by Djon-GT »
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Вылезла еще одна проблема, на этот раз с коробкой, иногда на выжатом сцеплении появляется цокоющий звук, чем больше оборотов, тем сильнее, как будто проволка шкребет об спицы и еще не включается 5-я передача(((
Позже ([time]23 Марта, 2014, 14:49[/time]) добавлено:
чет кривовато...
Это машинка левая выше, а так  все ровно))
Позже ([time]23 Марта, 2014, 14:57[/time]) добавлено:
Еще оказалось, что задние накладки на тормоза, не залепуха самопальная, а спец приблуда Японская Havashi Racing, прибавляющая 100 лошадей))
Позже ([time]23 Марта, 2014, 15:00[/time]) добавлено:
А самое главное отделил наконец бампер от крыльев
я про плавающие буквы
