Author Topic: Восстановление зеленого или начало большого пути.  (Read 29964 times)
Единственное я понял только сейчас, что не скинул остаточное давление с насоса, вот и интересно, какие последствия?
с какого насоса?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
С топливной магистрали тоесть :)
никаких последствий, нет там давления давно, ты же топливную рейку снял вместе с мотором, или она осталась на моторном щите?
Короче, форсунки быстро воздух выгонят ))
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Все, тогда нечего заморачиваться.
На этой неделе думаю все соберу и будет запуск, а потом установка сафки и форсунок и далее на настройку :)
под Ярвишник успеешь?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Постараюсь, хотя не уверен((
Позже ([time]11 Марта, 2014, 13:08[/time]) добавлено:
Та-даа, мотор на месте, даж как то неверится :)
Сегодня позвонил друг и сказал, что взял все необходимое, откладывать смысла не видел.
Убив пару часов, мы это сделали. Сложного ничего нет, на удивление ;)
Большая часть пути пройдена, осталось:
- Купить шрус для приводов
- Купить маслице мотыль 5в40, предварительно поездив на высоко щелочном чуть чуть
- Придумать нормальный патрубок на вход турбины
- Мелочи всякие + высверлить обломившиеся болты, в том числе и на турбе
« Last Edit: 17/03/14 by Djon-GT »
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Приварил гаечку для ШЛЗ и переварил пайп, который выходит с турбы :)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Продолжаю сбор, решил поменять турбу по ряду причин, эта еще норм, но лишним точно не будет :)
Появилась новая проблема, не могу одеть трос сцепления, такое ощущение что выжимной не выжимает, походу придется все таки заказывать новый, хотя тот еще был норм...
Позже ([time]15 Марта, 2014, 17:52[/time]) добавлено:
проложи трос как надо
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Да вроде там вариантов не много или есть какой то прикол?)
ну сам подумай, оно ж стояло и дотягивалось?
Offline VaDьka_678
Там прикол только один: куда крепится трос на коробке (деталь вот эта) она с литровой коробки не подходит!
Позже (16/03/14) добавлено:
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Пасиба, сам допер, что с литра другая, а визуально похожи, все мотор запустил, начинается финишная сборка :)
Позже ([time]16 Марта, 2014, 15:25[/time]) добавлено:
Что за ужос с интеркулером?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Да это чтоб только завести, все уже снято :D
И что ужасного такого не пойму, добавлен всего лишь один лишний патрубок..
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Друзья-товарищи, почему блоу офф может не срабатывать, вместо этого турба делает ф-т-т-т? Все подключено верно, сломал уже голову с этим, завтра конеш еще посмотрю, но на данный момент я в тупике. Думал из за неподключенного бустконтроллера, т.к. штатный соленойд заглушен, оказалось ошибся.
Что может быть давайте подумаем?)))
давай, подумаем... - где подробные фоты того, что ты наподключал?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Подробных фот нет, но подключил все правильно
Вот фото с процесса, болтающийся шланчик подключен к впуску потом :)
не правильно ты подключил.
Штатный соленоид используем только с штатным блоу. Выходы его можно заткнуть.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
А слева, что за соленойд?
Раньше то работало по такой схеме)
