Author Topic: опять затуп.значок аккума в пути.и пропал гидравлика руля  (Read 5050 times)
Offline gerasimoff1973
Комрады.счас на минке почувствовал тяжесть руля.потом появился знак аккум.через 10 мин знак абс...вообщем доехал уже на сдохшем аккуме...но дело в том что полтора мес.назад мне перебирали гену...заменили со слов мастера...мост щетки и еще какую то хрень...все вместе на восемь штук...неужели он опять или в другом причина....спасибо
Все вместе на 8 штук?? Проще было новую гену купить...
Проверь провод плюсовой к гене, может он накрылся.
тяжесть руля? смотрим ремень
Мотор не вскипятил? Помнится мне абс горит при перезаряде
Абс уже в конце зажегся...когда я парков.место искал...практич.все лампочки...погасли...а закипеть не должен был вроде как...и 7-8 штук за гену тут даже парень из сибири писал так же выставили ему...а тут марьина роща где народ попроще...
Offline VaDьka_678
сразу температура должна подскачить!
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
С ней то все ок....в прошлый раз когда гена мозг еб.ть начал...тто мафон вкл и выкл.то свет забарахлил...тут то все нормально....и музон орал и свет горел ...но руль стал как у газ 51 и значок аккума
как неисправный гена может стать причиной тяжелого руля?
Offline Antonio
8 тыр ха переборку гены, эт ещё не много, у нас в перми Snek`у за 11 предлагали перебрать...
Связь между геной и гуром, мне кажется, только одна.... Ремень!
жОлтыйтурболевыйруль
А преды какие нить не могут быть? Слишком необычные симптомы
на тяжесть руля никаких предов нет,читай снова ветку
даже писать ничего больше не буду
Вумные вы бляха...то есть ремешок?
Завтра гляну и отпишусь...потлму как в воскресен.обратно ехать а не на чем
Позже ([time]29 Ноября, 2013, 23:53[/time]) добавлено:
Я удачно парканулся еще...напротив сервиса...может если сам не пойму в чнм трабл к ним пойду...но это точно не гена? Иначе я к этому лабуху ресторанному снова подойду...он же говлрил с геной проблеис не будет
Позже (30/11/13) добавлено:
Бляха....ремня вообще нет....кто подскажет можно кской аналог на ярв подобрать..в моем районе хрен что купишь
« Last Edit: 30/11/13 by gerasimoff1973 »
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Та и мотор ты поджарил скорее всего.Нет ремня-у водяного насоса нет циркуляции.
Я недолго ехал....правда тосол выпарился болтше чем наполовину..а что с мотором...каюк ему?
Объясните мне, как можно было при загоревшейся лампочке АКБ не пойти и посмотреть что случилось? Когда у меня на Шкоде ремень порвался, он так офигенно ударил по капоту изнутри, что я думал дырку сделает - неужели ремень с ЯРВа слетел и можно даже не заметить?
Да в том и дело что ни шума ни рывков ни лишних звуков...ничего не изменилось крлме как тяжести руля
