Author Topic: опять затуп.значок аккума в пути.и пропал гидравлика руля  (Read 5046 times)
Offline sky_puh
Рвал я ремень... лампа акб сразу загорелась! Остановил заглушил... увидел... все на трассе делал. Ударов нет, но панель явно даст понять
Offline gerasimoff1973
Я что то решил с генератором какие то траблы...а на трассе вставать..я с малым ехал...печка итак еле пашет...а снег холод...вообщем здоровье подрастающего поколения я поставил ввше жизни движка...ввзодит так...а как можно самостоятельно на трассе решить эту проблему не понял...
Позже (30/11/13) добавлено:
Кто то скажет цена вопроса замены ремня в столице?
« Last Edit: 30/11/13 by gerasimoff1973 »
Ты бы по крайней мере знал что это и можно ли с этим дальше ехать. А прикинь, так бы упорол мотор и не доехал бы ещё, а решить на трассе это можно телефонным звонком.
Да до дома оставалось два км...не думаю что я его убил...мой ярв живчик еще тот :)
Offline sky_puh
У нас ремень от крузака 100. Мне ео привезли через 15 мин уже! Надел и уехал...
Без ремня ехать можно но надо за температурой  следить!
А так можно и жену на колготки развести...
Если в полевых условиях...
на межгород лучше с запасным ремнем ездить, да и вообще лучше всегда с ним ездить) он стоит копейки
Про колготки думал прикол...ремень самому разве можно одеть не снимая всякой хрени?
А теперь вспомни, как его туда запихивать :) это как минимум короб фильтра снимать. Лично я с собой не вожу даже отвёрток (по трассе не езжу).
Чтобы одеть ремень надо снять короб фильтра - 2 болта на 10. Далее ключом на 8 ослабить ролик (трещёткой удобней), далее стрёмным ключом (но можно обычным на 14) открутить сам болт ролика натяжителя и одевать. Но надо сначала знать как его одеть (там немного хитро укладывается).
ИМХО при -10 уже одеть его сложновато будет по разным причинам.
при -10 и ниже можно ехать следя за температурой)
Ну то есть самому одеть возможно?
Спасибо зема...а то хозяин автосервиса где я приземлился залупил от штуки до четырех будет стоить
та он а..уел просто !!!
Клиентов мало наверное....но ломался долго перед тем как цену назвать....дануегонах в другом месте сделаю..сам наверное не рискну
Offline TieX
  • Кирилл
У меня ремень рвало. Свиснул и все загорелось и руль каменный.
Lancer EVO 6 TME
Offline sky_puh
его менять 10-15 мин, снял ролик, ослабил натяжитель, надел ремень, воткнул ролик - натянул. все.
Фильтр у меня нулевик, так-что все быстро и просто )
а ремень у меня б/у всегда лежит в машине на всяк пожарный, в вазе аж 2 шт
делай сам ! Ток гайку на ролике центральную береги !!!
Легко как у вас получается....ну попробую....у меня вчера пока парковался аккум сдох...счас га зарядке стоит...так ноль показывает...то же чтоли сдох
Offline TieX
  • Кирилл
Если токопотребление 0 значит заряжен или ёмкость нулевая у акума.
Lancer EVO 6 TME
Это понятно что ноль заряжен...нл я его посадил в ноль...
