Author Topic: d4 заморгала...  (Read 4638 times)
Offline gerasimoff1973
d4 заморгала...
« on: 26/11/13 »
Всем доброго...утром завелась как обычно...сразу..прогрелся тронулся и заметил что дергается...потом смотрю моргает эта лампа...задняя включается.но все перемещения происходят с рывками..регил идти пешком.машину бросил...но время года не пешеходное. Знаю что похожие темы есть но лекарства я в них не нашел...куда можно посмотреть...? Спасибо
> d4 заморгала...
« Reply #1 on: 26/11/13 »
первым делом нужно узнать что за ошибка.
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> d4 заморгала...
« Reply #2 on: 26/11/13 »
считай ошибки,скинь на минуту клемму и проверь уровень атф-это то,что можешь сделать сам на месте за 5мин
> d4 заморгала...
« Reply #3 on: 26/11/13 »
Клемму плюсовую? И уровень атф что за хрень?
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> d4 заморгала...
« Reply #4 on: 26/11/13 »
1.да хоть обе  2.уровень масла....в коробке....такая вот хрень.
> d4 заморгала...
« Reply #5 on: 26/11/13 »
Чё гадать, болты.
Offline TieX
  • Кирилл
> d4 заморгала...
« Reply #6 on: 26/11/13 »
Да ладно там болты ) у меня д4 моргала из-за плохого минуса например !
Lancer EVO 6 TME
> d4 заморгала...
« Reply #7 on: 26/11/13 »
Езжай в сервис, короче, раз не в курсе даже про уровень АТФ.
> d4 заморгала...
« Reply #8 on: 26/11/13 »
какой город?
> d4 заморгала...
« Reply #9 on: 26/11/13 »
Рывки тоже были из-за минуса?
> d4 заморгала...
« Reply #10 on: 26/11/13 »
Мск
> d4 заморгала...
« Reply #11 on: 26/11/13 »
Если рядом со мной, могу помочь считать ошибки. Только скрепку прихвати
Адрес в профиле на карте
> d4 заморгала...
« Reply #12 on: 26/11/13 »
Сегодня покувыркаюсь с ней вечером сам....завтра обращусь....авто между стрелецкой и полковой...судя по карте рядом
Позже ([time]26 Ноября, 2013, 20:09[/time]) добавлено:
Гоняю счас га месте взад вперед...перестала мигать..масло проверил..выше отметки н даже....стояночный тормоз пропал куда то..то цепляет тоивообще не реагирует намнажатие...что за хрень
Позже ([time]26 Ноября, 2013, 20:10[/time]) добавлено:
Клеммы не скидывал.потому как мягко переключается и не рвет..ехать завтра на ней или глюк может мнова появится?
Позже (27/11/13) добавлено:
На работу доехал без шума и пыли..что это было..бля и может ли повторитсяж
« Last Edit: 27/11/13 by gerasimoff1973 »
Offline Иван М.
> d4 заморгала...
« Reply #13 on: 19/12/13 »
У меня так же было после установки ксенона, проблема была с плохим минусом...
Offline Сергей585
> d4 заморгала...
« Reply #14 on: 27/12/13 »
Многие говорят про плохой (-) теперь ясно почему у меня разминусовка по всему мотору сделана)
Позже (27/12/13) добавлено:
Посматри датчики скорости!
Offline VoV4ik
> d4 заморгала...
« Reply #15 on: 16/01/14 »
Короче коробка после замены проехала 6т.км и опять начала делать мозги.
С утра появился звук после заводки так буд-то бы бендикс стартера не отошел.заглушил,тут же завел все нормально.посмотрел уровень,был ниже минимума,долил грамм 200.коробка сопливит.
Вечером опять та-же фигня.Но уже звук не прикратился и машина начала дергаться.высадив жену,отправив домой на такси ,начал считывать ошибку - 42.короче с горем попалам доехал до гаража,один раз встал на перекрестке и не смог тронуться,обороту растут машина стоит,заглушил\завел и поехал.
Звук нарастает пропорционально оборотам двигателя.Машина переключает передачи идеально,задняя есть.Приехал в гараж посмотрел уровень мм на 6 выше Н.
Звук в районе соединения акпп с двс.
Прежде чем вскрывать,что под замену?есть ведь опыт у Вас.кто сталкивался?
П.С,снимал видео,не знаю как выложить.
П.С.С.Хорошо что сейчас вылезла беда,машина на продаже и её хотели уже почти брать.Вот бы взяли,а тут такое.Надо исправить и возобновить продажу.
> d4 заморгала...
« Reply #16 on: 16/01/14 »
Вангую за масляный насос
> d4 заморгала...
« Reply #17 on: 16/01/14 »
Это маслонасос 100%. Дважды у меня такое было, когда на СТО хреново крепили фильтр в поддоне или закусывалось уплотнительное кольцо фильтра.
Снимай поддон и запасись фильтром.
> d4 заморгала...
« Reply #18 on: 16/01/14 »
на ютуб выкладывай, послушаем
Offline VoV4ik
> d4 заморгала...
« Reply #19 on: 16/01/14 »
http://www.youtube.com/watch?v=IKd5X3jFCjk&feature=youtu.be - это когда заметил проблему
Позже (16/01/14) добавлено:
http://www.youtube.com/watch?v=6trKlWFG3F8&feature=youtu.be - а это по приезду в гараж.немного поменялся звук.
