Author Topic: d4 заморгала...  (Read 4659 times)
Offline VoV4ik
> d4 заморгала...
« Reply #40 on: 20/01/14 »
Спасибо теска за советы.Но в комплекте с фильтром идет кольцо,разве оно не подойдет.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> d4 заморгала...
« Reply #41 on: 20/01/14 »
У нас в Сибири в 100% случаев в комплекте оно не идет) вот я тебя и предостерег.
Offline VoV4ik
> d4 заморгала...
« Reply #42 on: 22/01/14 »
Колечка не было в этот раз,хотя в прошлый раз было-2 месяца назад.Поставил бу колечко от пред фильтра.
Короче все нормально.все скорости есть,не шумит не пинается.назад как и раньше(когда только поставил коробку) с чуть заметным толчком или вообще его нет.хз от чего зависит.Раньше были пробуксовки со 2 на 3 когда чуть тапку давил,сейчас не заметил.
тьфу тьфу тьфу.пока все нормально.хотя я чуть чуть проехал,всего километров 10.
Позже (22/01/14) добавлено:
Думаю если хана пришла бы насосу или ГМ,то выявилось сразу.
> d4 заморгала...
« Reply #43 on: 22/01/14 »
Масло какое залил?
Offline VoV4ik
> d4 заморгала...
« Reply #44 on: 22/01/14 »
Корейское какое-то атф3.у меня было 2 л. докупил еще литр.GT oil вроде
> d4 заморгала...
« Reply #45 on: 22/01/14 »
ДЕРЬМИЩЕ НЕ ЛЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ТОЛЬКО ATF MOBIL 320...  еще как вариант кастрол 3, чуть мягче переключает, но сильнее жрет фрики, не любит адские отжиги. все остальное не очень... много нареканий.
 запасись мобилом и каждые 100-300 км меняй литров 10...
Offline VoV4ik
> d4 заморгала...
« Reply #46 on: 22/01/14 »
Эт я так понял для профилактики.чтоб промыть систему.
Просто интересно,из-за чего так стирались фрики,что забили фильтр.проехал то всего 4000-5000 км.Отжигал иногда,но прям не постояно.
С места раз 10 с двух педалей.
Дермище залил чтоб проверить работоспособность.
« Last Edit: 22/01/14 by VoV4ik »
Offline Vovan_
> d4 заморгала...
« Reply #47 on: 23/01/14 »
Искренне рад! )
Offline VoV4ik
> d4 заморгала...
« Reply #48 on: 23/01/14 »
я тоже)
Offline DoZoR
> d4 заморгала...
« Reply #49 on: 09/02/14 »
а может быть что масло долго не меняли а потом перед продажей поменяли и коробка перестала переключать скорости и работает только в ручном режиме
датчики входного выходного вала в норме скорость  кажет тахометр работает ошибок нету методом скрепки проверял только ABS есть 2 ошибки
может гидромозг где засрался?
не пинайте только если что начудил
> d4 заморгала...
« Reply #50 on: 10/02/14 »
Кстати говоря, оочень похожи твои симптомы, на то что ты говоришь, особенно если на аппарате поменяли. В ручном все работает?
Offline DoZoR
> d4 заморгала...
« Reply #51 on: 10/02/14 »
да в ручном как часы все работает
может гидромозг засрался?
Offline 1111222222
> d4 заморгала...
« Reply #52 on: 10/02/14 »
bynthtcyj v
интересно интересно.А что если на апарате менять такое может получится что только в ручном режиме будет коробас работать
> d4 заморгала...
« Reply #53 on: 10/02/14 »
НА АПАРАТЕ МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ! ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ.
 А если на мануале все работает, то 100% либо с гидропанелью, либо с соленойдом что-то, каким не скажу. Читай ошибки. Вставляй скрепку и пиши сюда.
Offline DoZoR
> d4 заморгала...
« Reply #54 on: 10/02/14 »
ошибок по коробке методом скрепки не показывает
> d4 заморгала...
« Reply #55 on: 10/02/14 »
А симптомы какие? Прогрев что-нибудь дает? Д4 моргает или нет? ? Какие скорости при движении показывает на холодную как ведет себя?
Offline DoZoR
> d4 заморгала...
« Reply #56 on: 10/02/14 »
да жопа какая то доехал до дома норм постояла часа 2 сел еду а она скорости не переключает все на первой спидометр и тахометр работают переключаю в ручной режим скорости переключают ворачиваюсь в автоматический режим она первую сразу втыкает
задняя норм включается без пинка
