Author Topic: d4 заморгала...  (Read 4656 times)
> d4 заморгала...
« Reply #20 on: 16/01/14 »
Вот последний - это 100% маслонасос в АКПП.
> d4 заморгала...
« Reply #21 on: 16/01/14 »
так было как на первом видео,после этого больше не ездил(стружка была в поддоне),отделался малой кровью(планетарка и з.шестерня)
Offline VoV4ik
> d4 заморгала...
« Reply #22 on: 16/01/14 »
Значит попал.и думаю перестановкой датчиков я тут не отделаюсь).завтра вскрою поддон.посмотрю на фильтр и масло.масло немного воняет гарью,прям чуть чуть.
> d4 заморгала...
« Reply #23 on: 16/01/14 »
плохо то,что ты продолжаешь ездить
Offline VoV4ik
> d4 заморгала...
« Reply #24 on: 16/01/14 »
нет,я только с места где сломался и до гаража.км 5-8
> d4 заморгала...
« Reply #25 on: 16/01/14 »
снимешь поддон,что-то прояснится
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> d4 заморгала...
« Reply #26 on: 17/01/14 »
Короче если не колечко под маслофильтром, то 3,14изда дела.. Надо скидывать акп,  Либо маслонасос под замену, Либо задавили подшипники при установке в результате потеря компрессии.. Остальное не обязательно НО: Если масло потемнело, то докучи желательно гидромозг на промывку вместе с бубликом... Ездить нельзя вообще т.к. фрики у тебя за 500метров превратятся в кашу со всеми вытекающими.
Позже (17/01/14) добавлено:
подтверждаю.
Offline VoV4ik
> d4 заморгала...
« Reply #27 on: 17/01/14 »
Короче масло как какао
Позже ([time]17 Января, 2014, 14:20[/time]) добавлено:
Стружка есть
Позже ([time]17 Января, 2014, 14:22[/time]) добавлено:
Сейчас сниму фильтр помню. Продаю так как нового нет.думаю залить масла.у меня есть гт ойл атф 3. И попробовать.
Блин автонабор.Помою и продую.
« Last Edit: 17/01/14 by VoV4ik »
> d4 заморгала...
« Reply #28 on: 17/01/14 »
Нет смысла продувать и промывать не поможет поверь! Только новый! Не делай попадавало!
Offline VoV4ik
> d4 заморгала...
« Reply #29 on: 17/01/14 »
Налет был как графитовая смазка.насчет фильтра я уже понял когда снял.у кого побыстрее бы заказать.
Offline Vik
> d4 заморгала...
« Reply #30 on: 17/01/14 »
Такой налёт - это фрикционная пыль.
vik.
ВТ-50
> d4 заморгала...
« Reply #31 on: 17/01/14 »
фрикам писец скоро настанет...
звук 100% насос - забитый фильтр, меняй фильтр, в новосибе в автотрейде в наличии есть. 800р по-моему.
про кольцо не забудь
Offline VoV4ik
> d4 заморгала...
« Reply #32 on: 17/01/14 »
Фильтр заказал в автодоке  1050р. Ждем.далее посмотрим.
> d4 заморгала...
« Reply #33 on: 17/01/14 »
наличие стружки не напрягает? снимать смотреть....
Offline VoV4ik
> d4 заморгала...
« Reply #34 on: 18/01/14 »
Стружки металлической нет.я ошибся.только от фриков(хотя тоже мало приятного).коробку физически нет возможности у меня в гараже одному снять.Сейчас сделаю эту манипуляцию.Скорости она идеально переключала.
Offline Vovan_
> d4 заморгала...
« Reply #35 on: 20/01/14 »
Бро, помоему г*авно дело..  Истратишь еще 5 литров масла + еще один фильтр..  Очень сомневаюсь что без маслонасоса ты теперь обойдешься.. А если и обойдешься фрики похоже стерлись
> d4 заморгала...
« Reply #36 on: 20/01/14 »
может еще и поездить... Было уже такое... Только масло менять. каждые три тыщи 2-3 раза...
 А все из-за того, что до этого давно мало не менялось...
Offline Vovan_
> d4 заморгала...
« Reply #37 on: 20/01/14 »
Да, но уже на дополнительно появившийся износ фриков и прочих элементов, например "засраные" гидромуфту и гидро мозг начнет идти вполне "здоровое" исправленное давление.. в моем случае выдавило сальник маслонасоса и что-то еще (машину ту на тот момент уже продал  и наблюдал состороны).. В общем я склонен быть оптимистом.. но вы знаете что наши коробки места оптимизму почти не оставляют :( И предшествовал всему !Тот же самый  жужжащий звук после 333 км пробега на починеном коробасе.
Offline VoV4ik
> d4 заморгала...
« Reply #38 on: 20/01/14 »
Масло поменял после замены коробаса сразу в сентябре,потом после 1000 вместе с фильтром, как ты и говорил.И вот спустя 5000 км получился сей факт.Итого коробас прожил 6000км(((.
сегодня-завтра получу фильтр попробую.может и поможет.
Offline Vovan_
> d4 заморгала...
« Reply #39 on: 20/01/14 »
Володя не поленись пойти и подобрать новое бензостойкое колечко уплотнительное для фильтра! Я методом подбора нашел очень легко!
