Author Topic: Пропала 3-4 скорости  (Read 7783 times)
Offline aftar911
Собственно вот ребят такая ерунда.Была разок неделю назад такая беда - начал обгонять машину, на табло горела 3я скорость а на самом деле как будто 1я включиалсь(орёт и не едет).Остановился переключил селектор на Р и вижу - горит Р зелёным а D4 моргает красным.Заглушил завёл всё пропало и едет норм и на 3ей и на 4ой.Прошла неделя ехал на второй, выдавил педаль в пол и вижу - на табло 3я скорость а по факту вроде 1я (орёт и не едет, оборотов тыщь 6 где то а скорость 50-60км) ошибка никакая нигде не горит.Машина едет только на 2ух скоростях.Задняя работает, переключается плавно.Масло в коробке горелым не пахнет, на щупе немножко(очень мало) стружки металической.Пробывал аккум отключать - изменений нет.Есть смысл бежать заказывать коробку?Или есть может смысл ошибки почитать?(правда денег жалко ошибки читать, если коробас всё равно заказывать)Или есть смысл коробку разбирать и перебирать если впринципе коробки не перебирал никогда?
« Reply #1 on: 12/11/13 »
1) прочти как читать ошибки бесплатно - http://yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537
4-12 или 4-13 читает АКПП
2) если машина срочно не нужна - снимай АКПП и вскрывай сам. Вскроешь - увидишь что сломалось, тут на форуме купишь и поставишь.
3) Если нет рук/гаража/инструментов/желания ковыряться самому - заказывай АКПП
« Reply #2 on: 12/11/13 »
Где территориально находишься?
 Для статистики давно масло менял? Фильтр?
 На 90% сгорели фрики 3-4 передачи.
« Reply #3 on: 12/11/13 »
Вал 3-4 ;)
Offline aftar911
« Reply #4 on: 12/11/13 »
Делал только что самодиагностику - ошибок нет нигде!Нахожусь в Тюмени.Никогда не менял ни масло не фильтр, наездил 18 тыс км.Масло чистое.Миравод что предложишь?Эти фрики вообще меняют?И есть смысл?И как сложно это?Про вал вон ещё пишут.Кароч я так понял коробас - труп?Терь осталось выяснить - покупать коробку или ремонтировать?
« Reply #5 on: 12/11/13 »
Лучше чинить ;)
« Reply #6 on: 12/11/13 »
Ремонтировать и следущий раз менять масло раз в 10 т.км и фильтр раз в 20т.км. Ремонт не сложный. Фрикционы есть в наличие в отличном состоянии, -350 рублей фрикцион - 8 фрикционов - 2800 рублей Отправлю без проблем почтой:) Деньги на карту сбера.
 Отремонтировать можешь и сам. НО вот если и ниже лезть..
 Желательно сразу заменить болты в АКПП - еще+1000 рублей(болты)
 Также при вскрытии может ждать нежданчик в виде выломанных уже болтов и поврежденной плантарки и солнечной еще + 6000 и 1500  рублей.
« Reply #7 on: 12/11/13 »
а также увеличенных зазоров, гудящих подшипниках и люфтящем вале диффа... да все может быть (те же пресловутые пластиковые ступеньки на поршне...). Проще отдать тому, кто знает куда смотреть.
Offline aftar911
« Reply #8 on: 12/11/13 »
появился такой вариант - предложили коробку в оч класном состоянии за 25тыров с приводами.Думаю купить поставить её, потом сделать свою и продать.как думаете?)
« Reply #9 on: 12/11/13 »
наврядли кто-то купит ее у того, кто первый раз чинит коробку... ты гарантируешь работу после твоего вмешательства?
« Reply #10 on: 12/11/13 »
да и откуда уверенность в состоянии коробки за 25тыр? если ты ни сном ни духом в коробке нащшей как определил что она оч классная?
Offline Srost
« Reply #11 on: 13/11/13 »
Мужики, подскажите пожалуйста. У меня задняя не включается. Она включается раза с 10 го но всё же... Причём все остальные скорости работают нормально. Подскажите, автомату ли это конец пришёл или что?
« Reply #12 on: 13/11/13 »
да автомату пипец пришел. и не надо плодить темы.
Offline Lyka-brazi
« Reply #13 on: 13/11/13 »
Миравод переезжай в новосиб ))
свою бы на профилактику отдал..да только некому
« Reply #14 on: 13/11/13 »
Жаль, что ни в Новосибе, ни в Краснодаре нет транспортных компаний...
Offline VaDьka_678
« Reply #15 on: 13/11/13 »
У человека походу сгорели фрики или соленоид какой нить! Потому что сначала работала 3 и 4 иногда была, Поотжигали третья включается (но по оборотам включается первая вместо третьей!!!
Как так??
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
« Reply #16 on: 13/11/13 »
да никак, когда коробка буксует - обороты растут.
Offline VaDьka_678
« Reply #17 on: 13/11/13 »
Нет! Юр просто я еду на второй обороты тыщи 3500- и хлоп включается первая (а на табле горит 3) и едет как на первой!!!
я такогоне помню чтоб было!
« Reply #18 on: 13/11/13 »
вадь, это фрикционы...
Offline VaDьka_678
« Reply #19 on: 13/11/13 »
Игорь! у меня были фрики)) Просто тачка на 3.4 скорости не едет а просто обороты скачут!!
а тут первая передача с пинком втыкается и жаришь так же с буксом, а на табле горит 3я!
