Author Topic: Пропала 3-4 скорости  (Read 7738 times)
« Reply #20 on: 13/11/13 »
Иногда бывает так, это что-то типа аварийного режима.
Offline VaDьka_678
« Reply #21 on: 13/11/13 »
аа ну пасиба) вскрою отпишусь:) чуть позже заказик будет :)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline VaDьka_678
« Reply #22 on: 15/12/13 »
Ну вот разобрал" как я и думал! это не фрики!!!
коробка контракт ставилась год назад с проьбегом 74 штуки"
Скажу вам честно я такой коробки еще не видел" там все идеальное" Болты еще дело не начали делать, фрики все как новые(даже 2 маленьких) вал 3.4 в хлам"
вопрос : Что делает блок 34?? там же поршня какие то??
« Reply #23 on: 15/12/13 »
умеешь ты задать вопрос так, что непонятно что ты спросил и как на это отвечать.
Offline VaDьka_678
« Reply #24 on: 15/12/13 »
Юр по другому задам, как проверить блок 34??
Offline Joni55SibFO
  • Жека. замажем что размер не важен.
« Reply #25 on: 06/02/14 »
У человека походу сгорели фрики или соленоид какой нить! Потому что сначала работала 3 и 4 иногда была, Поотжигали третья включается (но по оборотам включается первая вместо третьей!!!
Как так??
Вот у меня сейчас один в один ситуация >:(, купил ещё одного ярва, во владивостоке, для работы, тоже контрактный коробас, 3-4 сдулись куда то >:( :D, признаки на вал,
Ну да ладно, нам не привыкать, буду чинить сам, ремонт акпп с ярва вообще никому нельзя доверить, хз кто, что и как туда поставит :-[,
Ну конечно кроме наших рукастиков :D
[/url]
Offline Янн
Пропали 3-4 скорости
« Reply #26 on: 12/06/14 »
Всем снова  Привет!!!
Новый трабл с автоматом...
Пред история: порвало шланг охлаждения на акпп и  вытекло масло. на сто притащили на буксире (долго не ездили и тащили тоже не долго).
Декстрона 2 и 3 не было залили фордовский меркон5.
Все ОК! машина поехала как раньше, но на следующий день ПРОПАЛИ 3 И 4 ПЕРЕДАЧИ!!!  :o
1 И 2 работают как положено.
D4 не моргает, спидометр работает!
Что может быть на этот раз?? Может датчик сверху коробки опять не работает, т.к. ставил б.у.?
Или из-за этого датчика так не может быть?  :-[
Offline VoV4ik
« Reply #27 on: 12/06/14 »
Фрикционы 3\4 передачи. - 99 процентов
« Reply #28 on: 12/06/14 »
оставшийся процент на то что обломило вал 3/4 передачи, просто совпало!
Offline Янн
« Reply #29 on: 13/06/14 »
Что нужно для ремонта?
« Reply #30 on: 13/06/14 »
снимать коробас, вскрывать и менять африки 3-4 и масло нормальное залить. может из за него и срезало, плюс предварительный буксир насухую.
« Reply #31 on: 14/06/14 »
Все верно, для начала просто разобрать и посмотреть что не так!
« Reply #32 on: 14/06/14 »
из-за не того масла не порвется вал.
Если без масла долго пытался ехать на 3-4 передачах вполне может быть и фрикционы пожег.
« Reply #33 on: 14/06/14 »
Я тоже не думаю что вал, просто причины отсутствия 3/4 как правило 2, судя по описанию автора - фрикционы!
Offline Янн
« Reply #34 on: 14/06/14 »
У кого есть фрикционны и вал за недорого??))
Offline VoV4ik
« Reply #35 on: 14/06/14 »
Вал не надо менять.Фрики у чорного по 150 р. если турбо коробка то 8 фриков,если атмо 6 фриков. если ты с юга то у миравода(краснодар) по 300р.
Offline Янн
« Reply #36 on: 15/06/14 »
Не, я с севера))
« Reply #37 on: 15/06/14 »
блин, откуда напиши уже, что ерундой то маяться, сказал где сам, тебе сказали кто поможет.
Offline Янн
« Reply #38 on: 25/06/14 »
Вскрыли коробку вал вроде целый или не добрались до него....
Зато вот вал видно что подгорел
ЭТО И ЕСТЬ ВАЛ 3-4 передачи??
и фрикционы из него сильно изношенны
Позже (25/06/14) добавлено:
Из Нижнеартовска, странно раньше было в подписи...
« Reply #39 on: 25/06/14 »
Грязновато как то в коробке, масло то менялось?
Кста бывал у вас, ехать правда скучно по тайге, зато прямая ровная дорога с шиканами, и радио только одно Югра...
