Author Topic: Как установить топливный фильтр  (Read 59926 times)
DEMONN
я понял,что его просто достать и промыть надо.так ведь подлесть к нему надо,надеюсь бак снимать ненадо,посмотрю.есть ли лючок под задним сиденьем
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Дождался наконец с Экзиста
SEa5875463 Nippon pieces D133U31 Фильтр топливный  218,50 ру.
Выглядит впечатляюще- больше тазовских в 3 раза, железный корпус. (фото позже)
Вопросик на засыпачку- а куда его прихрендячить?... поискал место где должен стоять старый, но не нашёл... Может плохо смотрел? Или придёца резать шланг и цэплять хамутами?- а можно ли так?
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
если резать шланг и цеплять хомутами то необязательно брать для дайхи-любой инжекторный подойдет...лучше исчи стандартное место ))))
falcon
кто-нибудь добрался до топливника в бак? Расскажите, как эту процедуру осуществить?
Offline dimonkr
  • Мы куем жЫлезо!КУЙ с Нами!
разговорился недавно с одним обладателем турбового ярва,он мне одну фишку показал,ему установили топливный фильтр от какой то иномарки под капотом(помоему опелевский,похож на десяточный),он говорит приехал на промывку инжектора на Сормовскую напротив сельмаша,ему там и поставили,снимали бак,пробивали фильтр,что в баки и поставили этот,говорит раньше машина дёргалась,сейчас нет,полёт нормальный,всё про всё по моему 3 килорубля делов,вот думаю себе на атмосферник замутить,тел мастера есть,но я думаю можно и так,зовут Миша,по моему инжекторщик он
Offline хорошист
Кто соберется в бак лезть гляньте плиз посадочное место фильтра.
Диаметры на всасе и под стопорное кольцо и р-р между ними.
ЕСТЬ ФИЛЬТР 23217-74021 тоётовский может подойдёт :-\
Установил я на своего турбозверька топливный фильтр тонкой очистки.
Выбор пал на фильтр Mahle/Knecht KL72 чисто по геометрическим параметрам.
Установил его так:
Крупным планом, стянул хомутами:
Вот такой кусочек шлангочки был вырезан (резал по минимуму, можно гораздо больше)
На поведении машины никак не отразилось.
Michael XXX
Установка я смотрю очень простая, дополнительно ничего не делал? А упало ли давление в топливной рейке после установки?
Ничего дополнительно не делал.
Давление я не мерял, но после ярвишника мы с Андреем (у него 2000 г., тоже сток, только легче моей) чуток погоняли, так вот ехали мы одинаково, только один раз, я отсечку по оборотам словил, то ли кнопку не дожал, то ли автомат протупил (или Я %)). А с чего оно упасть-то должно?
Michael XXX
А кто то на форуме говорил что если ставить фильтр то возможно насос не сможет дать необходимое давление, для прокачки фильтра. А установил вообще зачетно!!
Машина при разгоне не тупит, у меня сток, пропускной способности фильтра должно хватить по-любому, я ж не от мопеда его поставил, и Ярв у нас не 40л/час ест.
Offline Kamchatka41
  • Женя
Установил его так:
Хомутик не заходит за бортик штуцера. Шланг не сползет?
Offline Kamchatka41
  • Женя
может такого исполнения было бы лучше.
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=60121&pid=79502B47
Нет, хомутик стоит именно в спец месте, так как надо. Между бортиками.
Offline Kamchatka41
  • Женя
этот фильтр, под так называемый "прищепковый разьем", а не под хомут. На рисунке видно, что хомут до бортика.
Серый на yrv
Подскажите в Краснодаре есть ли диагностика где читают ЮРВ В некоторых пытались через Тойоту, но ничего не получилось
Да, конечно есть :) причем даже ближе чем ты думаешь :) называется самодиагностика ;)
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=167.0
Серый на yrv
Помогите еще раз плиз))
При резком нажатии на педаль газа на 70-80 км/ч ( при почти пустом баке) машина не едет дергается . Стоит отпустить немного газ начинает разгоняться.
машину посмотрели и сказали однозначно топливный фильтр .
В магазине есть но стоит 4500 руб. Не знаю брать или нет Ведь сам фильтр как таковой это просто железка с дырочками топливозаборник называется а стоит огого(((
Может кто сталкивался с такими проблемами может и не фильтр вовсе
Offline хорошист
Была похожа хрень и при полном баке тоже - надо промыть всё от бака до эфишки.
Offline dimonkr
серому )я делал диагностику на Новороссийской,вот номер забыл,или 202,или 252,помню две железки переехал если из КМР ехать,слева в проезде в конце ангара,там еще вывеска была,я там 2раза делал,так с меня даже бабки не взяли,т.к. говорят:МЫ же ничего не нашли-и платить не за что.А Про фильтр смотри в этой ветке,я уже писал,Удачи.
