Author Topic: Бортовой компьютер Мультитроникс Multitronics  (Read 77049 times)
а в чем проблема с обд?
вроде компы подключали - и в режиме обд (если верить аффтарам) работали....
хм... потерял тему.
короче попробовали bluetooth девайсик втыкать(www.check-engine.ru)
нифига. на филдере тоже не пошел. а вот на кольте тупо воткнуть и работает... :-\
есть распиновка у кого-нить разъема диагностического?
Offline alexМЕХspb
В данный момент пытаюсь подцепить RI-500 к Фанкарго, хочу , чтобы через колодку работать начал пока глухо.
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Леш, где застрял? я ж тебе объяснял, что не будет она через ОБД работать - только в универсальном режиме.
А вот, кстати, интересно, если мозги ей от ЛР поставить - может все сразу станет на свои места. Знаю, где можно взять на проверку мозг для 2nzfe.
Offline alexМЕХspb
Попробовал подключить к Toyota Fancargo 2000 г.в. 4 WD. Комп RI-500....
Мозг не видит, только запитался от него, может прошивка стара v33? ,а надо судя по сайту мультитроникса е33.Подцепился к трем датчикам форсунка  №1, датчик скорости и датчик уровня топлива, только настроить пока времени не хватило.  ;D
ICQ 473071231
multitronics
Вот-вот в МК добавим оригинальный протокол для Дайхацу (Dayhat), по этому оригинальному протоколу должн работать и ЯRV, начиная с 08.2000 г.в., двиг. К3-VE. Кроме этого будут поддержаны:
1) ATRAI WAGON 2000-2007 г.в.
2) ESSE c 2005 г.в.
3) COPEN с 2002 г.в.
4) TANTO с 2003 г.в.
5) BOON 2004-2005 г.в.
6) MAX  с 2002 г.в.
7) MIRA AVI c 2002 г.в.
8) MOVE с 2001 г.в.
9) MOVE LATTE с 2004 г.в
а как проверить можно?
а то как ломанутся все покупать, а желаемого не получат
multitronics
Проверить можно у наших представителей (есть во всех крупных городах России, включая Дальний Восток) или у нас.
а можно на какой-то номер версии или серийный номер ориентироваться с которого начнётся выпуск с нужной прошивкой?
+1 тоже интересуют все тонкости.
уже хочу :)
multitronics
Ориентироваться надо на новости на сайте и версию прошивки, завтра подъедит контрольная машина ее проверим, думаю на 95% все будет работать и в конце этой или начале следующей недели выложим. Будут доступны для перепрошивки под данный протокол версии серии Е33, если влезит - версии серии Е24.
отлично, ждём результатов испытаний :)
Offline sofocl
Неуж-то в "мультитрониксе" до ЯРВа снизошли. Ежели у них всё получится, я с удовольствием поставлю комп у профи. Надеюсь установка будет дешевле стоимости компа.
ТурбоЯРВ-маленький самурай. Лёгкий, но сильный.
Offline alexМЕХspb
Не скажу , что до ЯРВа они добрались.
Завтра из Моску приедет перепрошитый комп RI-500/
Буду пробовать на Фане вэдешной.Посмотрим. 8)
ICQ 473071231
multitronics
Там не будет протокола Дайхацу, есть только рабочий вариант. Но можно будет прошить потом, т.к. загрузчик после перепрошивки должен быть изменен на серию Е33.
Offline alexМЕХspb
Приехал копм прошитый под Тойоту, поставил его на место, сам автоматом нашелся вариант обмена данными с ЭБУ.Т.е. заработало пока много не юзал, единственное что успел проверить (на Фанкарго пр.руль) отсоединил разьем датчика расхода воздуха, комп увидел ошибку и сказал расшифровку этой ошибки.
Для начала нормально, посмотрим , поюзаем.  :)
ICQ 473071231
Лед тронулся.
Offline alexМЕХspb
Совершенно верно !
Хочу на Ярве попробовать надо представителя выцепить, пересечся, проверить, комп в гнездышко воткнуться.
ICQ 473071231
Offline sofocl
Работайте, работайте. Мы вам спасибо скажем, потом. ;)
lolol@20
я даже готов стопятидесятирублировать за такое 8)
