Author Topic: Бортовой компьютер Мультитроникс Multitronics  (Read 77082 times)
Russo-turisto
Ребята, подскажите увидел на одном сайте такой комп в диновый отсек:
http://www.m-electronics.ru/products/se50/
реально ли его подключить к нашим мозгам?
Belkin
Подключить можно к проводу от фарсунки и датчику скорости, и все будет ок!
Единственное что ему нада будет в ручную забить производительность фарсунки., и параметры датчика скорости, тогда все будет ок.
Belkin
Вот что то мне подсказывает что у нас ОBD2, по этому проблем вообще не будет. его прям к диагностическому разьему присобачить, и будет все ок
Offline Toss
  • Всё знает о ...
прикольная штука, фсего 3 тыр, хочу такую, жаль мафон фсе место занимает :(
Belkin
что то мне кажется что в Краснодаре он будет стоить 4000-4500
Russo-turisto
ух ты уже радует! а то подключив к форсунке и датчику скорости и получив наименьшее число параметров как то жалко 3 килорубля..
Belkin
Подключив к фарсунке и датчику скорости, ты получишь практически все интересующие параметры. Потому как там практически все показатели высчитываются из этих параметров.
Belkin
В принципе все работает, только бак никак оттарировать не могу.
А в чем проблема????
Подключал как??? через разьем, или к датчикам???
Можешь сделать фоту, как прибор вписывается в интеръер?????
Belkin
Ок, спасибо.
Так может, если сам ставил, написал бы коротенький мануал для установки в ЯРВ, чтоб те кто созреет ставить (ну может не только я  ;D) не лазели по пучкам проводов а сразу искали нужный провод и вперед на мины :)
Russo-turisto
да, буду я тоже признателен за ликбез по подключке )))
YoYo
Я себе купил такой 2 недели назад,только поставил его вместо подстаканников-там он лучше смотрится т.к. сам из серой пластмассы и борода тоже серая.
Вот только оттарировать пока не получается-аппарат сложный,видимо нужно будет в тех.поддержку позвонить.
блин... надо было на сборе посмотреть, чтоже ты не сказал раньше?
sasha535
Но про фотки не забывай ! Я давно уже про борт комп подумывал!!!!
а кстати с поддержкой obd2 как?
всмыле подключал в универсальном режиме или к диагностическому разъему?
кстати вот...
http://primatelecom.ru/comp/index.htm
чел описал установку на torneo через OBD. ща пачитаем...
« Last Edit: 18/04/07 by aRise »
Russo-turisto
вот фоты
решил тоже взять... клевая штучка
подключал сам? ньюансы есть, какие?
Посмотрел у себя посмотрел колодку. Судя по наличию на разъеме диагностики контактов 4, 5, 7, и 16 машинка поддерживает диагностический протокол OBD-II, это же спуер!!!
« Last Edit: 18/04/07 by Russo-turisto »
это еще не значит что все получится. для компа еще скорость работы по протоколу критична.
хотя в любом случае, можно и подключить не по OBD2, а как "универсальный".
тоже наверное возьму. на сайте производителя значится что и у нас в красноярске можно купить (указано даже 2 магазина)
злодей57
Приобрёл сегодня себе такую штуку. К ней прилагаются даже коды неисправностей в отдельной книжке с расшифровкой. Был приятно удивлён.
Теперь надо смонтировать всё это на машиночку. Питание я думаю можно
вполне запараллелить с питанием магнитолы, с OBD разъёмом тоже всё понятно,
а вот как присоединится к датчику скорости и где он находится на атмосфернике
я не знаю, та же история и с датчиком уровня топлива. К форсунке подходят 2
провода, какой из них выбрать? Очень не хочется изобретать велосипед.
   Уважаемый WR+ поделитьсь Вашим опытом по установке этого изделия, тогда
возможно успею смонтировать всё за выходной. Буду очень признателен.
sasha535
Я тоже купил себе комп! Вчера мурыжил его в субарика не влез надо подрезать рамку! Не охото портить! Поставлю в ярвика ! А вот с подключением помогайте WR+ ждемс выходные то уходят! Какого цвета провода на датчике скорости и топлива! А также какой из двух проводов форсунки! И какая форсунка 4 ого цилиндра или без разницы?
злодей57
И где эти датчики ноходятся!
sasha535
Так!!! Чую не хотят нам помогать или не сами ставили!!!
злодей57
Я установил сегодня комп на машину. Разместил на самом верху над магнитолой.
От неё же запараллелил питание. Это не сложно т.к. питание к магнитале подходит по той же схеме и всё рядом. А вот рамку на панели пришлось подрезать. Получилось не плохо , но на мой взгляд установка на место
подстаканников более эстетично смотрится. Осталось дело за малым - как
подключаться к датчикам. Ждем.
