Author Topic: Бортовой компьютер Мультитроникс Multitronics  (Read 76929 times)
Тоже подключил вчера сей агрегат, работает нормально .
при включении прибор показывает версию прошивки (Е33)
какой именно агрегат?!
тема про "агрегаты" Мультитроникс, если кто к 11-ой странице забыл ))))
ant
Модель RI 500 , ковырял немного настройки вчера данные берутся с ОБД разъема но можно и непосредственно с датчиков если их подключить , вчера постоял в пробке минут 30 за которыые проехал метров 200 , средний расход показал 20,6 л на 100 км  :o,
у меня еще датчик японский стоит с лампочкой который показывает когда топливо заканчивается , если на него подключить датчик который определяет количество топлива в баке -работать нормально будет ?
Чё за датчик? Фото!
Offline DOKA-42
А кто на какой двигатель ставил БК. Мне интересен EJ-DE.
Выражение "тормоза придумали трусы" придумали идиоты.
Offline darkness
  • был серебрИстый
подскажите плиз, сколько проводов идет от этого мультитроника се50??)))
Offline darkness
  • был серебрИстый
а какой лучше ставить? чтобы работал у меня?? а SE50 я вот только на днях в магазине видел)
fred_os
                              Спасибо!
Но есть два вопроса:
1. У меня тоже механика. Сегодня осмотрел коробку - сбоку ( со стороны
    радиатора) в неё ввёрнут датчик из которого выходят два провода но это
    видимо не то. Уточни пожалуйста где сверху коробки ввёрнут датчик скорости
    ближе к двигателю или к торцу коробки?
у меня автомат но привод механический как быть?
привод чего у тебя на автомате механический ???
спидометра видимо
аа, это тот же, кому двиг поставили "к3-ej", вспомнил. Зачем машине с литром-на-автомате БК ???
fred_os
хочу
наверно смотреть как литр жрёт на халяву горючку декалитрами  ;D
Offline Gvard
Кто подключал себе бортовой комп?
приобрел себе  VG1031UPL мультитроникса, ну конечно же воткнул в колодку данные считывает, но хочется снимать данные с форсунки датчика скорости и датчика топлива, вот собственно вопрос, где найти эти провода на панели, второе -  на обд колодку не приходит постоянные 12 вольт для поддержания часов, когда беру 12 вольт с мафона то происходит что то странное он сам включает зажигания :)
Короче кто ставил делитесь опытом , а то у нас в городе единственный знающий человек уволился с магазина и как его найти никто незнает :)
Offline Gvard
дык поэтому и начал , что по всему форуму все разбросано, а толком ничего нет
Offline mefes
Ну это пиздешшшшш.... все на форуме есть - я сам подключал такой.
Белый TurboR 4WD 2003
Offline Gvard
Ну это ***ешшшшш.... все на форуме есть - я сам подключал такой.
ну так поделись же
Offline mefes
Цитирую страницу №9 сообщение №170
http://foto.drom.ru/viewphoto.php?id=63541
1.Сигнал с форсунок -24,25,26 или27 коннектора мозга А.Любой из этих,я подключался к 27-му(это форса 1-го цилиндра,провод белый с зелёной полосой)
2.Сигнал с датчика уровня топлива - берётся со щитка,c 2-х рядного,22-контактного разьёма.Контакт 16(синий проводок).
3.Сигнал с датчика скорости - либо 37 контакт коннектора мозга С.(зелёный с красной полосой)
                                           либо 14 контакт щитка приборов(тоже на 22-х конт.разъёме провод зелёный с красн.полосой)
Вообще польза БК только в том, что ошибки считывает :) ну и умиляет когда в любой мороз говорит "Внимание гололед!" как он это определяет?)))))
Offline mefes
Ну мне еще нравится знать сколько денех я потратил за поездку :)
