Author Topic: Бортовой компьютер Мультитроникс Multitronics  (Read 77037 times)
Откорректировал расход, в смешанном режиме отжиг-пробка выходит 9.9л на 100км.
Ну давай теперь накатывай статистику и отчет потом, какая же все таки манера вождения для ИРВ, именно в версии турбо, - самая экономичная.
multitronics
1)Сегодня победили МК, была какая-то проблема с электрикой, мне там какой-то диодик поставили в разрез цепи, и подвели отделный провод питания.
2)Единственно проблема с голосом и звуком осталась, иногада есть, иногда нету, брак? :(
1) Я же писал выше - незапараллеливать 2-а питания, Т.е. надо было отрубить 16-й пин из вилки диагностики.
2) на 95% накрывается динамик, к нам на замену, от Пушкино 10-ть минут.
Adros
вот так выглядит БК в состоянии: всё выключено,ключ вынут
не боишься что в один прекрасное зимнее утро не сможешь завести машину, и так акб очень хилинький.
И в ообщем хотел подвести итог:
 - можно купить любой МК этого производителя и там будет карта daihat ?
 - подключение заключается в подключении прибора к династическому разъему obd2, с предворительным отсоединением питания из разъема и запитыванием от ключа (магнитолы например) ?
У меня акб второй год пашет и в жару и стужу, так что дела не в нём, если он разряжается быстро ;) а бортовой комп жрет как сигналка мало.
- да, но если есть наклейка +daihat
- да, всё так. Я по началу с этим лоханулся.
Предварительно нужно звонить? или можно просто подьехать и на месте обьяснить проблему?
multitronics
Можно, с 9-00 до 16-00.
Спасибо, вчера сьездил, отдал какому-то улыбчивому дяде с усами, он мне все за 10 минут сделал :)
либо Дед Мороз, либо Ленин ;D
Offline unusual
  • врум-врум
Печкин...точно ПЕЧКИН  :D
multitronics
Не, Новиков его фамилия.
persh
Вопрос по М.Тронику на Правильном руле, при подключении он пишет по какому протоколу подключен? и какие  контакты разъёма задействованы?
Я уже спрашивал, ответа внятного не получил. То ли не знают, то ли знают, но не хотят сказать.
persh
Суть какова, спаял адаптер, Тойоту проворульную читает на Ура, тестил на Caldine, потом на Allteze.. А вот к Дайхе No Connect..  Интересно что ещё и Duet праворукий не прочитал..
И когда сравнивал разьёмы Тойоты и Дайхи, разница большая по контактам.. но 4.5.7.16 совпадают..
у меня на леворукой с ОБД 2 вот что пишет (это прога по настройке газомозга, газомозг по ОБД2 берет  инфу с бензомозга)
по K-линии цепляется ТОЛЬКО к 7 ноге разъема (второй провод понятно что масса)
« Last Edit: 04/12/09 by NaiL »
ау...спецы...гляньте во это?...
http://toyotajdm.narod.ru/
мы ведь с пруль тойотой " как бы" родственники...по кодам ошибки
« Last Edit: 05/12/09 by 2peek »
persh
Я уже видел эту Тему, мне Nail ссылку пересылал..
Я собрал Адаптер, который читает ПрульТойоту.. по идеи он должен был прочитать и ЯРВА но нет.. я уже писал об этом выше.. PID'ы у нас на 99 процентов одинаковые, но вот протокол неизвестен. Те парни кто разработал прошивку под тойоту, они сделали Дамп прошивки Мультитроника и вытащили отудова инфу.. У меня нет сего девайса, Разработчики молчат..  Но работы ведуться.. )
други, плавно перемещаемся в правильную тему :)
айм ссори
а мне прислал 2реек ;D
ant
Тоже подключил вчера сей агрегат, работает нормально . протокол определил сам , обнаружил ошибку которая была ( ошибка датчика скорости - проговорил код и название ошибки  ) , скорость показывает на удивление корректно точно такая же как на спидометре но показания слегка запаздывают, расход показывает 0,3-0,5 л в час на холостых(правильно ли или нет я х.з. при на педаль газа возрастает существенно). Вопрос корректировать расход надо или те данные которые берет БК  с диагностического разъема более менее точные .
при включении прибор показывает версию прошивки (Е33)
