Author Topic: Не было печали, купил Алёша драндулет. 2000 2WD Panorama.  (Read 18229 times)
Offline Aurum
Поверь мне: на старом моторе в 11 часов дня долил литр масла, а в 7 вечера его уже не было :D Это с отжигом. А старый мотор в гараж положил и тему о продаже создал) Уже 800 проехал - ни грамма! Да и вроде получше сейчас тянет или похолодало) Сейчас мучу водный интеркуллер
Daihatsu YRV 1.3 Turbo White Panorama Pack FWD AT DTD)
Offline invictus
1. Движок буду менять на рабочий. В этом колец нет вообще. Ппц.
2. Коробка пинаться перестала, иногда подергивает, надо масло сменить.
3. По тормозам такие вот ошибки: C1279 Deceleration Sensor, C1281 MAster Cylinder pressure sensor, C1393 Yaw rate sensor (check mode). Уже понял, что буду долго и весело искать блоки абс с dvs, пока попробую перебрать имеющиеся, возьму для опытов АБС от обычного ярва и посмотрю, легко ли вкорячить будет ее. Блок управления АБС без DVS где находится? Под креслом? Или это отдельный модуль?
С уважением, Алексей.
блок АБС под воздушным фильтром мотора ищи
Юр, он знает где у него стоит.
Лех, у нас там же ;)
Offline invictus
я про мозги абс
без трекшена мозги на самом насосе абс, а на трешене отдельный мозг под сидухой. гляну остался ли у меня мой блок абс трекшенский.
Offline invictus
чОрный, спасибо, это ооочень важная информация!!
Offline Аляулю
ну кстати тема, вообще от этого DVS избавится.. ток имхо придется приборку менять, а то вечно эта ошибка будет висеть... и мозг мотора насколько я знаю п40... спецом под эту систему... возможно и его придется поменять...
Так тебе прислать мозг, который под сидением?
выпаять диод на приборке нафиг и не будет гореть ошибка, или заклеить
Offline invictus
Мозг... пока не надо, выдает ошибки всех сенсоров, имхо, дело в модуляторе, из которого сочится тормозуха :)
По поводу P40, блин, жесть, скорее всего ты прав, т.к. при противобуксовке что-то должно душить мотор, и это что-то должно быть зашито в моск... буду значит P30 в перспективе искать наверное... кстати, а где мозг мотора обитает вообще?
Эта система не душит мотор, а притормаживает нужные колеса. Не даром блок абс с dvs в три раза больше обычного.
мозг за бардачком
Offline invictus
И так тоже. Но я на 200% уверен, что прошивка позволяет отсекать форсунки в момент срабатывания противобуксовочной системы, как ты на газ ни дави. Иначе смысл ее теряется, и ее можно пересилить гашеткой в пол. Бред жеж.
смысл в том что подтормаживает буксующее колесо а не буксующее начинает вращаться и сосздается эффект межколесной блоки
Со мной не спорь  8) я пять лет на этой системы, точнее 3.5, 1.5 года искал блок и гтц. Когда буксуешь он притормаживает буксующее колесо, соответственно начинают грести оба, обороты вообще не меняются.
Offline invictus
Сомневаюсь, что на ESP того поколения уже были электронные имитации межколесной блоки. У меня на опеле жены тоже есть ESP, так вот нетути там никакой "блоки" - чуть что, срабатывают выборочно тормоза и отсекается подача топлива на 2-3 секунды. А вот в Фабии моей новой такое было, в поворотах прихватывало внутреннее колесо ощутимо, аж руль из рук прыгал. Но это домыслы. Удастся восстановить работоспособность DVS, проверю. И буду счастлив :)
Никто не поможет партномерами блока АБС и вакуумника на машину с DVS??? Вдруг цена нового устроит.
Позже (26/09/13) добавлено:
Понятно, забавно. В принципе ожидать серьезного вмешательства в работу двигателя систем безопасности на машине 2000 года было бы наивно.
значит DVS это аналог VDC на субаре?
Мозг двига(не у меня, вернее, не мой, p39..30 который) и приборка в Питере есть, обычный блок АБС - тоже...
Offline invictus
Двигун от Werbus пришел. А также живой полный выхлоп, блок АБС, вакуумник, ГТЦ, мотор задней метлы...
Патрубки сухие, турбина без люфта, все цело, кроме чуть замятого шкива кондея.
На днях начнем свап, предварительно на более живом двигателе махнем маслосъемные колпачки, и цепь с натяжителем.
Коробку тоже грех будет не посмотреть, раз такая пьянка.
Пациент в коме: вчера движок уже глох, на разгоне подергивался, страшно детонировал, на холостых моргала лампочка давления масла, хотя я его влил туда до максимума. Так же на скорости за 100 что-то рокочет громко как движок с секущим выхлопом (ну то есть мой движок  :D ), но не движок, проверял, переключаясь в нейтраль, на холостых. Звук громкий шестереночный, частота его полностью зависит от скорости, блин, интересно, это ступичный подшипник или что-то в коробке завыло? С Юрзом вчера гоняли в хвост и гриву машинку, коробка работала отлично, немного тупила, но, как сказал Юра, это характерно для моего года и того мозга КПП, что тогда ставили.
Продолжение следует. :)
