Author Topic: Не было печали, купил Алёша драндулет. 2000 2WD Panorama.  (Read 18181 times)
Offline invictus
Историю продажи оставим на моей совести.
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,17327.0.html
Перейдем к нашим баранам.
Имеется ЯРВ турбо 2000 г.в., пробег 208000. Будем приводить в порядок.
1. Масло уходит неслабо, по трассе Москва-Питер ушло 1.5 литра. После стоянки под машиной 3-4 места, куда накапало, плюс на холодную если газовать, идет немного сизый дымок. Т.е. как турба хавает, так и с крышек течёт, правильно?
2. Коробка зверски пинается при кикдауне, вплоть до пробуксовки при переключении 4-3 на 60-80 км/ч! Вверх переключается нормально.
3. По электрике много говняных мелочей, таких как: неработающий задний дворник, заедающий омыватель заднего стекла (он так выл, я думал, что это автомат воет, довел до паники), глючный блок управления зеркалами, и, как вишенка на торте, горящая гирлянда АБС и TCS.
4. Треснутое лобовое, будем менять.
5. Просевшие петли водительской двери. Менять? Варить?
6. Совершенно колхозный выхлоп. Трасса 63 (или 55), посерёдке вварен резонатор от жигулей с трассой 45, уже прогнил, на оконцовке прямоток. Жду советов, как построить грамотный тихий выхлоп.
Парни, очень надеюсь на помощь и советы, покупка была спонтанная и импульсивная, сижу и офигеваю теперь :)
Во втором посте начну задавать кучу вопросов. Если тупые, сильно не бейте а тыкайте ссылками. Работаю на 4 работах почти круглосуточно, зашиваюсь.
« Last Edit: 17/09/13 by invictus »
С уважением, Алексей.
1) - не уверен, что турба - колечки-колпачки, если не трогались, то вполне могут давать уже дымок. Я так дымел при пробеге 130тык.
2) - хз. меняй масло с фильтром, дальше посмотрим.
3) - дворник починишь, насосы шумные у всех. Блок управления на разборке найдем (он всетойотовский - от коровы до прадо... - если дело в кнопке, а не в зеркале). По TCS я тебя пугал еще до покупки.
4) - понятно, автотрейд в помощь, звонил 1750р, может даже скидку можно будет замутить.
5) - пока забей, не стоит оно того.
6) - сток лучше всего! А дальше будет всяко громче. В Ина-сервисе могут и выхлоп сварить.
Offline invictus
1. Колечки-колпачки могут помогать хавать масло? Почем будет стоить ремонт под ключ?
2. Сделаю. Или переберу нахрен, психану. У кого лучше это делать?
3. Сможешь помочь разобраться с TCS, что там, датчик или блок? И если блок, можно ли будет поставить тот, что без TCS?
4. Спасибо, сделаем.
5. Нет, очень неприятно просела, буду делать.
6. Где искать сток занедорого?
Для начала Узбагойся )))
Как бы да косяки есть но так как ты не разбираешься в ярвах, то вполне возможно ты сейчас не видишь тех плюсов которые там есть, как никак там допов много было установлено, поэтому нужно успокоиться и соориентироваться что делать.
1. сизый дымок откуда? если из под капота то турба хавает, а если из глушителя, то это кольца хавают, но это мелочи жизни. Устрани течи с минимальными вложениями, открутить посадить на герметик и закрутить и искать контрактник неспеша.
2. забей будут лишние деньги сделаешь, а пока можно и так ездить.
3. Купи книжку от Легион-автодата про DHT YRV сбрасывай ошибки обучай АБС. у тебя TCS в комплектации таких машин единицы.
5. это как? может настроить ...
1) Кольца-колпачки - это то, что ест масло в первую очередь. Бюджет - по запчастям тыщ 5-8, если без фанатизма. Работы - как найдешь, сам понимаешь (мне в прошлом году под 100 вышло все, причем после этого я щас 2 раза еще опускал-ставил мотор :D ).
2) С коробкой разберемся, не дрочи ее сильно пока - если на типтронике ездит нормально - лучше кнопками щелкай, или езди на d3 в городе.
3) С АБС - я не разбирался вообще. Блок обычный у меня есть, датчиков нету.
5) Можно монтировкой чуть поднять и забыть ))
6) на экзисте время от времени всплывают.
по абс-у нужно снимать диски и барабаны почистить датчики и обучить сбросив ошибки.
Offline invictus
TCS и машинка на скользкой дороге - это антибукс или всё же полная система стабилизации?
поддушивает мотор чтобы не буксовать на старте.
Имхо лезть в мотор если с него везде течет и плюс он еще и жарет масло. Нах. Ибо ярвоконтракт стоит копейки. Имхо проще свапнуть и забыть. С коробкой сразу заменить масло фильтр и посмотреть какое оно и при замене движка сделать ей дефектовку. А по электрике надо смотреть спецу.
Offline invictus
Дай ссыль на ярвоконтракт. И где гарантия, что он также жрать масло не будет? Я блин уже никому не верю.
как говорится полную гарантию вам даст только страховое бюро. А так заказывать у Вадима Кармы. Может и в питере у вас есть.
А меня есть в мск, но я отправлять никуда не буду.
Offline invictus
Блин, с чего начать? Руки опускаются... :(
Для начала сесть ровно, выдохнуть и прийти в себя чувак. А дальше ты и сам все знаешь.
Позже (17/09/13) добавлено:
Зы. И прекрощай делать антирекламум на форуме своим инвистициям. Какие бы они ни были.
За шапку сухарей Хабаровск отдам свой мотор, который снял в прошлом году, на котором, вобщем, отъездил почти 100тык - полностью, но без датчиков и навесного. Мотор - 100% рабочий, но ест масло - где-то 1-2 литра за 5 тыкм (в зависимости от давления на правую педаль). Мотор - не делался, только цепь когда-то менялась (мною при пробеге около 80 тык). С ним можешь заниматься спокойно (перебрать), потом поставишь готовый уже перебранный. Я себе так делал, когда собирал тот мотор, что стоИт сейчас в красном.
ЛЕША СРОЧНО ГОВОРИ ДААА!!!
Позже ([time]17 Сентября, 2013, 20:33[/time]) добавлено:
В общем Юра, я за него скажу! Он согласен!
« Last Edit: 17/09/13 by URAS »
Offline invictus
Надо подумать. В плюсах я на ходу на ярве. В минусах - хабаровск за мотор, два-четыре хабаровска (или сколько там выйдет, я вообще хз?) за свап туда-назад, перестановку всех датчиков и проч...
Кто-то мне говорил, что на ярвах моторы ппц не умирают.. кто бы это мог быть...
А они и не умирают... я свой снял в абсолютно живом состоянии (приехал на нем к сервису и привез другой мотор ;) ), вобщем, именно на том моторе пока получено лучшее время. Ну жрет масло, чтож теперь?
А износ есть у всего, это нормально. Вобщем, мотору не нужна капиталка, а нужна профилактика (может быть даже обойдется заменой только колпачков - я компрессию не мерил, не знаю, масло в моторе было всегда, всегда синтетика и редко до 5ти тык доезжало, без фильтров не ездил даже на гонках...)!
Кого винить, что это делается со снятием агрегата? На других машинах это обычно делается прямо под капотом... у нас ГБЦ очень геморно снимать без снятия мотора. Зато мотор снимается за час на подъемнике.
За перестановку всех датчиков и проч...
а без снятия этого всего ты и не сможешь перебрать мотор...
« Last Edit: 18/09/13 by Yurz »
Offline invictus
Хорошо. Движок.
Кольца, колпачки, турбину, прокладки, сальники - под замену? Еще что-нибудь? Почем все выйдет?
Offline invictus
Турба походу таки гонит масло. Трубка блуоффа им просто сочится. Блин, как я так машину выбирал, хочется об стену убиться :)
