Author Topic: Не было печали, купил Алёша драндулет. 2000 2WD Panorama.  (Read 18209 times)
по городу гораздо интересней на ней - как будто не 1.3, а 1.6 у тебя... сразу едет, без раздумий. Да чо уж теперь говорить - как машина?
Offline invictus
Геморройчики все тянутся шлейфом.
Забрал я мотор, уехал на дачу с ним, с полпути звонок: сломано крепление маслофильтра. Сергей мне говорил об этом, я в загоне уже забыл 100 раз. Пришлось тащить его обратно. Собрали, завели, ok, заглушили. Ждут меня, сегодня вместе будем мотор слушать и коробку переключать. Машина без тормозов на приколе, жду из Омска блок АБС-DVS как ману небесную, обещается быть 21-22 в Питере.
ЗЫ Крепеж малофильтра установленный потёк, надо менять резинку на нем, заказал за 420 рублей, через 4 дня должна приехать. Чтоб до него добраться, надо двигун с передней опоры снимать снова. Чую, счёт мне в конце выкатят нехеровый.
... Тормозуха текла ручьем в течение долгого времени, продавец реально ублюдок, что умолчал об уходе тормозной, как я вообще доехал до Питера... из-за этого сожрало краску на лонжероне полностью, чистый металл остался.
Картина была эпичная, как Лёша в брючках, ботиночках и галстуке "только из офиса" грунтовал и красил из баллончика подкапотное в грязном гараже.
ЗЗЫ Мотор на даче, че кому надо из навесного по дешману, обращайтесь. Только откручивать сами будете :)
С уважением, Алексей.
нафиг тебе прокладка? на герметик хороший пусть садят и не ипут мозг!
Леша, пистон за спешку, всем!
так дела не делаются!
Offline invictus
Юр, каталик твой свежий понадобится-таки, в старом осталась шпилька обломанная, при всем желании теперь не собрать, ещё один гемор :)
Форсунки не менял пока, позже.
Позже ([time]16 Октября, 2013, 17:01[/time]) добавлено:
Движок завели, шепчет. Коробку подергал немного, вперед едет,  назад едет, режимы переключаются без толчков. Долго играться не дали, масло ссыт из-под маслофильтра. Подскажите код запчасти на воздушный фильтр норм качества, а то купил уже один аналог, а он, видать, от атмосферного...
На следующей неделе привезут остальные ништяки, и, походу, жизнь наладится!!
Позже (16/10/13) добавлено:
« Last Edit: 16/10/13 by invictus »
Offline Djon230
И продать после обидно будет но лучше продай! :'(
Леха, ты опять самодеятельность устроил? Воздухан не мог в гараже спросить? Все же есть и в наличии...
Короче, телефон у тебя есть. Заодно расскажешь как поживает пепелац. А то неделя прошла - а от тебя ни слуху, ни духу.
Offline invictus
Приехала моя прелесть
Варварски обрезанные провода. Надеюсь, удастся срастить без проблем. И вообще, надеюсь, что заработает...
Машина будет готова в четверг-пятницу. Насчет фильтров и проч., да блин, привык рассчитывать только на себя. В следующий раз обращусь. Салонный фильтр есть в этом ведре? Подскажите номер и как меняется вкратце, если есть нюансы.
И салонный тоже ;-)
ну что же, гравицапа уже есть, так что пепелац скоро полетит )
Offline invictus
ГЕМОРРОЙ!
И это не помогло...
Машина едет, но паршивенько пока. Подробности позже.
а переделать на нормальный никак нельзя?
едет паршивенько это как?
Offline invictus
1. Никак.
2. Сначала вообще не набирала обороты выше 4000 - не работал VVT. На машине с DVS его клапан не снимается без снятия мотора с подушек (!!!) либо без снятия ГТЦ, упирается!!!! Посоветовали поездить так, был вариант, что раз мотор без масла долго был, то муфта VVT завоздушилась. К вечеру повалила, весь день ездил на второй передаче. С этим все ок стало. Имейте в виду все, кто оставляет движки без масла.
3. Задача. Дано: два разных двигателя, одна топливная, один набор датчиков на косе. При разгоне с холостых часто захлебывается, обороты падают, машина чуть не глохнет, затем подхватывает и едет как ни в чем не бывало. Такое было и до свапа. Горит чек по подогреву лямбды, мой косяк, забыл, что на новом движке она погнута. На старом моторе чеков не горело. Вопрос: что это может быть за хрень????
4. Коробка теперь работает отлично, плавно и приятно. Спасибо Юре и Лехе.
все датчики меняй на косе на те что пришли с мотором. как уже говорил.
проверь ка бензофильтр который в баке и насос чувствую я что давления нет вот и тупит!
про фильтр уже говорили, давление в топливной померить не помешает
Offline invictus
Пачему только на холостых? Далее валит как потерпевшая, успевай рулем ловить.
у меня больше месяца стояла в 2007г (пока ждал лоб.стекло) и никаких проблем не было.
топливо тут не причем,над шланчики-трубочки,контактики под капотом глянуть еще раз
« Last Edit: 27/10/13 by Werbus »
Offline VaDьka_678
тоже как вет воткнул сразу валить начал аж каробка через 1000 приехала:D
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Смотри питание еманжа - красный и черный провода .
Позже ([time]27 Октября 2013, 17:44:07[/time]) добавлено:
3.
8) рад, что помогло.
