Author Topic: Не было печали, купил Алёша драндулет. 2000 2WD Panorama.  (Read 18230 times)
Offline Djon230
Блин с пацаном на эклипса мотор поднимали(чуть не сдохли)!Кули там на ярве мотор!!!
Леша, мотор погрузить и выгрузить гафно вопрос, тыж знаешь, но если сам то просто тачку возьми двухколесную, на нее удобно мотор заваливаеш на бок пока она опрокинута, потом крепишь или руками держишь и тачку поднимаешь, довозишь до багажника авто, туда его спихиваешь и порядок, по приезду так же действуешь, главное все дырки заткни как следует чтобы масло не лилось орашая все вокруг, а то багажник тебе спасибо не скажет да и вообще, нефиг срачь разводить.
а лучше клеёнку подстили
Offline invictus
Житейские вопросы, а я офисный планктон, столкнулся с суровой реальностью, оказался к ней не готов. Извините, если вопросы тупы для рукастых завсегдатаев форума.
С уважением, Алексей.
Ага, а то в рабочее время в тырнете просиживают рукастые слесаря автомастерских)) тут через одного сисадмины))
Offline invictus
Блок АБС не подходит никак абсолютно. Другие трубки, другие разъемы, даже как заглушку, чтобы не текло, нельзя использовать.
Порвана в хлам задняя подушка, как обосранный олень скачу, ищу замену. Нужна уже в понедельник с утра.
Коробку вроде удастся дефектовать в субботу, буду хоть в чем-то уверен в этой тачке.
Позже ([time]11 Октября, 2013, 09:45[/time]) добавлено:
Блок ABS-DVS.
Коробка.
На штрих-коде написано: 8AT 0X6 019A 822 - помогите расшифровать, рестайл, не рестайл?
« Last Edit: 11/10/13 by invictus »
Лех, ставь жесткие сайленты, я тебе код давал - можно их еще насверлить, чтоб мягче были... Ваня умеет их перепрессовывать, правда, его пресс заднюю не может выдавить, - слабоват, но молотком получилось (правда, была вероятность, что силумин расколется, но аргон у них в каморке есть всегда - Рома заварит, есличо...у меня не раскололся, все получилось).
Offline invictus
Юр, остальные подушки тоже на таких же сайлентах??? Я только один заказал на заднюю.
Остальные вроде живые. Передняя с трещинкой, но еще поживет, коробочная в идеале.
Нашел в Омске блок DVS, спасибо форумчанам, сейчас оплачиваю и буду ждать прихода. Очень надеюсь, что все решится его заменой. Офигеть геморрой, а ещё столько мелочей осталось...
перед и зад - такие, а боковая - http://yrv.ru/forum/index.php/topic,4761.0.html - наилучший результат занедорого и быстро.
Где блок нашел? Быстро нашел)) Я год искал в свое время :)
Offline invictus
чОрный, посмотрим, сработает или нет, ты тот контрактный попридержи пока тоже. И желательно пошерстить насчёт датчиков yaw и gravity на всякий случай. Ошибка-то по ним лезет.
Offline invictus
Корячим коробку передач.
Итог:
1. Сломано колечко в маслонасосе, из-за чего начинается биение вала, из-за чего в итоге он может сломаться. Ставим маслонасос с контрактной коробки от Passo 4wd.
2. Спалены фрикционы 3-4 передачи, не мудрено, они малюсенькие совсем. Ставится пакет из контрактной коробки от Passo 4wd. Он там усилен, +1 фрик, что положительно скажется на ресурсе.
3. Корпус пакета фрикционов. Без комментариев.
Меняем :) Видать планетарка вылезала и стучалась в эту деталь уже когда-то.
4. Дифф заварен, довольно кондово, видно на фото. Изнутри на коробке следы от его пальца, тоже когда-то стучался :)
5. Планетарка дорестайл, но фиксенная, в идеале.
С шутками и прибаутками и помощью бомжеватых типов в бахилах собрали назад :)
Спасибо огромное AlexMeh'у и Yurz'у! Если бы не их запасы в гараже, не перебрали бы коробку за полдня...
Зы.видео сего действа в разделе ярвишников. Зы.2 . Какие пол дня, и трех часов не провозились.)
Дима(картман) в своем репертуаре)))) :D
афтара поздравляю с улучшением дел))) за то когда все сделаешь будет самая любимая тачка)) ибо душу свою в нее вложил))) ну и средства)
Леха, ну как? я звоню - переживаю за коробку, Сергей из Ухты названивает - волнуется за мотор... держи нас вкурсе.
а что ему еще делать? его привезли на ярвишник(и потом домой доставили), заставили жарить шашл... он все сделал, поел, теперь обед... жидкое потребляет.
пакет - твой, ибо в него влазит больше, просто использованы фрики от Пассо, а также путем несложных махинаций воткнули на 1 фрик больше.
нас двое
Почему то мне эта фотка кажется такой милой:)) мальчики в своей среде, которая у каждого своя :)
Быстрее вам уже все сделать!!!
Особенно, должно быть, мил "бомжеватый тип в бахилах" (йЯ), ибо полностью погрузился в среду )
Ох уж эти питербуржцы ))))))))))
На фото, кстати самая длинная пара... Зря, Леша, не решился на короткую пару.
да ему оно не надо ниразу
