Author Topic: Mira 2004г вариатор отказал, подскажите  (Read 9398 times)
Offline mistralgame
День добрый форумчане, подвернулась мира по дешёвке в нормальном состоянии только болит вариатор, догнал её до дома, едет отлично, но иногда не реагирует на газ такое ощущение что сцепление буксует, и после остановки тяжело включить D или R стоит скрежет, а когда включается то глохнет авто если не подгазовывать, опять таки похоже на то что сгорело сцепление. Ну да ладно менять так менять, проблема в том что в том что нет вариаторов на продажу, ни в росии ни в японии, но есть куча недорогих автоматов и механники, меху не хочу так как машина для жены, хочу автоматину, я так понимаю кроме автомата мне нужно будет менять и мозги и косу, и радиатор если там есть масло охладительные трубки??? Кто что нибудь знает по этому вопросу, может посоветуете порекомендуете?
Кузов L260S-1014900 2004 года выпуска
Движка EF-VE
ОТВЕТ:
В общем на автомате маховик отличается от вариаторного,  по этому при смене вариатора на автомат необходимо запастись автоматным маховиком, мне повезло что я менял мотор EJ-DE на дуете и у меня на свалке валялся старый автоматный мотор, маховик с него идеально встает на EF мотор, и правда фишка идёт с селектора, на автомат никаких проводов не заходит! И это радует! а тросик не обязательно ставить, ведь этот тросик отвечает только за понижение передачи при полностью выжатом газе, можно и без него пока покататься... В общем свапить автомат на место вариатора очень быстро, и даже мотор снимать не надо и вообще ничего снимать не надо.
1. Откручиваем кардан.
2. Отстегиваем шаровые и рулевые.
3. Вытаскиваем привода.
4. Откручиваем стартер, и 3 болта от раздатки( к которой кардан прикручивается)Вытаскиваем раздатку и стартер.
5. откручиваем подушку коробки и отдаем болт подушки двигателя.
6. движка с коробкой наклоняется и выходу коробки ничего не мешает, откручиваем болты коробки и вытаскиваем её, вставляем новую.
7. сбор в обратном порядке.
В двоем можно часа за 3 сделать... Одному день колупаться.
« Last Edit: 02/11/13 by mistralgame »
нет там вариатора :)
поэтому и найти не может ))
Странно от ДВ слышать, что не найти запчасть.
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=0tDALjA5MA_269&cl_marka=DAIHATSU&cl_model=MIRA
по каталогу есть! но переделок на автомат дофигаваще
что есть? вариатор? покажи
ты покажи, что оно реально продавалось, то, что в каталоге есть, я и сам вижу.
Offline mistralgame
Вот мне повезло походу, я с вариаторами не сталкивался но автомат во первых имеет щуп для масла(у меня нет, масло вливается как в мост сбоку до перелива), и сломанный автомат не будет скрежетать при попытки включить на дэшку и я смотрел много фоток автоматов по моему кузову так эти автоматы все одинаковые а мой вариатор на них вообще не похож....
« Last Edit: 20/08/13 by mistralgame »
ты хоть понял что попросил? если они были с вариатором - то они полюбэ продавались
я реально не видел. Видимо, оооочень мал был выпуск, что вобщем, мы и видим, - товарищу повезло.
может целесообразней её чинить?
починить можно, ремень заново из скоб собирают
Offline mistralgame
С автоматом много переделок?
имхо дешевле раза в 2 будет починить!
Offline mistralgame
В смысле если я сам буду делать все, куплю автомат, мозги, проводку все поменяю, вроде ничего сложного... А вот по ремонту у нас нет спецов... Да и после ремонта никто не гарантирует что она проработает хотя бы месяц...
ну если сам собрался делать так хотя бы разбери погляди чо и как! может там не всё так страшно
Offline mistralgame
Уже почти снял, завтра ели с погодой ок, посмотрю, передачи перестали включаться видать рвануло ремешок...
автомат у миры обычный тросиковый, никааки электронных управлений у него нет по идее ВООБЩЕ переделок не должно бытью.просто его ставишь, тросики к нему протягиаешь и все.
тогда уж лучше вариатор, чем этот тупомат
а мне нравится, как работают старые автоматы с тросиком.
