Author Topic: Mira 2004г вариатор отказал, подскажите  (Read 9380 times)
что в них тебе нравится?
надежность и неприхотливость, простота настройки под владельца. Работают и работали как автомат Калашникова.
прокатился я тут давече на литроярве с такой атокоробкой мало того что мотор усосан, так ещё и фрики мертвы, как не натягивал трос на вторую переключается даже с тапкой в пол не доходя до 2тыщ оборотов
Offline mistralgame
Я на дуете с автоматиком летаю!
Offline mistralgame
Заказал в японии автомат. Вариатора всеравно нет, там в автомате фишка всетаки есть одна кто знает куда она ведёт???
Вот на фотке её хорошо видно http://injapan.ru/auction/v302315156.html
на питание коробки
Offline mefes
а че мира полноприводная?
Белый TurboR 4WD 2003
бывают!
ты уже придумал как будешь приколхоживать тросик акпп к дроссельной заслонке?
у литроярва на дроссель идут 2 тросика и полукруг который как рычаг имеет 2 борозды для тросика
Offline mistralgame
Придет буду колхозить, болгарка и кувалда делают чудеса, вчера закончили ставить на зил 131 двигатель с ленд крузера  60, теперь 2 раздатки и японский двигатель(3B) на зиле, красота! Тросик думаю прилажу какнить, а вот с электрикой не лады у меня, питание акпп, поищу распиновку разъема, если есть у кого книжка не стесняйтесь, помогите пожалуйста сканом распиновки или фоткой...
« Last Edit: 24/08/13 by mistralgame »
лучше бы вариатор чинил
эТО ФИШКА на селектор... К внутренностям АКПП не имеет отношения, помогает показывать какая передача у тебя включена. По идее на вариаторе должна быть похожая.
слабоват моторчик, не?
Offline mistralgame
Совсем не слабоват, если тонн 5 загрузить, то тяжеловато, но 2 раздатки решают!
Пришла аккп, на днях хочу ставить, никто не сталкивался, со снятием кпп на мире, там только с движком вместе снимать???
лучше с движком - так проще и легче.
Offline mistralgame
На вариаторе гора фишек, 4 или 5 штук, а за селектор отвечает механизм с крутяшкой, к которому своя фишка идет, короче очень много проводов, чувствую придется мне косу искать с АТэшной миры....
вот чем тебе вариатор не нравился? вскрыл бы починил на коленке и дешевле и быстрее)
Offline mistralgame
Я свыкся с мыслю что сложная японская аппаратура, механика, должна ремонтироваться только в Японии.
Offline mistralgame
В общем на автомате маховик отличается от вариаторного,  по этому при смене вариатора на автомат необходимо запастись автоматным маховиком, мне повезло что я менял мотор EJ-DE на дуете и у меня на свалке валялся старый автоматный мотор, маховик с него идеально встает на EF мотор, и правда фишка идёт с селектора, на автомат никаких проводов не заходит! И это радует! а тросик не обязательно ставить, ведь этот тросик отвечает только за понижение передачи при полностью выжатом газе, можно и без него пока покататься... В общем свапить автомат на место вариатора очень быстро, и даже мотор снимать не надо и вообще ничего снимать не надо.
1. Откручиваем кардан.
2. Отстегиваем шаровые и рулевые.
3. Вытаскиваем привода.
4. Откручиваем стартер, и 3 болта от раздатки( к которой кардан прикручивается)Вытаскиваем раздатку и стартер.
5. откручиваем подушку коробки и отдаем болт подушки двигателя.
6. движка с коробкой наклоняется и выходу коробки ничего не мешает, откручиваем болты коробки и вытаскиваем её, вставляем новую.
7. сбор в обратном порядке.
В двоем можно часа за 3 сделать... Одному день колупаться.
Offline mistralgame
Подскажите все работает неплохо но скорость не показывается, откуда она вообще берётся? Датчик? Вроде тросиков никаких нет... Где смотреть?
