Author Topic: замена маслосъемных колпачков (подскажите) k3-vet  (Read 7914 times)
Offline rump
привет Всем !
Задымил мотор- нажимаешь педаль газа до отсечки- кумар черного дыма стоит ОГО ГООО ;D
Жор масла появился или был.
Компрессия в норме.
Турбина сухая, в кульке масла нет. Заслонка чистая.
Дымит исключительно при "наваливании".
Итого: планирую менять масло съемные колпачки ( подскажите артикулы и кол-во )
Что еще заодно можно заменить?
Какой подшипник в ролике натяжного ремня? (артикул есть?)
Где цепь ГРМ купить подешевле? и что с ней тоже стоит заменить?
жду советов ;)
спасибо :-*
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
черный дым это однозначно не масло чисти форсунки меняй свечи
Offline rump
Масло уходит. Свечи норм. Промывку инжектора делал на приборе 2 раза.
Увы, это колпачки. Хуже- кольца.
Что странно-на холостых не дымит. И до 2000 об. не дымит.
Offline VaDьka_678
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline MuBzzz
дым точно черный? масло горит сизым-белым
Offline BACARDI
  • Дэнчик
гм,а колпачки меняются без снятия башки?Мотор же один хрен скидывать,валы будет геммор скинуть без снятия цепи.
Offline rump
Парни-написал же, что турба нормальная- масло не гонит.
Масло горит синим сизым. Белым сизым - это антифриз.
При замене колпачков- цепь 100% снимается...
Я прошу тех, кто менял- что нужно заменить заодно ? (при проведении процедуры замены масло съемных колпачков)
Bars
мотор можно и не снимать.. башку точно надо... а раз уж башка снята то лучше сразу и клапанный механизм проверить. если пробег немаленький, то и направляющие клапанов и сами клапана уже выработку точно имеют.. :-[ клапана если не новые, то хотя бы шлифануть рабочую поверхность надо.. колпачков 16  шт. если будешь менять цепь, в добавок натяжитель. башмаки почти не снашиваются. можно ещё ролик приводного ремня и сам ремень поменять..
маслосъемные колпачки - 90048-12021
цепь - 13506-97401
натяжитель - 13545-97401
Offline rump
Bars
напиши мне все все позиции которые надо менять.
артикул приводного ремня и ролика напиши - если знаешь.
пробег 130 т.км.
прокладку ГЦБ надо менять?
если не сложно-подробно и кол-во напиши.
я потом фото отчет забубеню. :)
Позже (06/06/13) добавлено:
и подскажите мне, какие подушки двигателя менять? слышал от нивы какую-то ставят и она навечно....
« Last Edit: 06/06/13 by rump »
от нивы - боковая (на коробку). Менять то, что порвано (или ВСЕ сразу). А если опускать подрамник - то я бы поставил новую заднюю, оригинальную, а с остальными разобраться не так сложно.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Чувак,про прокладку гбц-шутка?)
Барс,ставлю ящик пива,если ты не снимая мотор,снимешь бошку,поменяешь цепь,соберешь это обратно и машина отъездит 5 тыщ,не расходуя масла.
Offline kasta_93rus
  • Александр
Bars
пробег 130 т.км.
Позже ([time]06 Июня, 2013, 21:22[/time]) добавлено:
блин, и где таких делают ??? прокладка разовая, если бошку скинул то надо новую ставить :o
Может он без снятия головы будет МСК менять.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
2чОрный
Цепь он тоже собрался менять, поэтому я и написал, что если все это сделать без съема мотора...  :)
Offline GOT
Если менять колпачки то и нафиг снимать башку... А если бошку сымать, то уж и кольца я б почистил, клапана и проинспектировать всё...
Можно поменять маслосъемные колпачки без снятия двигателя и ГБЦ. ВОобще не проблема...
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Да про колпачки никто не спорит, парень цепь хочет менять!
я снимал боковую крышку не трогая подрамник. Как раз для того, чтоб переклеить боковую крышку, которую плохо сам же приклеил когда опускал подрамник для замены цепи ;D
И после этого ездил 3 года.
Rump, - по всем вопросам можешь набрать Алексмехспб, или на ярвишник заскочить. Он и с запчастями поможет и с заменой.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Да понятно все это, Юр.
Просто на это есть хорошее выражение "Гланды через попу".
Offline Карачун
полтора месяца назад менял колпачки (жор масла был) в остальном всё было ок (не считая растянутой цепи) )))). Менял цепь, натяжитель, ролик приводного ремня. Все прокладки. Собрали через жопу (текло масло с крышки) пришлось переделывать. Артикулы запчастей брал отсюда. Прокладки комплектом покупал. Двиг полюбасу снимать снимать что-бы нормально потом собрать
езжу на yrv 1,3 k3-vet
