Author Topic: замена маслосъемных колпачков (подскажите) k3-vet  (Read 7919 times)
Offline rump
Парни! Мне все равно- снимать двс или нет! У меня СТО есть- работа бесплатно.
Ввиду того, что я знаю все о 1jz и 2jz моторах(спросите-я отвечу чего менять куда и что), а о этом ДВС не знаю и вникать сейчас не хочу....Напишите мне список деталей которые можно заменить заодно
(кольца на поршнях менять не буду точно).
Пробег 130 000 км.
Дымит при оборотах выше 2500.
Двс дергается при переключении (Yurz глядел- сказал подушки)
Цепь не меняли, ролик приводных тоже. Приводной не знаю какой заказать на Экзисте.
- Если цепь нормально заменить-надо снимать ДВС- сниму.
Карачун, комплект прокладок какой брать? Там точно все есть? По цене какой лучше брать?
Машина рабочая, не хочу из-за какой нибудь херни простаивать.
Подробно напишите с артикулами- что закупить.
Цены разнятся-хочу перебрать и забыть.
Спасибо.
Offline Yushkoff
Toyota   13545-97401   Натяжитель цепи   1   689,94
Toyota   13591-97401   Рычаг натяжения цепи   1   583,84
Daihatsu   11791-B1020 Полукольца упорные   1   270,38
Daihatsu   04111-97403-000   Комплект прокладок двигателя, полный   1   2 635,92
Daihatsu   13506-97401   Цепь грм   1   2 478,73
Mitsuboshi   4PK1720   Ремень поликлиновой   1   367,20
Позже (07/06/13) добавлено:
Цены экзиста на январь
Нахрена полукольца? И уж если написал, то их надо 2, они по одному идут, хоть и написано комплект.
Offline rump
Yushkoff, спасибо большое- заказал все.
чОрный, Daihatsu   11791-B1020 Полукольца упорные   2 - заказал.
Ролик приводных (подшипник) какой?
Подскажите.
И  чем лучше отмыть двс? Какой химией, что б все блестело? Люблю когда все чисто :)
не надо тебе полукольца - это если ты низ будешь разбирать, это на колено упоры.
Quote from: rump
не знаю как это соотносится с отложениями в моторе, но я тут на днях клей оттирал клей с панельки - поллитра ацетона перевёл впустую. А взял на работе вот такой очиститель 3М - огонь!!! пару пшиков и все остатки клея можно полностью стирать тряпочкой. Только апельсином уж очень ядрёно воняет - не для закрытых помещений. Потом очистил диски передние почерневшие от остатков тормозных колодок - так же с первого раза растворяет. Короче очиститель я не вернул в офис ::)
Offline rump
URAN ахахх)))
Я про очистку внешнего состояния мотора.
Yurz- спасибо-отменю.
с внешними загрязнениям тем более справится. самое главное, что для ЛКП и резинок никак не опасно
Offline Yushkoff
Покупал Полукольца упорные   1 коробку
2 шт в коробке,
ога, наша любимая тема чем мыть железо
http://yrv.ru/forum/index.php?topic=15920.0
я тут мыл бензом двиг, ну да, самые кочки сковыриваются где то отверткой где особо толстые кочки, где то пласты прям ножом отслаиваются
но после бенза все равно коричневый налет, пшикаю карб клинером абро - прям белый металл сразу, или где крашено - чистая краска
даже на внутренних частях где налет коричневый от масла - карб клинер тоже намного чище железу делает
появилась даже мысль этого клинера внутрь свечных отверстий пшикать, чтобы кольца отлегали
но стремновато за сальники стало
2 шт в коробке,
Значит новый артикул содержит в себе два кольца. Я когда заказывал, одно было и не у меня одного.
По цепи ориентируйся на отчет.
http://yrv.ru/database/techhelp/zamena-tzepi-grm/
Также Юшкофф, тебе не дал код одной направляшки (она и ее номер есть в отчете), хотя они действительно не изнашиваются, но и стоят недорого.
