Author Topic: Honda ZX 35 from Krasnoyarsk  (Read 17399 times)
« Reply #80 on: 07/07/13 »
вот как раз это и был прихват
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #81 on: 13/02/14 »
Распилил глушак. Вот как там
Будем это все выкидывать...
Все что не видно на схеме
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #82 on: 13/02/14 »
и в Красноярске весной запахло? :)
Offline удалить_этот_профиль
« Reply #83 on: 13/02/14 »
со следующей недели должно начать "пахнуть"))
« Reply #84 on: 13/02/14 »
Вот почитай про трубы
http://www.honda-dio.com/powerful.html
И вот тут почитай
http://honda-dio.ucoz.ru/forum/13-3535-1
очень интересно изготовить идеальную трубу по своим характеристикам. Покупные трубы дороги и к тому же "универсальные", т.е. не обязательно подойдут к твоему конфигу.
Помню ставил трубу leovince zx на дио 35 на поршневую малосси спорт 70сс, так с трубой ехал хуже чем с родной. Но на джоге zr мне повезло, труба технигас ТЕК идеально подошла к поршневой STAGE6 "SREETRACE" в связке карбом Делорто 17,5.
п.с. советую сепаратор брать малосси, я ставил и полини и стедж6, все они начинают позвякивать после обкатки, заменив на малосси гонял бес проблем до смерти поршневой.
А тут немного истории про мой джог.
http://www.scootvl.ru/forum/t9244-yamaha-super-jog-zr.html
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #85 on: 14/02/14 »
Эх, был бы у меня полуавтомат... Я бы сварганил че нить за зиму.
А так хочу купить просто трубу 100мм нерж, и приварить обратно, на конце сделать сужение, и закрыть это все насадкой автомобильной.
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #86 on: 14/02/14 »
И в тебя будут кирпичами кидать жители с балконов за прекрасные звуки под окном :)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #87 on: 14/02/14 »
Короче вот что надумал. Все будет делаться из цельного куска нержавейки d(внут)98mm. Вот только минимум толщина у нас 3мм, что весьма много для глушителя...
Вот так примерно думаю делать, с помощью хомута и резиновой киянки, чисто вырезав секции и подогнув металл к центру окружности. Конечно окружности не получится, короче посмотрим...
Позже ([time]14 Февраля, 2014, 10:16[/time]) добавлено:
Там посмотрим - муфлер если че смастерю...
Позже (14/02/14) добавлено:
То есть сужение будет почти квадратным...
« Last Edit: 14/02/14 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #88 on: 14/02/14 »
я читал про трубы, но по факту не смог нифига найти в наличии
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #89 on: 14/02/14 »
Ну я позвонил в крупную фирму - мне сказали номерок единственной фирмы которая занимается розничной продажей и резкой. Там мне сказали что отрезать смогут только с внут.диам.98мм и толщиной стенок 3мм. Те которые тоньше стенки - это газо-водопроводные, идут по 6 метров и их уже никто резать не будет...
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #90 on: 14/02/14 »
дадада)) вот найди сначала эти конусные трубки в наличии, потом продолжим.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #91 on: 14/02/14 »
Не ты не понял, это обычные трубы. А конусных вообще нет... Из обычной трубы собрался делать...
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #92 on: 14/02/14 »
не представляю как
« Reply #93 on: 14/02/14 »
Труба расчитываеься в проге, потом печатаются размеры. Потом режется метал по чертежам. Паралельно вытачивается болванка на деревообробатвающем станке по размеру трубы. Все листы гнутся по верх болванки. И варятся. Заводская труба технигас весит килограмма два. Т.е. метал где то 1 мм.
Приход от трубы как от турбины процентов 30-40 мощности.
« Last Edit: 14/02/14 by Саня Sochi 93 »
« Reply #94 on: 14/02/14 »
если не будет рассчитан подпор правильно то будет только хуже. имхо не мути ты очумелые ручки на выхлопе, не та кубатура, и не турба )))
« Reply #95 on: 15/02/14 »
30-40% ?! :D Могу точно сказать что не станет низов, а на верхах появится, но для ежедневной езды это неудобно
« Reply #96 on: 15/02/14 »
Юра, как ты можешь точно говорить? (Сам же не пробовал) есть "верховые" трубы, есть "низовые".  Для города нужна труба под стоковые обороты. Правильно настроенная труба+карб даст 30-40% мощности.
Позже (15/02/14) добавлено:
Какой подпор?
« Reply #97 on: 15/02/14 »
правильный выхлоп - отсутствие выхлопной системы (или максимально короткая прямая труба), остальное - компромисы.
« Reply #98 on: 15/02/14 »
Юр, не путай с 4-х тактниками, тут 2-а такта, совсем другая история
« Reply #99 on: 15/02/14 »
А ну расскажи разницу. Чем меньше сопротивление выхлопной системы - тем быстрее происходит очищение камеры сгорания, чем больше свежей смеси в цилиндре (в следующем такте) - тем больше мощность. Сложно настроить карб под такой выхлоп? Наверняка, сложнее.
