Author Topic: Honda ZX 35 from Krasnoyarsk  (Read 17441 times)
« Reply #60 on: 29/05/13 »
неужели замена конденсатора столько даёт?!
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #61 on: 29/05/13 »
Ну а еще подскажи парочку,чтоб выбор хоть был!
Jamaha Jog ZR Evolution и Honda Dio 35 ZX. Без вариантов из 50сс. Сузуки говорят не стоит даже смотреть...
Типа того  ;) Просто мотор теперь крутит столько - сколько может... Нет отсечки по оборотам...
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #62 on: 29/05/13 »
а с места тогда от чего приход? мне макисмалка не особо интересна, больше крутячий момед
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #63 on: 29/05/13 »
С места приход от легких роликов можно сделать, в ущерб максималке.
Или можно на сцепе пружинки пожесче поставить и пружину торка жестче (чтоб вариатор не сразу на максималку выходил, а позже).
Но это мысли (в теории так должно быть), а на практике надо пробовать чтоб реально понять что и как...
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #64 on: 29/05/13 »
на Лиде ролики редкого размера, не поэкспериментируешь :( только если вариатор ставить тюнячий, мультивар, например. да и то ему мешает кик-стартер.... на Лид тюна нет
« Reply #65 on: 29/05/13 »
о!
нашел Jamaha Jog ZR Evolution
за 23 отдают!
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #66 on: 29/05/13 »
о!
за 23 отдают!
Это с рук?
У нас с фирмы такая ситуация - http://krsk.24au.ru/2833099/
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #67 on: 29/05/13 »
Вот этот бодрый!!!
Хочу такой!
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #68 on: 02/06/13 »
Вот этот бодрый!!!
Хочу такой!
Так в чем проблема?
Короче купил щеку карика за 200р, и за два выходных пильнул. По времени часа 4-5 заняло.
Фото:
Пока не ставил. Надо сразу ролики поменять. На днях отпишусь.
« Last Edit: 17/02/14 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #69 on: 02/06/13 »
На каждый не годится, будешь ролики часто менять.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #70 on: 03/06/13 »
Что, простите?  ;D Не понял про что ты...
На 34 запиливал по бырому, так там такие жестяные царапины были - роликов на сезон хватало вполне. А этот - пальцем ведешь - отлично, плавный переход, хорошо запилил, так что...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #71 on: 10/06/13 »
Случился у меня прихват.
Ехал по городу, встал на светофоре. Когда начал трогаться, даю газу как обычно на всю, он глохнет. Газ приотпустил - едет кое как. Проехал перекресток, поставил на подножку, на низких оборотах постоял, охладил двигу.
Но после он перестал нормально ехать. Как бы до половины газа едет, но динамика уже не та, а если дать на полную - как бэ задыхается.
Приехал на работу, снял кожух охлаждения, а он полностью забит сеном каким то. Прочистил, но прихват то уже был...
Так вот кто знает - то что я описал последствия прихвата?
Сегодня поеду в магаз где покупал. Думаю там мне померят компрессию, если низкая взять у них кольца за бесплатно и самому перебрать... А то без транспорта как то не але... Да и самому как то надежнее...
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #72 on: 10/06/13 »
Прихват - это когда мотор встает колом и глохнет.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #73 on: 10/06/13 »
Покурил форум диовский. У многих также проявляется как я описал.
А
- это клин
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #74 on: 10/06/13 »
Знакомы эти "прихваты", были по причине сдохшего богатителя. На холостых нормально работало, а при старте провал
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #75 on: 10/06/13 »
Короче проблема решена.
Сначала снял глушак - та же байда...
Потом снял карб, а там....... Просто кучки слипшегося песка  :o Извел целый баллончик карбклинера... Теперь валит :)
Хотел сегодня разгон замерить, че то не вышло... машин много...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #76 on: 22/06/13 »
Кстати еще снял контур охлаждения ЦПГ - вся голова была забита...травой!!! Сеном мать его!!!
Замерял скорость недавно. Расточил родной варик, идеально по моему... Сейчас разгон до 60ти - 14сек... А максималка ровно 80 км/ч... И я быстрее потока мопеде еду...
Кстати вопрос. Продаются тюненые варики передние с диаметром больше родного... Собственно тогда и вторую щеку надо больше брать?!? и ремень более длинный ставить???*
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #77 on: 05/07/13 »
Всем привет!
 Ездил на нем все отлично. Сток, кроме коммутатора перепаянного и варика пиленого.
 Вчера еду и он просто заглох. Как будто искра пропала один в один...
 Сегодня полез проверять:
 -искра есть отличная
 -карбюратор прочистил еще раз, там все ровно...
 -бензин качает
 -воздух идет
 -вся электроника работает...
 -глушитель снимал - тоже никак...
 Что еще смотреть?!?
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #78 on: 05/07/13 »
Массу на двигателе
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #79 on: 07/07/13 »
Все проверил, все работает.
Взял компрессометр у другана, померил - 0,5 :)
Снял цилиндр - кольца на поршне сломаны, на поршне огромный задир, на цилиндре небольшой...
Купил новый поршень с кольцами, цилиндр слегка шлифанул, чтоб задирчик за поршень не цеплял (главно этот сезон откатать). Все, сразу завелся... Проблема решена :) Цена вопроса 500р
Мой YRV
Мой 35 ZX
