Author Topic: Honda ZX 35 from Krasnoyarsk  (Read 17222 times)
« Reply #100 on: 15/02/14 »
Я думаю с совсем прямой трассой 2-х тактник за первый такт выкинет все газы, и на втором такте сжатие будет уже не то, соответственно потеряется мощность.
« Reply #101 on: 15/02/14 »
Принцип работы резонансного глушителя ("саксофона")
[spoiler]Правильно подобранный резонансный глушитель работает почти как турбина, увеличивая сжатие топливовоздушной смеси в цилиндре. Не секрет, что на двухтактном двигателе часть смеси на такте впуска-сжатия просто вылетает в выхлопную трубу- порт выпуска ведь тоже открыт постоянно.
Резонатор за счет своей конической формы сдерживает часть выхлопных газов, создавая давление в выхлопной трубе, которое не дает топливной смеси выходить из выпускного канала и увеличивает, таким образом, наполнение камеры сгорания и давление в ней.
Как это работает?
Как только поршень уходит вниз и открывает выпускной канал, волна выхлопных газов в резонаторе, мчащихся со скоростью звука, запускает последовательность событий, которвые приводят к увеличению мощности и крутящего моента двигателя.
Волна положительного давления
Как только смесь в цилиндре начинает гореть, поршень идет вниз и открывает выпускной канал. Выхлопные газы под давлением с огромной скоростью вылетают в выхлопную трубу, создавая волну положительного давления.
Промежуток времени между открытием каналов выпуска и впуска называется "ходом выхлопа" (exhaust lead). Ход выхлопа позволяет выйти находящимся под высоким давлением и очень горячим выхлопным газам в резонатор и создать, таким образом, разрежение в камере сгорания, благодаря которому засасывается новая порция горючей смеси. Если этого не случится, выхлопные газы могут быть засосаны обратно в цилиндр и там приведут к неконтролируему возгоранию топливовоздушной смеси.
Волна отрицательного давления
Вылетающие с огромной скоростью выхлопные газы обладают большой инерцией, за счет чего создают в камере сгорания сильное отрицательное давление (примерно -7psi) около открывающегося впускного канала. Новая порция топливовоздушной смеси засасывается этим отрицательным давлением в камеру сгорания. Но, так как выпускной канал какое-то время остается открытым одновременно с впускным, часть свежей горючей смеси неминуемо вылетает в выхлопную трубу.
Вылетевшие в глушитель выхлопные газы быстро расширяются в первом конусе, проходят через резонатор и ударяются в резко сужающийся противоположный конус, который не дает им сразу вылететь наружу. Часть газов возвращается назад, к выхлопному каналу цилиндра, прекращая, таким образом, дальнейшее образование вакуума в камере сгорания.
Наддув через выхлопной порт
И наконец, как только поршень перекрывает впускной канал, давление, которое создали оставшиеся в резонаторе выхлопные газы, заставляет вернуться в камеру сгорания вылетевшую часть свежей топливовоздушной смеси. Таким образом, на момент зажигания в цилиндре находится значительно больше горючей смеси под большим давлением, что приводит к увеличению мощности двигателя.
Пример работы резонансного глушителя
Дизайн выхлопных систем
Но просто сварить и прикрутить резонатор к двигателю недостаточно для увеличения его мощности. В этом деле играет роль все- и объем трубы, и размер конусов резонатора, и размер глушителя. К счастью, все эти факторы учитываются производителями при разработке выхлопных систем.
Итого:
1. Плавно сужающиеся конусы резонатора увеличивают крутящий момент и мощность, но не улучшают работу двигателя в целом.
2. Более крутые углы конусов резонатора увеличивают интенсивность, но укорачивают время прохождения волн положительного и отрицательного давления через выпускной канал. Эти выхлопные трубы могут значительно увеличить мощность и крутящий момент двигателя, но только в очень узком диапазоне оборотов. Кроме того, возникает зависимость мощности от условий зксплуатации и погодных условий: повышение температуры или влажности воздуха отрицательно скажется на работе резонатора.
3. Чем быстрей вы ездите на скутере, тем короче должна быть труба, и наоборот.
4. Бензин низкого качества сильно влияет на работу резонансного глушителя, изменяя температуру вылопных газов, и, как следствие, их давление и скорость движения.[/spoiler]
« Last Edit: 15/02/14 by Саня Sochi 93 »
« Reply #102 on: 15/02/14 »
Во, уже карб появился)) Контроллер забыл добавить, иначе не докрутишь до той мощности. А там еще лепестки, вариатор комплексно и главное суметь настроить, чего по настоящему почти никто у нас не умеет. Саксофон сдвигает момент на более высокие обороты и мне этого не нужно.
« Reply #103 on: 15/02/14 »
Юра, ты не внимательный, есть "низовые" трубы такие как LeoVinci SP3, LeoVinci TOURING, LeoVinci SPRINTER. Есть и у других производителей. Они подходят под стоковый диапазон оборотов.
Юр, ну ты же не пробовал ничего из этого делать. Настроить сложно, но можно. Особенно когда разберешься что как работает. Самое геморное настроить вариатор и сцепление, приходится кучу раз снимать все и ставить обратно.
Позже ([time]15 Февраля 2014, 11:00:36[/time]) добавлено:
А это мой конь на время проведения Олимпиады
Позже (15/02/14) добавлено:
Че стоит из тюнинга
[spoiler]Алюминиевая никасиливая поршневая Athena однокольцовая
Вариатор MSU
« Reply #104 on: 15/02/14 »
Да читал я это все уже. По факту настроить никто не умеет. Техника считается не серьезной и взрослые дяди ей не занимаются. В то время как в европе и азии есть гоночные команды и реальный опыт, а не пацаны ману ништяками набирают
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #105 on: 15/02/14 »
Паралельно вытачивается болванка на деревообробатвающем станке по размеру трубы.
Вот это умная мысль, мне в голову как то не пришла.
Я еще в размышлениях...
Из трубы толщиной 3мм - уже че то не хочется, слишком тяжело и толсто...
Сейчас вот думаю из листа сделать. Все тоже что и в стоке, только убрать все лишние камеры, оставить только резонатор...
Еще буду думать... Раз уж все распилил - надо что то сделать...
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #106 on: 16/02/14 »
я настраивал и настроил.
Позже (16/02/14) добавлено:
У нас в городе соревнования проводятся на скутерах, много кто может настроить.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #107 on: 17/02/14 »
Все, решено!
Никаких саксов не будет, так как это очень тонкая работа, и без соответсвующего оборудования результатов не будет...
Просто раздушу родной. Таким образом газы из резанаторной части будут вылетать миную еще 2 камеры сразу на улицу...
Сверху сток, снизу как планируется сделать. Чертеж примерно в масштабе - 2клетки - 1см. оранжевое - мин.вата, красное - чепики, пунктир - перфорированная трубка.
п.с. у родной трубки выходной 11-12 внут.диам. Возьму для мебели хромированую внеш.диам. 16мм, стенки 0,8мм.
И постараюсь ваты более засунуть... Чтоб не громко орал...
« Last Edit: 17/02/14 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #108 on: 17/02/14 »
Сань, настройщиков мирового уровня у нас нет. Чуть что серьёзное (для авто) и зовут из японии и европы
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #109 on: 03/03/14 »
По тихой продвигаюсь. Делаю на работе, времени мало.
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #110 on: 03/03/14 »
Вот это бульбулятор :)
« Reply #111 on: 03/03/14 »
А бульбулятор по расчёту или на глаз?
Хотел я  из композитов глушитель делать, даже смолу специальную купил, но опытные люди убедили что не стоит... Как минимум начинка должна быть железной.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #112 on: 03/03/14 »
Ну он такой же как и родной внутри будет. Только выхлоп будет проходить не через 3 камеры как на стоке, а через одну. Ну и будет сама банка изнутри обтянута мин.ватой, а не 1мм как в стоке. Ну и сама выходная трубка будет перфорированной и обматонной мин ватой.
Многие на форумах говорили что разрезали глушак, в перегородках сверлили дырки, ну и ехал он у них веселее, только орал громче. Я долго уже форум их лопачу. Вот примерно тоже самое и я делаю, только дырки не сверлил, а отрезал две камеры лишние к херам, и добавил мин.ваты, и еще трубку выходную на 3мм в диаметре больше поставил.
Кстати я ж накидал в масштабе чертеж. Сверху сток, снизу планы (две клетки - 1см):
Ну а как сделаю - проверим...
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #113 on: 03/03/14 »
то есть такие "несложные" расчёты ты тоже ниасилил )))
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #114 on: 03/03/14 »
Нет цели сделать резонатор. Есть цель "разогнать" сток глушитель...
Было бы у меня оборудование для создания резонатора - сделал бы. Но многого нет...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #115 on: 07/05/14 »
Сделал глушак. Фотки еще долью готового.
« Last Edit: 29/05/14 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #116 on: 24/10/14 »
И че глушак?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #117 on: 25/10/14 »
Че че?!? Ну как сделал, сразу почувствовал что раскручиваться веселее стал... Ну короч можно было и не трогать... Больше мороки было :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Tema_NVRSK
« Reply #118 on: 25/10/14 »
а почему не купить сразу глушак тюненый???
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #119 on: 25/10/14 »
Че докопались то... Надо будет куплю... Просто хотел поковыряться... Сам так сказать... Люблю я это дело...
Около 3тыр хороший стоит... уже все знаю какой лучше... когда нить возьму...
Мой YRV
Мой 35 ZX
