Author Topic: Стрекочущий звук на холодную  (Read 3124 times)
Offline mikky
Здравствуйте!
Появился странный звук под капотом на холодную.
Пропадает как только стрелка датчика температуры отрывается от нуля. Выезжаешь со стоянки, минута-две - и звук уходит.
Звук похож на какое-то стрекотание, слышится со стороны двигателя.
Думаю или цепь ГРМ или ролики на ремне.
Что проверить? Как послушать чтобы понять что именно стрекочет?
Насколько критично если это цепь?
Заранее спасибо.
 цепь звякает, у меня так уже 150тк, пока без изменений в удшую сторону.
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
Послушать ))) Не понятно (не слышно ) Скинуть приводной ремень - оставить ток цепь .И тада все станет на свои места .Пробега скока ??? Визуально состояние приводного ремня .Когда звук есть - при повышении оборотов звук меняется ? Если все таки цепь - писты не довать .И менять комплект ГРМ  :-[
у меня звук похожий за букву "ЗЗЗЗЗ" появился после переборки коробки
пока думаю, таки коробка это или двиг и я его раньше просто не замечал
что в коробке может звук Зы иззздавать?
Offline mikky
Пробег по одометру 52 тысячи. Не знаю, реальный или нет :)
При повышении оборотов частота звука увеличивается соответственно. Проще говоря брякать чаще начинает.
Чем то на работу трактора похоже.
Вань первое что пришло в голову - маслонасос
Позже (23/04/13) добавлено:
52 тыщи )))    *Поржал*
А вот после " трактора "  - *почесал затылок*
маслонасос?
гм...
шестерня там если кривовата и он будет жужжать, пока не набьет себе постель
маслонасос я не помню, свой обратно ставил, или со второй коробки
кстати, наверное это таки не двиг - зуззять начинает, когда начинаешь ехать только
на месте все тихо
Offline mikky
Ремень новый, недавно менял.
А ролик ???
Offline mikky
Вот ролик не менял :)
Ролик может порождать звуки только на холодную?
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Записал бы видео на телепон и выкинул бы на Ютьюб - послушали, посмотрели чо как...
Весь мотор всборе ))) на холодную работает по другому .Конечно может .Скинь ремень .
Позже ([time]23 Апреля, 2013, 08:55[/time]) добавлено:
Как вариант
А мож ваще новый ремень подтянуть ...
« Last Edit: 23/04/13 by Girya »
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
У меня на старом ремне с утра нахолодную, особенно во влажную погоду и "ззззз" и "шшшш" и "шккррр")))) Поменял ремень - тишина. Ролик пока не менял.
Не умею пользоваться поиском
Offline кирилл 75
не буду утверждать,но у меня аналогичная проблема.много читал про разные стуки в двигателе,которые пропадают с нагревом двигателя.например стук поршня в цилиндре до момента теплового расширения.так случилось, что в настоящее время перебираю двигатель и обнаружил, что поршни довольно сильно "болтаются" в цилиндрах издавая характерный стук.осмотрев поршень и цилиндр ничего криминального не увидел, в цилиндре хон, на поршне а именно юбке небольшая выработка. но вот кольца "залегли" в нагаре.больше это касалось маслосъемных.там же были обнаружены закоксованые отверстия, после очистки всего этого нагара поршень перестал "болтаться" и стучать.
