Author Topic: Где лучше жить, в частном доме в селе, или в квартире в городе  (Read 15672 times)
щас просто вопрос подключения газа для дедов моих, по цене пока не бодались, а вот то что там мастера старикам втерли это пиздец...
комната под огв у них веранда я её утеплил плитами с ватой и обшил гипсухой + пластиковое окно поставил, так эти абуминоги им втирают что надо ещё и с улицы утеплять и поверх евровагонкой зашивать, хотя читал тех условия там про утепление ваще ноль.... только высота потолка если квадратура маленькая и удаление от стен
Offline denzign
Про утепление стен полная хрень... Потолки не ниже 2м, окно, дверь с вент щелью... Где стоят котлы стены должны быть не горючие... Это основное
Offline Asphyx
Не на Поляне живешь случаем?
в эстосадке кв есть ее сздаю , сам в сочи обитаю
No skill go hard!
На постоянку сдаешь,или отдыхающим?
а кто может скажет из личного опыта, если сталкивались с перносом по участку таких тяжелых притяжелых предметов, типа бытовки,  весящей тонн 5ть примерно, как вы это сделали?,  так же рассмотрю все предложения по теме.
зы. вменяемые предложения, так как тема актуальная.
Если грамотное утепление, то и электричеством можно.
У меня конечно, дача, но с подходом, 1эт, стены брус 150х145, без доп утепления,  пол 200мм лайт баттс, 6х6м, второй этаж 4.6 х 6м, стены 150мм их тех же матов. Тепло держится 22-24гр, при периодически включающемся обогревателе 2кв.
Утеплителя ушло примерно 100пачек по 500р.
Юра, бытовки свою, уже 3 раза двигал. Бревна подпихиваю и 3-4 человека толкают. Поворачивать при помощи лома упертого в землю и толкаешь край бытовки.
 у меня есть Трабл Леша, "бытовка" 7,5х3метра, и на колесах с рамой, колеса врыты в землю на треть, катить никак, сдвинуть нужно вбок. весит это чудо как уже сказал, гораздо больше чем картонные бытовочьки, такая вот грандиозная инженерная задача.
зы. фото для понимания
, такого типа, только еще больше!
Offline denzign
Кроме крана в голову ничего больше не лезет.
Offline Asphyx
на постоянку , сезонами сдавать надоело вечно бегать искать , так семье сдал и не парюсь
No skill go hard!
тоже думаю о автокране, минимум 25 тонн грузоподьемностью.  дожидаться надо морозов только, чтоб земля промерзла и он мог уперется нормально.
Позже (01/12/15) добавлено:
Вызывай бульдозер
предлагаешь разнести его нахрен в щепки?!  :D
Вызывай бульдозер
Да не Вызывай белого, он в край ломом упрется и перетащит:) Он ведь здоровый:) А в реальности?!?! Хз, кроме реально крана  и .. и Белого ничего в голову не лезет.
Юрас, 25 тонн мало, тебе нужен ТАКОЙ как на фото.
Как раз, дождись заморозков, что бы вкопанные колёса вмерзли в землю и вынимай с землёй до самой Австралии!
А если серьёзно, то посмотрел сколько весит бытовка с рамой на колёсах.  в среднем 2 - 2.5 тонн. Да же если представить, что там чугун в полости рамы заливали, то 4-5 тонн максимум!
Можно обычным трактором это дело приподнять ковшом и переместить.
Offline Asphyx
Мамонт уже устарел и мал , в мире есть сейчас по больше причем на много то 16 осей толи 18 уже не помню но раза в 2 точно больше по длине чем мамонт. ;D
No skill go hard!
Прям что бы когда поднимает, планета начинала крутиться в другую сторону!
Offline Asphyx
No skill go hard!
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
Вобщето нет , котел с авто загрузкой 80кг , хватает примерно на 3 дня чтоб к нему не подходить . Потом просто тупо в загрузку закинул еще 80кг и забил еще на 3 дня. Есть вобще с фулл авто загрузкой но у меня такой не варик ставить ему нужно отдельное помещение в виде короба с углем как мини котельная и весит такая херь 540 кг.
У Вас свободно продают уголь? По чем он сейчас? Как расфасован?
Offline Asphyx
Что значит фасован ? Заехал на базу подогнал камаз загрузили  с кучи, заехали на весы оплатил и уехал , последний раз брал в районе барановки , нижняя виноградная , цена тона 16к , доставка бесплатно камаз соседа
No skill go hard!
А зачем в Эстосадке на постоянке жилье? Работает там кто-то?
16 тысяч за 37,5 дней!!!дохрена!!! Проще газ один раз подвести
