Author Topic: Настройка Apexi S-Afc II  (Read 17006 times)
Offline FLooP
« Reply #80 on: 03/05/13 »
Ну вот видите.
Только что забрал машину, теперь форсунки не травят, но вот машина при плавном газе очень тяжело набирает обороты больше 3000, а если при кик-дауне, с трудом проходит эти обороты и тянет нормально, но буст не поднимается больше +71кРа, это при корректировке -12%, а с 4600-6000об/мин корректировка -16%, потом снова -12%. Вообщем едет хуже чем на стоковых форсунках, точнее может и будет ехать лучше, если правильно настроить.
Отсюда вывод - ГОТОВ КУПИТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ под мою конфигурацию (Р30 + 380сс + Apexi S-Afc II).
Жду коментарии и предложения.
« Reply #81 on: 03/05/13 »
Какой выхлоп?
Offline FLooP
« Reply #82 on: 03/05/13 »
Сток, один катализатор от коллектора.
« Reply #83 on: 03/05/13 »
ставь -15%...-16% во всем диапазоне. Ухом выберешь - как лучше на твоем бензине работает. Больше 1кг на 95 не дуть!!! только 98й!!!
Offline FLooP
« Reply #84 on: 03/05/13 »
Я лью только 98 на Роснефтевской заправке. Попробую, спасибо. А что ставить в Лоу настройках, тоже минусы или что? Почему именно "-", а не "+"?
« Reply #85 on: 03/05/13 »
Просто решил поэксперементировать, вот и взял +9%, но щас читаю другие темы и вот что нашел:
интересно какой расход был при такой коррекции
*просто мысли *
Offline FLooP
« Reply #86 on: 03/05/13 »
Ни как не могу понять, что происходит если ставить "+" и что если "-"???
« Reply #87 on: 03/05/13 »
Дружище радует твой настрой идти вперед !!!  :P
Offline FLooP
« Reply #88 on: 03/05/13 »
Ну правильно, не стоять же на месте, так все таки, что происходит?
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #89 on: 03/05/13 »
Кунем. )))
+ это добавка время открытия форсунки
- вычет время открытия.
У тебя форсы больше и ты хочешь открывать их дольше?
с 6000 до 6800 не советую снова -12% . Хотя по барабану.
Правельные настройки у всех один и те же.
-15% во всем диапазоне Лоу тротл и -12% до -15% в режиме хай.
Настройка экстраполяции у меня 30-50.
В настройках датчиков.
заслонка стрелка вверх.
Тип расходомера преша.
Коррекции по сбросу газа отключены.
Lancer EVO 6 TME
Offline FLooP
« Reply #90 on: 03/05/13 »
Спасибо, пойду пробовать.
« Reply #91 on: 03/05/13 »
Я ездил без показометров) и еще несколько машин в КРД обходятся без них)
Ездить езди, а настраиваться как?
Offline FLooP
« Reply #92 on: 03/05/13 »
Стрелка вверх и преша у меня и так стоят
экстраполяции у меня 10-50%, но попробую как ты написал 30-50%
В Лоу тротл ставлю всё -15%
В Хай тротл: 1000, 1600, 2200 -12%
                  2800, 3400, 4000 -13%
                  4600, 5200, 5800 -14%
                  6400, 7000, 7600 -15%
Все правильно я понял? :) Пошел настраивать.
« Reply #93 on: 03/05/13 »
А что настраивать Илья ??? Мотор один , форсы той же  производительности , турба та же - дует столько же ...
« Reply #94 on: 03/05/13 »
Ну, всё правильно. Это если кто-то что-то знает и захочет подсказать. А то полно секретов. Какие форсунки купить - и то секрет.
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #95 on: 03/05/13 »
все верно. должа нормально ехать. если не поедет сходи в сервис пролей форсы.
Lancer EVO 6 TME
Offline FLooP
« Reply #96 on: 03/05/13 »
Попробовал с этими настройками - едет не плохо, но все равно рывками набирает обороты в диапазоне 3000-4000 оборотов, а после прет как потерпевшая, буст при этом не поднимается выше +74кРа. Попробовал поставить в Хай тротл коррекцию +16% на всех оборотах, едет вроде так же с рывками в диапазоне 3000-4000 оборотов, но буст поднялся до +88кРа. Вообщем у меня какой-то геморой в диапазоне 3000-4000 оборотов.
Может быть это из-за того, что я сломал трубку на крайнем правом соленоиде (который ближе к интеркулеру) и впаял туда трубку меньшего диаметра??? Номер соленоида - 17650-97405, не знаю за что он отвечает, может дело в нем?
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #97 on: 03/05/13 »
На сколько я помню. левый идущий на турбу и вест - наддув разумеется.
Средний управление байпасом , правый вентиляция .
Может у тебя свечи ек?
Lancer EVO 6 TME
Offline FLooP
« Reply #98 on: 03/05/13 »
Даже не знаю, не было же такого, хотя может я их залил и на них появился нагар? Нужно снять их и посмотреть. А другого ничего быть не может?
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #99 on: 03/05/13 »
Катушки конченые могу быть.
Наддув говоришь нормальный - значит отсечка не по нему.
У меня было что свечи кончились и при большем бусте просто была автоматная очередь в трубу и 0 зажиганий
Lancer EVO 6 TME
