Author Topic: Настройка Apexi S-Afc II  (Read 16814 times)
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #160 on: 30/05/13 »
так вот сафка верно показывает. ты не можешь надуть больше кило на п30.
Ты уже 2 месяца это херней занимаешься. включай голову.
Lancer EVO 6 TME
Offline FLooP
« Reply #161 on: 30/05/13 »
Понимаю, поэтому и спрашиваю чему верить и почему так!?
Шланг на буст контролер подсоединен через тройник туда же, куда и датчик буста, а показывает такую разницу. Вопрос - почему?
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #162 on: 30/05/13 »
сафке очень важен правильный минус ! Ты читал про это!?
На драгстере все есть.
такой разницы не должно быть. у меня стоял :
механически датчик буста - в минус он врал безбожно. но ему и не надо показывать минус.
Сафка нп хх показывала -500
а бустконтроллер -450 -470
Вот такую разницу я считаю приемлемой.
а у тебя что то не так работает. Надо искать что где не так. Показания могут брехать в основном от плохого минуса.
Lancer EVO 6 TME
Offline spirtquake
« Reply #163 on: 30/05/13 »
О_о скоро будет дербан стрельнувшего мотора:)
Брошенки в другой машине(с)
Offline FLooP
« Reply #164 on: 30/05/13 »
Блин, все такие оптимисты, видимо у нас сразу не срослось...
Честно говоря не на одном форуме не видел таких агрессивно настроенных форумчан...
Я бы сказал больше, но боюсь админы забанят!!!
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #165 on: 30/05/13 »
Да. тут все очень добрые люди\)) так и готовы что нибудь откусить))
Lancer EVO 6 TME
« Reply #166 on: 30/05/13 »
Прошло 5 месяцев... А ты все мучаешься... Не крои.. ПРО сВЕЧИ ТЕБЕ ГОВРИЛИ еще 2 месяца назад! Подклюи все правильно ине дуй больше 1 кг на сток форсах... Либо не трогай смесь на верхах..
Offline FLooP
« Reply #167 on: 30/05/13 »
Да сафка у меня правильно подключена, она показывает практически одинаково с датчиком буста, а при прохладной погоде и вообще одинаково. Это буст контроллер, что-то не так показывает, хотя подключен к одной трубке, что и датчик буста.
Кто знает можно-ли на Blitz Dual SBC Spec R поменять единицы измерения на kPa или нет, может тогда он будет нормально показывать?
Кстати сафка сейчас у меня по нулям, я ее вообще не трогаю и форсунки сток.
На выходных поеду менять свечи на NGK, только не знаю какие взять 7-ки или 8-ки, подскажите знатоки.
« Reply #168 on: 30/05/13 »
бери качественные, 7ок хватит
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #169 on: 31/05/13 »
ну значит бредит у тебя датчик давления у буста и все. ориентируйся по показометру.  Все равно больше кило не выдуешь.
Lancer EVO 6 TME
Offline BACARDI
  • Дэнчик
« Reply #170 on: 31/05/13 »
Если что-низ бронь)
Offline FLooP
« Reply #171 on: 31/05/13 »
Может я его не так подключил? Тот шлангачек, который идет из самого буст-контролера, его же нужно через тройник, который идет в комплекте подключать туда же, куда и подключал датчик давления?
« Reply #172 on: 31/05/13 »
шланг, который идет из соленоида(железная хрень под капотом)? или шланг который идет от бустконтроллера(который ты в салоне разместил)?
Offline FLooP
« Reply #173 on: 31/05/13 »
Шланг который идет из буста, который в салоне.
« Reply #174 on: 31/05/13 »
все правильно, его через тройник, в разрез в шланг который начинается за дросельной заслоникой (под ней справа начинается)  и втыкается в средний соленоид на двигателе
Offline FLooP
« Reply #175 on: 31/05/13 »
Так и подключен.
Позже (31/05/13) добавлено:
Знатоки - можете написать номер или название свечей, которые нужно ставить, а то в магазине по каталогу предлагают только NGK Platinum или Denso Iridium 4.
« Last Edit: 31/05/13 by FLooP »
« Reply #176 on: 31/05/13 »
У Юрза в подписи
