Author Topic: Настройка Apexi S-Afc II  (Read 17058 times)
Offline FLooP
« Reply #100 on: 03/05/13 »
Надув был в пике +88кРа, не знаю это нормально или нет? А со свечами или с катушками у меня не было проблем до этого, и буст был на стоковых форсунках +94кРа, а при снятом шланге с акуатора +101кРа, может щас тоже попробовать снять и посмотреть сколько будет теперь?
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #101 on: 03/05/13 »
Не стоит снимать. Сейчас отсечка сдвинута . Детонация будет.
К стати. Зачем тебе форсы без буста, то ?
Lancer EVO 6 TME
Offline FLooP
« Reply #102 on: 03/05/13 »
Когда у меня была сафка, меня спрашивали, зачем тебе сафка без форсунок, теперь есть форсунки, меня спрашивают, зачем они тебе без буста, ответ - чтобы был стимул двигаться дальше! А если серьезно - чтобы машина лучше ехала, вот и все.
А почему теперь буст стал меньше чем был???
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #103 on: 03/05/13 »
Думаю по тому что форсунки не оптимально распыляют бенз и снизился КПД.
Просто все обычно ставят буст. утыкаются в отсечку по бусту и ставят сафку с форсами!
А у тебя все наоборот.
Lancer EVO 6 TME
Offline FLooP
« Reply #104 on: 03/05/13 »
Так может поставить коррекцию -14% во всем диапазоне или еще меньше?
« Reply #105 on: 03/05/13 »
зачем? чтоб ехало - надо лить топливо под воздух.
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #106 on: 03/05/13 »
Эти 1-2 процента не сыграют никак роли в валилове или нет!
Lancer EVO 6 TME
Offline FLooP
« Reply #107 on: 03/05/13 »
А как тогда убрать рывки в диапазоне 3000-4000 об/мин? Может в этом диапазоне наоборот +17% поставить?
« Reply #108 on: 03/05/13 »
свечи поставь нормальные, и ограничь наддув на уровне 1.2бара
Offline FLooP
« Reply #109 on: 03/05/13 »
Свечи завтра посмотрю, а как "ограничить надув на уровне 1.2 бара", ведь у меня пока нет буст контроллера?
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #110 on: 03/05/13 »
тогда никак не ограничивай) по тому что он у тебя и так до 1.0
Это не в сафке дело, что у тебя рывки. А где то чему то 3.14зда.
Lancer EVO 6 TME
Offline Дмитрий123
« Reply #111 on: 04/05/13 »
ооо, была проблема еще с катушками, посмотри на свечи не пробивают на катушку?
Позже (04/05/13) добавлено:
а обороты и будут доходить до 500 оборотов в минуту!, есть не доверие к самой сафке (было 2 и на каждой работала по разному)
« Reply #112 on: 04/05/13 »
зачем их смотреть? надо 8-ки новые ставить и смотреть не пропали ли рывки.
Без буст-контроллера тоже можно очень хорошо регулировать наддув, но для этого надо понимать как происходит регулирование наддува.
Offline Дмитрий123
« Reply #113 on: 04/05/13 »
Сталкивался с проблемой которую так и не успел решить. не ехала, рывки хоть ты убей ставлю савку еще хуже рывки, буст показывает равномерно. думаю столкнулся с заменой турбины или мотора. быстро слил!
согласен, я понимаю что при установке савки чуть сдвигается зажигание, перепробовал все новые катушки, свечи я сразу семерки поставил. получается у меня просто небольшая детонация
« Reply #114 on: 04/05/13 »
На бусте лучше перелить, чем недолить, особенно, при отсутствии датчиков.
Offline Дмитрий123
« Reply #115 on: 04/05/13 »
поимаешь отсечку по бусту, сафкой лучше перелить
Offline spirtquake
« Reply #116 on: 04/05/13 »
Смешно смотреть как человек настраивает то в чем никера не шарит)))
Димон, на р30 я так и не дошел до отсечки по бусту)
Брошенки в другой машине(с)
« Reply #117 on: 04/05/13 »
Верно, смешно. Но смешно не это, а то, что упорно не хочет понимать.
Offline Дмитрий123
« Reply #118 on: 04/05/13 »
скорей всего где - то 3,14 зда пришла под копотом)))
Позже ([time]04 Мая, 2013, 19:44[/time]) добавлено:
Позже ([time]04 Мая, 2013, 19:41[/time]) добавлено:
хз, я ловил, с тобой ехали когда у Жексона на речки пили сошлись на отсечки по бусту
мое мнение при такой настройке он уложил мотор и усе
Offline spirtquake
« Reply #119 on: 04/05/13 »
У тебя тогда не 30й был мозг) у Степы тож была пока 30й не поставили.
