Author Topic: EJ-DE Жрёт масло 1литр на сотню, помогите пожалу  (Read 13134 times)
Offline mistralgame
Купил Дуэт 99года жене на 8е марта подарок, треснута клапанная крышка(заклеил+заказал новую), заменил катушку, плавают обороты на прогретом движке, Дыма не было.
Прочитал форум, снял дроссельную заслонку, прочистил всю, вскрыл клапан холостого хода, прочистил вертится на 360 без проблем, резинка в норме(на всякий промазал тонким слоем герметика). Собрал, Валит густой едкий белый дым с запахом горелого масла, с тосолом проблем нет, стоит на месте. На 100 км жрет 1 литр масла, а обороты по прежнему плавают по синусоиде.
Подскажите знатоки, ведь масло никак не связанно с впускным трактом, там тока тосольные трубки?
Значит кольца, или ещё есть варианты более простые которые можно проверить?
Спасибо.
пи**а мотору
Позже ([time]12 Марта, 2013, 09:01[/time]) добавлено:
симптомы почти как у меня были на старом двигателе) смотри кольца ну и клапанную крышку по хорошему поменять с новой прокладкой, а не старой промазанной герметиком)
« Last Edit: 12/03/13 by Sphinx054 »
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
у МЕНЯ ДВИГАТЕЛЬ УБИТ, И КОЛЬЦА ЗАЛЁГШИЕ И КОЛПАЧКИ, НО МАСЛО ЕСТ - 1 Л НА 4000 КМ, ДЫМИТ НА ХОЛОДНУЮ НЕМНОГО - МИНУТЫ ПРИМЕРНО, А ПОТОМ ТОЛЬКО НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ - ПОСЛЕ 4000 ТЫС.
Offline mistralgame
Вот и я про что, он очень много у меня масла ест, на земле капелек нет! После прогрева дыма заметно меньше, вонь почти исчезает, но масло всеравно уходит за 5 дней уже 8 литров съел а проехал я 600 км...
Offline Монах
Кольца меняй и маслосьемные колпачки меняй. густой белый дым эти и есть причина масла в камере сгорания.
Offline Lyka-brazi
ты как это купил то ?
Offline Монах
И за сколько это ты такое купил? :o
Offline Малой75
  • Виктор
Зачем бензин машине, если она на масле работает? Ужас какой то. :D
Или, "Зачем ишаку пятая нога когда унего хрен в землю упирается". :'(
« Last Edit: 12/03/13 by Малой75 »
Offline mistralgame
За 80 купил. Нармальный машин, все было хорошо пока я не снял дроссельную заслонку, вот тока не могу никак связать масло и дроссельную заслонку...
Offline Монах
ну за 80 это нормально. Сразу видно что мотор убит. да и ещё что то тоже. Прежде чем катать на нём. отремонтируй машину.
Позже (12/03/13) добавлено:
да и при чём тут дроссель и масло? Кольца. колпачки, сальники меняй.
Offline mistralgame
Вся соль в том что при покупке я завел машинку на 2х цилиндрах(1 катушка не рабочая была) все отлично работало без дыма, прокатился я 100 км до дома на 2х цилиндрах, все ок, потом ещё день откатал, все было отлично пока в один прекрасный день не снял дроссель и не почистил форсунки... неужели это совпадение???
А может один цилиндр и был специально заглушен перед продажей, т.к. в нем кольца залегли в ноль или клапаны прогоревшие?
А вообще при таком расходе масла, мое мнение, надо срочно на СТО ехать. Снимать ГБЦ и смотреть причину. Потму как при таком количестве масла, сгораемого в камере сгорания, очень скоро закоксуется все что только возможно, забьется катализатор и т.п.
« Last Edit: 12/03/13 by japan patriot »
Offline Монах
Согласен с патриотом. на все 100.
Offline mistralgame
У меня сто в гараже... Разок сунулся на сто, мне на 10000 наделали хрен пойми что, теперь все сам учусь, денег нет. Мануал скачал, если вы говорите что я не мог суя свои руки в форсунки и дроссель намудрить с маслом значит и в правду дело в третьем цилиндре, скорее всего...
А не может в дроссель засасывать масло с клапанной крышки???? Там 2 шланга с крышки в воздухан перед дросселем идут! А нет не может, я же сегодня гонял машину без воздухана... Бляха муха, вскрывать что ли придется... Как не кстати...
я бы не вёз мотор на СТО, а сразу на свалку и заказал новый из японии
Сразу скажу, капиталка нашего двига стоит дороже, чем замена на контрактный.
Offline Монах
Только по запчастям можно влететь в трубу так что штаны последние придётся в ламбард заложить.
Блиин, ты же ваще с острова. Тебе же в Япию можно пешком сходить и купить двиг. ;D
Offline Монах
можно то можно, но они у них дорогие почему то. Сестра там живёт. Рассказывала.
У них, видимо, вся доставка через материк идет. :-[
