Author Topic: EJ-DE Жрёт масло 1литр на сотню, помогите пожалу  (Read 13199 times)
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
Ну если брать контракт, то сразу нужно брать комплект прокладок, поршневых колец, вкладышей и промеряя собирать один из двух, используя менее изношенные детали. Потом ещё то-что не пригодилось можно продать и чуть-чуть отбить денег за контрактный двигатель. У меня после замены всех прокладок и колец масло вообще не жрёт, сколько залил столько и слил через пять тысяч км. Хотя отжигать на нём стал сильнее чем до ремонта. 170000км по одометру, а реально сколько никто не знает.
и смысл тогда брать контрактный двиг, если его все равно перебирать?
Offline GOT
Пока свой двиг рабочий, вообще непонятно зачем покупать контрактный.
Первым делом нужно сделать банальное - снять поршня и отчистить залёгшие родные кольца. Заменить МОК. Вполне реально что всё оживёт. Ну если в горшках яйцо то канеш другое дело...
Offline ru45
в том и дело что двиг был выжат до последней капли. а жене машина очень нравиться. вот и решил контракт ставить.
а по прыжкам оборотов о которых писал раньше что скажите????
Offline ilyavik
Контрактный двигатель - кот в мешке. И его реальную историю никогда никто тебе не расскажет, что туда лили, как педальку газа нажимали, прогревали ли перед поездкой, или при минусе сразу завели и поехали газ в пол. По какой причине он оказался на рынке, может он неисправен, его заменили на двигатель с разбитой машины, а этот решили скинуть типа "контрактный". Поэтому раз уж двигатель вне машины, стоит вскрыть и глянуть что внутри. А лучше перебрать, он только спасибо тебе за это скажет, и сам себе потом спасибо скажешь, что не пришлось повторно его выдергивать и перебирать. Просто бывают ситуации когда старый двигатель не рентабельно восстанавливать, например - трещина в блоке цилиндров, тогда и берем контрактный. Особенно EJ-VE, EJ-DE им всем отроду уже лет по десять, а то и по пятнадцать.
Позже (18/05/13) добавлено:
Начни с поиска откуда масло в цилиндр закидывает, потому как стабильные обороты здесь тебе не помогут с расходом масла.
Offline ru45
масло с мск фигачит. т.к поршень доставал кольца даже не закоксованы были и по зазору в норме. сменить мск не так дорого и не проблема для меня чем искать не рабочий датчик стоимость которого может дойти до половины стоимости этого двига.
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Заметил такой фокт:
Если масло двс не долито до нормы - ест быстрее, прям за неделю уровень меняется.
Если точно по метке и чуть больше - долго не угорает, проверяю каждый день.
Как-то не логично получается, но тем не менее это факт.
Дымит после 4000 об/мин. на холостую, при езде на больших скоростях дымаа не видно.
Offline Монах
маслосьёмные колпачки..
+1. Если колпачки, сальники и поршневая в норме, ващпе ни грамма не уходит. Тока темнеет и усё.
Offline nekalbert
Кстати, темнеет буквально через 300 км пробега, из сапуна, горловины и щупа дымок идёт, как пар.
Offline ilyavik
Если это не пар, то прорыв газов в картер через поршневую, у меня так же шёл дым из заливной горловины, пробивало через поршневые кольца, нужно смотреть состояние цилиндро-поршневой группы. У меня маслосъемные кольца вообще были залегшие, еле выковырял их из канавки. Так-же жрало масло если отжигал. Если тапок в пол, сразу готовь масло на доливку. И быстрое потемнение масла говорит о прорыве газов в картер.
« Last Edit: 14/06/13 by ilyavik »
Offline Монах
при исправном дрыгателе если масло темнеет быстро но всё работает на ОК то это говорит что масло МОЕТ!!!!!!
Я лью шелл ультру 5-40. Темнеть начинает постепенно. На 3000-3500 я его сливаю нафиг безжалостно и заливаю свежачок с заменой фильтра.
Offline ilyavik
У меня тоже к 3000км Мотюль почти черный, но не на 300-х км же ему чернеть.
Ну у него явно не на ОК работает. Он же писал, что жрет масло. Плюс еще темнеет быстро. Ревизию двигателю надо. Однако. ;)
Offline Монах
По ходу плачет по его дрыгателю хороший мастер и толстый кошелёк.
Offline nekalbert
Да плачет конечно, пока денег нет просто, 15 000 надо на ремонт головы и 2 дня машина в простое.
Если честно, опасаюсь трогать всё, боюсь,что не будет так работать как щас, не будет мурлыкать так приятно.
Offline GOT
А чо там делать на два дня времени то?
Offline Малой75
  • Виктор
Будет мурлыкать, ты только займись!
Offline michael23
Здравствуйте! Подскажите, есть ли инструкция (желательно видео или фото) по замене маслосъемных? Стория 1.0л. Спасибо!
Offline Малой75
  • Виктор
Все есть только надо почитать форум.
Offline nekalbert
Ну по мимо головы, поменять все ремни, почистить форсунки, погонять на холостых, пока там всё промоешь, судя по отчётам там много мыть, отмывать.
