Author Topic: Вопрос по пружинам  (Read 70682 times)
> Вопрос по пружинам
« Reply #120 on: 24/02/09 »
Почему от октавии? Почему не от ВАЗ? От ВАЗ пробовал? А насколько жестко стало?
> Вопрос по пружинам
« Reply #121 on: 24/02/09 »
Битый час пытались как нить запихать стабилизатор от классики на задний мост, но увы он не подходит :'(. Хотя шансы есть вкорячить, но многое переделывать нужно. Главное мешает глушитель. Даже если покрутить стаб, то дорожный просвет меньше чем у "F1" получается. :)
Очень хочеться теперь от оки стабилизатор попробовать, по видуь - может быть. 8)
А  передний от ОКИ??? Если его к  нам поставить??? Видел просто Оку недавно опущенную и спереди заметил у нее Стаб, а сзади по моему у нее не балка?!? Думаешь подойдет, вот тоже над окушными запчастями раздумываю.
> Вопрос по пружинам
« Reply #122 on: 24/02/09 »
я ес чесно думал что нить оковское вкорячить, кстати передний стаб не рассматривал....
как бывший окавод скажу вам что с зади балка и для неё есть тюненый стаб, его хотел бы померить, но взять негде...
Kofeinik
> Вопрос по пружинам
« Reply #123 on: 25/02/09 »
А почему собственно от ваз? Русское - все отстой, начиная от резинок, кончая металлом пружин.
От октавии похожие пружины нашлись в завалах, поставил их, по жесткости примерно как и перед стало.
> Вопрос по пружинам
« Reply #124 on: 25/02/09 »
хорошо если в завалах, а не пошёл и купил. от тазов просто дешевле и не жалко мне даж после того что не подошли.
> Вопрос по пружинам
« Reply #125 on: 25/02/09 »
Мне тоже от 1000 рублей на ТАЗовские пружины мне хуже не станет. Зиму отъездил, теперь буду думать что дальше делать...
> Вопрос по пружинам
« Reply #126 on: 26/02/09 »
1000? где вы такие цены то берёте? я брал за 730, видел за 800 тюнингованные))))))))
> Вопрос по пружинам
« Reply #127 on: 26/02/09 »
периферия,Ёпть)))
> Вопрос по пружинам
« Reply #128 on: 26/02/09 »
Ну я думал наоборот дешевле должно быть!
> Вопрос по пружинам
« Reply #129 on: 02/03/09 »
кризис!  :D
ITvSoln
> Вопрос по пружинам
« Reply #130 on: 16/03/09 »
кризис-кризисом, но мой автомастер говорит, что ВАЗовские пружины лучше ставить уже когда совсем вариантов нет((((
Не бейте и не ругайте меня, пжл, но подскажите (а может ткните носом) какие еще могут подойти пружины к полноприводному турбированому ЯРВику??? Оригинал уж оооочень дорого стоит :-[ :'(
> Вопрос по пружинам
« Reply #131 on: 16/03/09 »
вазовские, даже для меня любителя зубодробильной подвески - жёстко... ну кто то ещё писал что от шкоды вроде, поиском покопай...
ITvSoln
> Вопрос по пружинам
« Reply #132 on: 16/03/09 »
хм... я правильно поянла. что можно замерить радиус, высоту - и вперед на поиски?
> Вопрос по пружинам
« Reply #133 on: 16/03/09 »
там в пинципе главный параметр внутренний диаметр, жёсткость - не до выбора будет, не так много пружин с таким диаметром, длинна можно больше, болгарка рулит, главное не меньше)))
ITvSoln
> Вопрос по пружинам
« Reply #134 on: 16/03/09 »
ок. спасибки за помощь )))бум искать...
> Вопрос по пружинам
« Reply #135 on: 17/03/09 »
и отписаться потом не забудь! обязательно!!!
я усе еще на вазовских летаю...
> Вопрос по пружинам
« Reply #136 on: 17/03/09 »
Если вазовскую пружину брать, то жесткость можно регулировать длиной пружины в несжатом состоянии, сперва обрезать длину вазовской как у оригинальной пружины, если жестко, то постепенно отрезая можно подобрать оптимальную длину.
  Можно еще не менять пружины, а под старые пружины поставить подушки пружины от классики, пружина будет постоянно сжата сильнее, и машина будет немного жестче и выше. Подушки от классики бывают 2 видов, простые и усиленные (высота не 3 а где то 5 см на глаз), я сперва купил усиленные, получилось слишком жестко, снял их и поставил простые подушки - стало замечательно, как раз как нужно.
lolol@20
> Вопрос по пружинам
« Reply #137 on: 17/03/09 »
ставил на свою оку-зеленую газовые стойки Монро и прогрессивные пружины с переменным шагом - устойчивость на виражах просто аццкая была и ямки намного меньше ощущались... причем это все на 13" дисках
Может такие же на Ярва вкорячить?
ITvSoln
> Вопрос по пружинам
« Reply #138 on: 17/03/09 »
 а кто может подскажет диаметр и размеры пружин (мож их кто замерял :-*) а то как-то неохота в сервис ехать только для того, чтоб замерить пружины :)
> Вопрос по пружинам
« Reply #139 on: 17/03/09 »
да вроде было тут... поиском пробни
