Author Topic: Вопрос по пружинам  (Read 70669 times)
Bust_Ed
> Вопрос по пружинам
« Reply #80 on: 26/08/08 »
Т.е. у тебя _и_ пробивало _и_ раскачивало? А теперь ты поменял _только_ пружины и не пробивает и не раскачивает? Я тада, по ходу, ваще не понимаю, как устроена подвеска. :(
> Вопрос по пружинам
« Reply #81 on: 26/08/08 »
На ухабах пружина отвечает за то, насколько "прогнется" подвеска, а амморт - за скорость этого "прогибания". А вместе они должны обеспечить недостижимость отбойника за время проезда неровности. :)
Еще аммортизатор успокаивает качения кузова после проезда неровности.
Bust_Ed
> Вопрос по пружинам
« Reply #82 on: 26/08/08 »
Аха. Раз у меня пробивает подвеску, значит у меня может быть и аморты тоже дохлые, логично?
Спасибо, очень внятно объяснил. А впереди же пружин нету? Там как тогда?
> Вопрос по пружинам
« Reply #83 on: 26/08/08 »
тогда надо поставить  :)
Bust_Ed
> Вопрос по пружинам
« Reply #84 on: 26/08/08 »
Как это надо поставить? :) Эт сафсем тюнинх какой-то, :) Они там по умолчанию есть? Если нет - то и не надо ставить, мне просто тада непонятен принцип работы подвески, если там пружин нет. :)
> Вопрос по пружинам
« Reply #85 on: 26/08/08 »
только от тебя слышу, что там пружин нет, у меня есть, насколько понимаю, если есть тема про передние пружины, они в стоке все-таки стоят :), да и передняя подвеска у нас идентичная, за исключением посадки чашки пружины (на 1,5 см на полном приводе выше).
Bust_Ed
> Вопрос по пружинам
« Reply #86 on: 26/08/08 »
Я не утверждал, что их там нет, я спросил. :)
Очень хорошо, что они там есть. Значит сначала сделаю заднюю подвеску, потом буду переднюю колбасить. :)
> Вопрос по пружинам
« Reply #87 on: 27/08/08 »
Ночью сегодня прокатился - фары низко светят! Надо видимо опять пружины пилить...:( туманки ваще под машинко светят... Дальний Как ближний стал... Ещё виток с пружин...
> Вопрос по пружинам
« Reply #88 on: 27/08/08 »
а может правильно фары надо поставить???
> Вопрос по пружинам
« Reply #89 on: 27/08/08 »
Ща нормально:)
Offline KanareyKa
  • Относись к людям так ,как относились бы они к тебе
> Вопрос по пружинам
« Reply #90 on: 28/08/08 »
аспорт - пружыны от класики не подойдут,чтобы не обризаь
> Вопрос по пружинам
« Reply #91 on: 28/08/08 »
По моим вычислениям размер должен быть 26 см минимум... Но! у мя полн привод... И от жесткости пружин много зависит. Я себе обычные ВАЗ КЛАССИКА передние... Как гуру советовали ... ставил и обрезал постепенно 28, 26, щас около 24 см полет нормальный
А спортивные наверное не стоит ставить... Они ещё жесчё... Тахда просто Пипец будет! Обычные итак ОЧЕНЬ жесткие! Как надо для этой машинки :-D
Bust_Ed
> Вопрос по пружинам
« Reply #92 on: 28/08/08 »
А производитель кто? Просто родные пружины? Или их тоже кто-нить из брендов делает?
eLIASS
> Вопрос по пружинам
« Reply #93 on: 28/08/08 »
у меня пробивает капец на каждой кочке...но у меня пружины не сток я думаю, синюшные какие-то стоят передние колеса под арками, а сзади от отбойника до того места куда он бьет вааще мало места сантима 2 я думаю...передние родные пружины нашел счас ищу задние...надо к зиме готовится и машину от земли отрывать...зато на этих в повороты входит как по рельсам.
> Вопрос по пружинам
« Reply #94 on: 28/08/08 »
Сегодня наконец закончил с пружинами... Теперь уже Усё - получились по 23 см... Остановился окончательно. С задом задранным конечно прикольно... Но передок опускается и на бардюры лазить труднее:-( кроме того свет надо Как то перенастраивать, а мне оч нравицо как ён светит...:) и главное - заметил что порожняком под горку при торможении задранный зад на этих жестких поужинах скакать начинает...:( может это изза аммортов конечно... Но мне не понравилась такая тема... Короче сравнял арки и Усё путем:)
> Вопрос по пружинам
« Reply #95 on: 28/08/08 »
Производитель - орловские на ваз классика передние в полиэтилене запаяны вместе с бумажкой... 500 рэ за 2 шт Но можно и простые ваз я думаю:)
> Вопрос по пружинам
« Reply #96 on: 25/01/09 »
Подниму тему :P
У мя тож пробивает на 4вд. Чуть теплей будет, поеду покупать пружинки и переделывать ЯРВ в ТАЗЯРВ)))
styrv, а 23см это просто по высоте свободной пружины? Проще скажи, витков сколько срезал или оставил, если вспомнишь...
MeReN
> Вопрос по пружинам
« Reply #97 on: 25/01/09 »
а зачем? выше сделать хош? или что?
> Вопрос по пружинам
« Reply #98 on: 26/01/09 »
нееее, как раз у меня как надо просело, но пробивает гадина, и хоцца по жёсче)))
MeReN
> Вопрос по пружинам
« Reply #99 on: 26/01/09 »
ни чего не сделаешь ты этим. у меня стоят пружинки короткие espelir, так вот вся какая подвеска сзади есть это 40 профиль 16 колес. там все на отбойнике лежит мертво. максимум что там есть это 1см (было когда только поставили, щас вообще ни чего нету)
