Author Topic: Утечка  (Read 2678 times)
Offline sky_puh
Утечка
« on: 28/02/13 »
Собственно АКБ полностью заряжена, ей меньше года.
Высасывается в 0 за сутки.
Что может быть? началось недавно
Offline spirtquake
> Утечка
« Reply #1 on: 28/02/13 »
КЗ
Брошенки в другой машине(с)
> Утечка
« Reply #2 on: 28/02/13 »
коротит где-то... предысторию давай. глупо гадать на пустом месте
Offline sky_puh
> Утечка
« Reply #3 on: 28/02/13 »
Пред история значит такая:
Как-то не завелся, все осмотрел, оказался пропал минус на кузов.
Потом через 2а дня нагнул коробку =(
Снимал ДВС и АКПП. Вот после этого постоянно высасывает АКБ, заряжал его сам, отдавал в спец. обученную фирму.
> Утечка
« Reply #4 on: 28/02/13 »
первое - проверить сам аккум (отключить клемму и проверить не сам ли он себя высаживает).
второе (если первое не подтвердилось) - используя токовые клещи найти потребителя
Offline sky_puh
> Утечка
« Reply #5 on: 28/02/13 »
1. АКБ может простоять неделю отсоединенный и не разрядиться, проверено.
2. нету у меня клещей
> Утечка
« Reply #6 on: 28/02/13 »
у меня все ходы записаны...
а если нету ни 1 ни 2ого оборудования ?
значит, ты не так замерил или наврал
ЗЫ. раз нету клещей, то пользуй амперметр
> Утечка
« Reply #7 on: 28/02/13 »
звучит банально, но "проводку смотреть надо" )) я бы начинал от клемм аккумулятора, потом место где коса входит в салон. если замяли разъём какого-то сенсора, то там может быть утечка, но тут была бы ошибка на табло.
а коротыш ищут тестером, в режиме замера сопротивления (Ом) - отсоединяют клемму + и между ней и аккумулятором замеряют сопротивление - должно быть "ноль".
Offline sky_puh
> Утечка
« Reply #8 on: 28/02/13 »
у меня все ходы записаны...значит, ты не так замерил или наврал
Я не правильно прочитал, исправился
Позже (28/02/13) добавлено:
А что с клемами может быть? они у меня не Идеальны ))
« Last Edit: 28/02/13 by sky_puh »
> Утечка
« Reply #9 on: 28/02/13 »
это всё твоя карма плохая))) ярв чувствует когда его хают и постоянно говорят что хотят продать))))
Offline sky_puh
> Утечка
« Reply #10 on: 28/02/13 »
ваня, ты можешь написать по существу, а не просто "лишь бы написать"
> Утечка
« Reply #11 on: 28/02/13 »
Quote from: sky_puh
конкретно с ними - ничего, но именно к ним прикручивают дополнительную проводку... я твою машину не знаю, сам думай-вспоминай :) ну и под рулём при демонтаже рулевой колонки могли какой-нить провод оборвать или передавить изоляцию при затягивании креплений
Offline sky_puh
> Утечка
« Reply #12 on: 28/02/13 »
Хм, вспомнил пока перегонял машину в сервис...
у меня чек иногда загорается, потом гаснет: обрыв датчика детонации
> Утечка
« Reply #13 on: 28/02/13 »
тебе сигнализацию типа отремонтировали! вот езжай к ним пусть и разбираются
Offline sky_puh
> Утечка
« Reply #14 on: 28/02/13 »
я сигнализацию, включил вальтом! она у меня работала, но была в сонном режиме
> Утечка
« Reply #15 on: 28/02/13 »
пофиг на вальта, надо преды ее выдрать
Offline sky_puh
> Утечка
« Reply #16 on: 28/02/13 »
зачем?
> Утечка
« Reply #17 on: 28/02/13 »
чтоб не жрало твой аккум, или тебе не это надо?
Offline sky_puh
> Утечка
« Reply #18 on: 28/02/13 »
не, у меня с сигналкой проблем нету!
я ее отключал в свое время, т.к. были проблемы с автозапуском, и с чувствительностью.
Разобрался в настройках, включил, причем давно уже
> Утечка
« Reply #19 on: 28/02/13 »
Вытащи ключ с ЗЗ,выключи все потребители,закрой двери,сними минусовую клемму с акб,подключи цифровой амперметр в разрыв вот так,макс. значение не более 0.03А(30мА),при условии исправного акб,утечка будет ~ 2-3 А.
