Author Topic: АНАЛОГ топливного фильтра!!!!  (Read 33866 times)
сделаю, а что, типо ни у кого нету?
Offline Lyka-brazi
Я тоже видел на баке чет похожее на пробку...так и подумал, сливная...)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
И у меня вроде была))
У всех есть болт сливной, самолично сливал с него.
Под номером 17 - 90041-05177
фотку сегодня выложу для подтверждения)
Позже (02/08/14) добавлено:
пысы, а что это за коробочка в левом нижнем углу под номером 62?
Абсорбер.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Это уловитель паров топлива.
точно! он же может забиваться?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Хз, я знаю что на него можно забить)))
после слива в баке ещё литров 5 остается, а гамнище не сливается
Думаю оно не для слива говна, а для опорожнения бака перед демонтажем.
а как вы себе представляете пробку в баке из тонкого металла, чтоб она не торчала снаружи (чтоб не было возможности ею зацепиться) и чтоб через нее можно было говно слить? Даже пробка на масляных поддонах расположена так, что все говно все равно останется в поддоне (хотя масло мы сливаем чаще).
Offline at0ne
Ну как бы баком нужно постараться зацепиться. Скорее масляный поддон снесешь, чем баком заденешь.
сдавая задом на полусферу парковочную - мой ярв такое проделал в Японии, мятина на баке есть. Так что все бывает, бабы так ездят не только в Рашке ;D
Offline snegovik
  • Live to bern
Это у кого на баке ярва есть сливная пробка?
у меня есть..
2000 г.в., 4wd, turbo, P-30, выпуск NKS, выхлоп-прямоток
Offline Dr_Alex
оплатил заказ в автодоке на фильтр + сетку...придет буду пробовать менять:)
вышло 1537 , (1320 фильтр и 217 сетка)...
Отпишись как поменяешь
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
оке!
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Yurgen
Вчера забрал заказ на автодоке:
1. Фильтр Masuma MFFT-124 = 1169 руб.
2. Сеточка Toyota 23217-46090 = 206 руб.
Сегодня если найду яму, попробую поменять. Фото делать не буду, но о результатах замены отпишусь.
Позже ([time]16 Августа, 2014, 15:11[/time]) добавлено:
И так, небольшой отчет о замене топливного фильтра на Toyota Duet 1.3 K3-VE на неоригинальный фильтр Masuma MFFT-124.
После длительных, но не утомительных поисков на просторах интернета, было сделано предположение, что на Дуэт 1.3 может подойти неоригинальный фильтр от Masuma. Учитывая разницу в цене оригинала и Масумы, имело смысл рискнуть.
И так, был заказан и куплен фильтр Masuma MFFT-124 за 1169 рублей и оригинальная сеточка (фильтр грубой очистки) Toyota 23217-46090 за 206 рублей.
Фильтр Masuma пришел в качественной упаковке и имел вот такую маркировку:
На этикетке написано, что сделан в Корее:
Комплект поставки:
Машину загнал на эстакаду. Процесс снятия бака много времени не занял (всего 4 болта), самое сложное было подлезть и отсоединить все провода и трубочки. Для удобства при снятии, рекомендую иметь под рукой кусок доски, длиной чуть больше ширины ямы. Доску положить на основание эстакады (надеюсь понятно выразился) под баком. После того, как 4 болта бака будут откручены, бак удобно упереть на эту доску, а свободными руками отсоединять всю проводку и шланги. Бак желательно иметь максимально пустой.
После снятия бака очистил от грязи верхнюю часть топливного фильтра и приступил к откручиванию болтов фильтра. На всякий случай лучше иметь запасные болты, т.к. у меня например, все болты были очень ржавые и при откручивании практически все болты были испорчены (свернуты грани). У меня запасных болтов не было, поэтому после замены фильтра обратно поставил старые, но лучше иметь новые. Размер точно не мерял, но ключ на 8, резьба или 4 или 5, длина 7мм-10мм (но мне показалось меньше 10 мм). Болтов 8 штук.
Часть запчастей, в частности клапан сброса давления и датчик уровня топлива перешли со старого фильтра, остальное было в комплекте с новым. Сеточку (фильтр грубой очистки) поставил новую Тойотовскую, подошла идеально.
Единственное что не совпало, это место крепления черного провода с открытой клемой (когда разберете, поймете о чем я говорю). У меня он крепился к корпусу самого фильтра, а на Масуме для него место (специальный паз) расположено на съемной защелке, которой защелкивается клапан сброса давления. Остальное всё подошло идеально.
После сборки всё имело вот такой вид:
Устанавливаем фильтр на бак, ставим бак и подсоединяем всю проводку и шланги. Вжик, и машина завелась.  :)
На всю работу ушло максимум полтора часа. Специально время не засекал, но всё делал медленно, не спеша.
« Last Edit: 16/08/14 by Yurgen »
Счастье не может быть сейчас, оно или в прошлом, или в будущем.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
спасибо. уже отправил в заказ  :).
Тоже  заказал такой наборчик  ещё в начале августа.... где то едет... Ждёмс начала сентября.
