Author Topic: АНАЛОГ топливного фильтра!!!!  (Read 33868 times)
а насос ты не хочешь менять? думаешь он девственен и качает будь здоров)
Offline Kagami
  • Павел. Hardcore for life
Качает вроде как нормально, только что-то давление не померил, хотя стоило.
« Last Edit: 03/10/14 by Kagaminchan »
таз.
кста сравнивал номер на оригинальном насосе которым комплектовалась тачка и номер насоса якобы от таза отличается на 1 цифру на конце
у оригинала 30 у тазонасоса 31
Offline asgorevaloff
масума на турбо тоже встанет?
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
шапку не судьба посмотреть?:)
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Magnat93
Да подходит, подходит.
www.stomagnat.com
Offline Dr_Alex
Странно у кого-то корпус фильтра чёрного цвета, а у кого-то белого, от чего это зависит?
Offline Карачун
черный оригинал с завода, белый новый масума
езжу на yrv 1,3 k3-vet
и на контрактных тоже белые сплошь лежат)
Offline Dr_Alex
Отличается ли топливный насос турбовый от атмосферного?
И да и нет.
Offline Magnat93
Номерами.
www.stomagnat.com
Offline vega_vl
Кто - нибудь знает номер клапана сброса, а то даже резинку для него в комплект с фильтром не положили. Для тех, кто во Владивостоке живет, вазовский аналог насоса купить в городе не реально, задолбался искать, а оригинал как оказалось не проблема, только искать надо по номеру на насосе Denso 195130 или dfp0102. С сеткой в комплекте купил сегодня за 2100р.
« Last Edit: 28/11/15 by vega_vl »
Offline DocTod
Поменял топливник сегодня. Юрик 2002 года, 1,3, атмосферник, праворукий. С салона доступа нет под задними сидухами. Пришлось снимать бак. Отлично и без проблем встал фильтр Masuma MFFT124. Сеточку подобрал отдельно. Цена вопроса 1800 фильтр, в магазине был в наличии, сеточка 330 рублей. Проблема ушла.
Offline МАКС
Господа я для профилактики делаю промывку фильтра с насосом.
Покупаю промывку инжекторов профи "Лавр" объёмом 1 литр.
Выглядит это так. Сливаю топливо. Снимаю бак процедуру снятия пропустим всё интуитивно и просто только нужна яма подъёмник или эстакада.
Затем вынимаем топливный насос, очищаем и промываем бак как правило нифелей там достаточно.
Для чего процесс со снятием когда попробуете поймёте что если не снимать то вся гадость пройдёт через форсунки и может случиться беда.
Затем берём чистое ведёрко, всовываем туда бензонасос предварительно подключив провода к клемнику  ( осторожно в клемнике четыре контакта не перепутайте два идут на сам насос, а два идут на датчик уровня какие куда можно отследить по проводам) трубку подачи опускаем в ведро чтобы закольцевать циркуляцию.
Наливаем в ведёрко половину "Лавра" по уровню чтобы сеточку скрыло где то на сантиметр можно долить бензин или сольвент  (сеточку проще всего предварительно почистить баллончиком очистителя карбюратора), я ведёрко ставлю под наклоном.
И подключаем к аккумулятору и процесс пошёл жидкость циркулирует. (Прёт чернота)
Я эту процедуру провожу дважды меняя промывку  минут по 10 , затем промываю бензин колошей или сольвентом. ( Ацетон НЕЛЬЗЯ разъест резиновые уплотнения )
Собираем в обратном порядке заливаем топливо.
Можно ещё форсунки промыть по инструкции.
Для этого понадобиться полтарашка и два соска от без камерного колеса и компрессор или насос  с монометром .
Процедуру можно посмотреть на ютубе.
Пробовал разных производителей промывок топливных систем за всех не говорю, как правило они очень щадящие и эффекта не дают, это очень хорошо видно в ведёрке там всё на веду.
Личный опыт.
И катаемся со спокойной душой.
ой зря ты это написал чувак, щас понабегут эстеты в дырявых трусах и закидают тебя потными носками за такое!
