Author Topic: АНАЛОГ топливного фильтра!!!!  (Read 33781 times)
masuma MFF-T123 O.E.M. 23210-87403  Купил такой сегодня за 1200руб. в экзисте. От териоса.
Могут быть бензостации немного другими. У меня на атрай не подошел насос который стоял на ярве.
а чота оно на 0.6, не очково заказывать ?
Offline at0ne
По фоткам похож. Жду отчета.
Offline Yurgen
Подниму темку.
...Случайно, во время чтения различных форумов по аналогичным машинкам, наткнулся на тему о замене топливного фильтра на Toyota Passo:
http://www.passo.su/forums/index.php?s=64a8a2f613a379fc5e3f3c48b30d82ea&showtopic=1800
На одной из последних фото первой страницы сфотографирован устанавливаемый фильтр с номерком C7075-97401. Если я не ошибаюсь, именно этот номер выдает Экзист на Дуэт и Yrv с двигателем К3.
Таким образом, можно прийти к выводу, что на Пассо и Дуэте 1.3 топливные фильтра одинаковые.
Ищем в Экзисте топливный фильтр на Тойоту Пассо
http://www.japancats.ru/toyota/Group.aspx?Model=02bbb625-67c0-4695-ae56-139c2494fc25&Title=QNC10-AHSEK#g&n3
 и получаем дубликат:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2AC04788&sr=15&Cat=Toyota
Топливный фильтр Masuma mfft124, ценой 1300 рублей.
...Может быть я конечно в чем-то и не прав, но мне кажется это именно он. Тем более в теме о замене топливного фильтра на Тойота Пассо начиная с 9-й страницы идет упоминание об использовании конкретно этого фильтра:
http://www.passo.su/forums/index.php?showtopic=1800&st=160
Надеюсь информация кому-нибудь пригодится.
Если в чем-то не прав, тапками прошу не бросаться.
Счастье не может быть сейчас, оно или в прошлом, или в будущем.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
так фильтр подходит или нет? яб поменял...хоть за 2500, хоть за 1300...но не за 7000-8000 как сейчас предлагает экзист :((((
Suzuki GrandVitara 2001
Offline npocto_DRU
  • i <3 YRV
да ценник не реальный
продал своего любимого ярвика((((((
и купил другого)))))))))))
Offline IceMaN
масуму пробовал кто? думаю купить и примерить....
Offline at0ne
Хочу пробовать. Если опередишь - пиши результат.
Offline Yurgen
Masuma mfft124 на Экзисте пропал, осталcя только mfft123 в одном экземпляре. Похоже действительно начали действовать санкции против России. Надо запасаться запчастями...
У териоса другой фильтр.
Offline John
Вот что там же пишут касаемо Masuma MFFT124.Кому интересно наличие,то на экзисте 0,но много на http://www.emex.ru/
URL=http://www.radikal.ru][/URL]
Поменял фильтр. Грязи много - видно на фото. Сетка как будто в глине))) На все коричневый налет. Это сибирский бензин, с глиной)))). Владел Тусаном, сам приганял из vcr/ Так вот при замене фильтра в баке было чисто, никакого осадка/налета. И сетка тоже была более-менее чистая. Установлен фильтр Масума. Куплен за 1060 на next-auto.pro. Подошел как родной.
Я ещё форсунки за одно снял и помыл. Грязь неудобно вычищать из мест, где форсы воткнуты.
Совет: топливная магистраль на заглушенном авто под неболшим давлением, поэтому я отключил насос и завел тачку, чтобы давление упало. И снимайте сначала обратку, а то в обратке остается тоже давление между клапаном и грязным фильтром, в следствие чего бенз из трубки подачи течет понемногу. Кароче, снимине обратку сначала - толстый шланг.)))
+79160909899 Whatsup
Offline Yurgen
Спасибо, мил-человек.
...А номерочек сеточки подскажет кто-нибудь? Экзист отдельно номер на сеточку не показывает...
« Last Edit: 31/07/14 by Yurgen »
Могу ошибаться но вроде от таза подходит
Offline at0ne
Ставил 23217-46090 Toyota. Подходит 100%
Offline IceMaN
оплатил заказ в автодоке на фильтр + сетку...придет буду пробовать менять:)
вышло 1537 , (1320 фильтр и 217 сетка)...
Там всё легко не очкуй
Offline at0ne
Главное бенза поменьше в баке оставляй. Тяжелый будет.
там есть пробка сливная! и перед съемом давление в системе сбросить надо
у меня
