Author Topic: Срезало передачи в МКПП  (Read 4966 times)
ANARHIST84
Срезало 5ю и заднюю передачу :'(. Машина ЯРВ МКПП 4ВД. Нашел единственную коробку в крае за 20 р :o но она передний привод. Хорошие люди говорят то можно переставить раздатку на новую коробку и все. но когда сняли старую коробку и сравнили выяснилось что раздатка не заходит в отверстие от привода. На фото видно чем они отлиаются.
Времени ждать новую МКПП с Япии нет времени, на машина для работы нужна.
Реально ли такое вообще сделать? Если да то как?
Если подобная тема где то обсуждалась направьте в нужное русло!
« Last Edit: 03/02/13 by ANARHIST84 »
« Reply #1 on: 03/02/13 »
ставишь свой дифференциал в новую коробу или шестерни поменять если там не разжевало остальные
Позже ([time]03 Февраля, 2013, 14:07[/time]) добавлено:
щас по экзисту глянул вроде 5я шестерня 3500р стоит новая
Позже (03/02/13) добавлено:
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=089c3e56-f7d3-4dd1-905b-050623e58130
ANARHIST84
« Reply #2 on: 03/02/13 »
Первые две фото это 2 вд третье фото это 4
Offline Dan
« Reply #3 on: 03/02/13 »
Сань я ж тебе сказал тоже самое что ZM. диф переставил и поставил раздатку. сложного там ничего нет.
« Reply #4 on: 03/02/13 »
и? я тебе же сказал что раздатка вешается на шкив дифференциала! а лучше новые шестерни поставить ибо больше проходит и дешевле б/у коробки
ANARHIST84
« Reply #5 on: 03/02/13 »
ее надо разобрать, я пол часа голову ломал как ее разобрать и так не понял.
« Reply #6 on: 03/02/13 »
подозреваю так же как и автомат раскручиваешь болты/гайки потом есть направляющие которые держат находишь их и я болтом слегонца по ним постукивал и о чудо коробка раскрывалась
Offline Dan
« Reply #7 on: 03/02/13 »
ZM он уже купил коробас, проблема у них с перестановкой дифа они не знают как его вытащить с 4 вд коробки и вставить в 2 вд коробку.
« Reply #8 on: 03/02/13 »
только не забудьте с 4вд дифа снять шестерню главной пары и поставить от 2 вд они вроде должны отличаться ИМХО
ANARHIST84
« Reply #9 on: 03/02/13 »
как я ее узнаю?
Offline Dan
« Reply #10 on: 03/02/13 »
 Сань мануалчик пролистни. или вези коробки ко мне я тебе миксану их.
давай тебе автомат поставим лучше, у меня как раз два есть, разберем их все поменяем на новое, пофиксим их и можно гонять, все равно просто так валяются.:-):-):-)
ANARHIST84
« Reply #11 on: 03/02/13 »
не томи душу, лучше коробас тебе передать!
« Reply #12 on: 03/02/13 »
опять мульон переделок) и после мехи покажется что машина не едит!
ANARHIST84
« Reply #13 on: 03/02/13 »
ДА!ДА!ДА!
Offline Dan
« Reply #14 on: 03/02/13 »
приезжай вместе с ними. заодно опыт получишь.:-):-)
у него и так тачка прошла оч много переделок.:-):-):-):-).
« Reply #15 on: 03/02/13 »
так обратно педальный узел переставлять от тросов избавляться кулису с мотыгой выдирать
Offline Dan
« Reply #16 on: 03/02/13 »
у меня эт все есть. я себе тож меху поставил, поэтому все от автомата осталось и сами автомата валяются без надобности.
« Reply #17 on: 03/02/13 »
продай
Offline Dan
« Reply #18 on: 03/02/13 »
за скока и что конкретно?
Санька ну так ты приедешь?:-)
ANARHIST84
« Reply #19 on: 03/02/13 »
И у меня будет две кулисы , два педальных узла!!! Дома на стенке повесить и наслаждаться!)
