Author Topic: Срезало передачи в МКПП  (Read 4965 times)
« Reply #40 on: 19/02/13 »
возможно, что провод по скорости от самого карПИСИ оторвали. Скорость-то показывает?
ANARHIST84
« Reply #41 on: 19/02/13 »
CAR PC скорость и все параметры считывает по OBD 2  и ошибки кажет с него же. А скорость показывает как на ГАЗ 66 то есть то нет а после 60 вообще лежит!
Позже (19/02/13) добавлено:
у меня изначально АТМО меха была 4 везде!
« Reply #42 on: 19/02/13 »
ну так неконтачит где-то, это через форум не лечится  ;D
ANARHIST84
« Reply #43 on: 19/02/13 »
Тогда вопрос, что за датчик на МКПП и от него идут два проводка? Самое главное куда они идут?
« Reply #44 on: 19/02/13 »
В приборку.
ANARHIST84
« Reply #45 on: 19/02/13 »
а его мона обмануть?
« Reply #46 on: 19/02/13 »
давай еще раз проверим - это точно не лягушка (концевик включения фонарей заднего хода) ?
Offline Dan
« Reply #48 on: 19/02/13 »
сам лично смотрел. этот коробас. так де как и у меня идут два провода, это на задние фонари. Сань не гадай, на стопы провода.
« Reply #49 on: 19/02/13 »
Не на стопы, а на фонари заднего хода.
Offline Dan
« Reply #50 on: 19/02/13 »
ну на фонари.:-)
Offline Dimarik
« Reply #51 on: 12/04/13 »
Прошу прощения за OFF,но не хочу создавать тему!!!!
Уважаемые знатоки подскажите!!! при замене мкпп от K3ve на мкпп от EJ-VE получится ли обойтись просто перестановкой колокола с одной на другую,или обязательно перекидывать все потроха в корпус от К3?! и одинаковый ли у них первичный вал?!подойдет ли от EJ на диск сцепления К3.
прошу не пинать и по возможности поделится ссылкой(((
Японские номера
« Reply #52 on: 12/04/13 »
колокол просто так не переставишь
это половина корпуса, в котором крепятся потроха
поэтому понятие перекидывание колокола и переброс потрохов тождественны
Offline VaDьka_678
« Reply #53 on: 12/04/13 »
Сегодня утром поехал в тюмень думаю поеду поотжигаю и отжог!
срезало 3 передачу и задняя не втыкается(
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Dimarik
« Reply #54 on: 12/04/13 »
большое спасибо!!!!!!и еще,насколько это трудоемкий процесс?!)))) какова вероятность неправильной установки,просто не разу еще в механику не лазил...
Позже (12/04/13) добавлено:
на следующей недели запчасти будут  :D
Японские номера
Offline VaDьka_678
« Reply #55 on: 12/04/13 »
итого механики хватило в моей эксплуатации на 15000(
Offline Dimarik
« Reply #56 on: 12/04/13 »
насколько жесткая эксплуатация была?!
Японские номера
« Reply #57 on: 12/04/13 »
неважно, насколько жесткая, рано или поздно полюбому помрет
меха на 140 лошадей не рассчитана
ее проектировали под 1л коробку и мощу лошадей на 40 всего
потом колокол увеличили до 1.3, а внутренности за 30 лет никак не изменились
она и так на атме 90лс уже на пределе своих возможностей, а тут еще и вдунули
у меня некоторая трудность возникла только при отвинчивании гаек под крышкой, там нужно из старого диска сцепления и подходящего прутка сварить съемник, мне попался мягкий пруток, его на вал наматывало. а при сборке я поленился выколотить шплинты вилок, и было сложно собрать механизм переключения, если вилки разобрать, то тоже несложно
на предыдущих страницах этой темы я много фоток делал - полистай
пысы
весна пришла, коробки начало массово рвать, заждались за зиму по норам)))
Offline Dimarik
« Reply #58 on: 12/04/13 »
вот и мне думается что коробочка досталась уже не первой свежести....диск был уже на пределе,вот и хочу сразу поменять пока двигатель скидывать буду....
пысы...видимо не в этой теме фоточки....ткни пожалуйста меня носом в ту тему))))
Японские номера
« Reply #59 on: 12/04/13 »
а
точно, тема называется "как это бывает 2"
автор Kach
я там свои фотки выкладывал
я еще на д2 в бортовике выкладывал
есть мануал по ремонту мкпп, тоже выкладывал где то, сейчас поищу ссылку, если не найдешь, сюда вывешу
у меня на яндекс диске вроде было
вот это я использовал
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2Fcharade%2F(daiclub.com)-G100-G102-CHASSIS-MANUAL.pdf&name=(daiclub.com)-G100-G102-CHASSIS-MANUAL.pdf&c=5167ba4783bc&page=23
оно подробнее, чем на ярв, конструкция полностью та же
