Author Topic: Срезало передачи в МКПП  (Read 4963 times)
Offline Dan
« Reply #20 on: 03/02/13 »
и вспоминать о былом.:-):-)
« Reply #21 on: 03/02/13 »
Живой аффтамат 20к стоит на форуме.
« Reply #22 on: 03/02/13 »
фиксеный естессно)
Offline Dan
« Reply #23 on: 03/02/13 »
у меня не фиксенный, один мертвый болты скорее всего. второй не знаю че с ним утром пришел завел включил скорость обороты 2500-3000 скорость 5-10 км, затолкал в гараж, через неделю пришел завел она поехала как ни в чем не бывало у меня подозрения на насос.
« Reply #24 on: 03/02/13 »
были бы бапки взял бы у тебя на запчасти коробасину! так сказать впрозапас к лету)
Offline Dan
« Reply #25 on: 03/02/13 »
копи, потом купиш. я не дорого их продаю. и другие есть запчастюльки.
« Reply #26 on: 03/02/13 »
ок) в брони до лучших времен
ANARHIST84
« Reply #27 on: 03/02/13 »
только не забудьте с 4вд дифа снять шестерню главной пары и поставить от 2 вд они вроде должны отличаться ИМХО
с этого места поподробнее, как узнать шестерню главной пары и куда какую переставлять?
« Reply #28 on: 03/02/13 »
посчитаете количество зубьев на шестернях и будет понятно - надо ли менять.
ANARHIST84
« Reply #29 on: 09/02/13 »
Итог таков, из 2х МКПП собрали одну, по деньгам 20000р коробка 3000 сцепа, 4000 переборка коробки, 5500 снятие установка на место! Шестерни главной пары  как мне сказали идентичны
« Reply #30 on: 10/02/13 »
Шестерни главной пары - разные, 4вд механика короче по совему передаточному числу..
ANARHIST84
« Reply #31 on: 10/02/13 »
В чем это может выразится?
« Reply #32 on: 11/02/13 »
в твоем случае будет выше максималка, но хуже разгон
я себе наоборот сейчас пару от 4вд поставил на 2вд
но не специально, а так вышло случайна....
нету кстати ни у кого вторичного вала лишнего автомат 2вд?
ато я свой поломал ничяйна(((
эх, как же я такую тему с начала пропустил)))
« Reply #33 on: 11/02/13 »
есть, конечно
« Reply #34 on: 11/02/13 »
тогда ориентировочно беру, но надо сначала показать будет мой вал - может быть и не так критично там
у меня один зубец с края отломился чуток. По идее на езду не будет никак влиять, но я боюсь, что оттуда могут дальше еще крупицы отделяться и делать дела...
решил перестраховаться, поставить из за этого другую пару, которая с 4вд оказалась
для отвинчивания гайки между шестернями гп я дурень додумался отвертку сунуть, а потом вычитал в мурзилке, что просто надо селектор на парк поставить(((
кстати способ сувать отвертку я где то тут и вычитал
что называется вредные советы Григория Остера
пысы
коробас таки за целую зиму собрал, в эту субботу пробовал ставить, пока не получилось
первая попытка провалилась из за выпавшего бублика
снова долго провозился, пока обратно его всунул
вторая попытка тоже фейл - колокол оказался с коробки донора, в нем лишный напрявляющий штырек, который с ответной стороны в двиге тоже есть
снова снимать выдирать
в вс здоровье не позволило продолжить, дома провалялся
следующий подход планирую в следующий выходной
ANARHIST84
« Reply #35 on: 15/02/13 »
парни нужна помощь!!! Поменял я все что только можно и она поехала!!! Но появилась другая проблема!  При снятии МКПП был оборван датчик скорости что на МКПП и оборван под корень. Куда его цеплять а то скорость вообще не показывает даже на car pc.  Талмут листал и ничего не нашел!!! Изначально Был МКПП атмосферник переделан в турбо. Куда его цеплять  признаюсь честно времени нет форум штудировать если что пните в нужную тему.
« Reply #36 on: 15/02/13 »
Quote from: ANARHIST84
Дружище, какие там датчики кроме лапки индикации заднего хода?! :)
ANARHIST84
« Reply #37 on: 16/02/13 »
Там от него идет два проводка, мастеровой который перебирал коробку сказал что это датчик скорости
« Reply #38 on: 16/02/13 »
датчик скорости имеет 3 провода, еслиЧО,
ЗЫ. у тебя АБС не было чтоли? если не было - то действительно, может быть датчик скорости, - тогда штудируй главную тему про замену АКПП на МКПП, там WR+ писал о таком, с рисунком и номерами, как щас помню.
ANARHIST84
« Reply #39 on: 19/02/13 »
тогда почему у меня CAR PC выдает ошибку датчик скорости? Прошлый раз был обрыв по AБС но ошибка подобная не вылазила!
